По металлу, видимо, щёточка..)) И так, каждую смену резины? Не в этом ли дело?)leshiy2014 писал(а):При смене резины весной,все соединения проходил щёткой по метеллу
Текущее время: 14 янв 2026, 06:40
ask1 писал(а):"Недавно слышал про отзыв киа — проблемы с тормозами 08-09г. ???"(пост 58):
http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … 081&page=6
Вбил свой ВИН на КИА РУ:
http://www.kia.ru/service/check/
chboss писал(а):проверил тоже на всякий случай -Ваш автомобиль не попадает под сервисные инспекции. Спасибо за обращение.-
МихМих писал(а):Правда непонятно, подо что.
KENIG писал(а):По замене жидкости на PSF-4 = да, локальный, для жителей северных регионов.
KENIG писал(а):Так там же написано ниже!
МихМих писал(а):KENIG писал(а):Так там же написано ниже!
Ага, написано.
"Ваш автомобиль подходит под сервисную инспекцию "". В случае обнаружения неполадок, все необходимые детали будут заменены на автомобиле без каких-либо затрат с вашей стороны. Для записи на сервис отправьте, пожалуйста, заявку, используя форму на сайте."
Догадайся мол сама…
KENIG писал(а): проблема со шлангами в основном на словаках, наверное это связано с качеством шлангов, которые скорее всего шли не от корейских поставщиков.
Sonata писал(а):KENIG писал(а): проблема со шлангами в основном на словаках, наверное это связано с качеством шлангов, которые скорее всего шли не от корейских поставщиков.
Абсолютно верно,удешевление производства(то есть китай) до добра не доводит!Явно нарушена технология производства этих шлангов!
SET' писал(а):А сам шланг (левый и правый) — если его из защелки вытащить — одинаковый?
Герр майор писал(а):SET' писал(а):А сам шланг (левый и правый) — если его из защелки вытащить — одинаковый?
Одинаковые. Недавно менял — действительно, отличаются только треугольными кронштейнами. Если взять один кронштейн старый, то можно покупать 2 "односторонних" шланга ( в твоём случае левых).
МихМих писал(а):Надо бы и у нас проверять.
Какие мнения?
KENIG писал(а):Или я где-то не разобрался? Какие мнения?
Герр майор писал(а): повторюсь, на передних шлангах можно чуть сэкономить, если взять 2 одинаковых
Герр майор писал(а):587312E000 — Шланг тормозной передний левый
587322E000 — Шланг тормозной передний правый
KENIG писал(а):587312E000 — Шланг тормозной передний левый, он самый дешевый.
ask1 писал(а):2E010-официальная замена. Я понял из темы, что это понадежней будет. Разве не так?
