Текущее время: 14 дек 2025, 23:38
[SportKM]Замена опор перед. подвески на усиленные-варианты?
Re: [SportKM]Замена опор перед. подвески на усиленные-вариан
Сообщение shmel54 » 25 авг 2016, 22:14
Герр майор писал(а):
Gluk писал(а):В духе современности опоры сделаны отвратительно — всё чтобы снизить срок службы — за 2 года, пробег 30-40, подшипники заросли грязью и перестали вращаться. Опоры те что лучше считаются — от сонаты или сантефе. Подшипник сверху не закрыт, а крышка над гайкой не спасает
Я под крышку всегда набиваю графитку или Литол — грязь не попадает.
На замену купил опору от сантафе, точно такая же конструкция, на всех тойотах правых всё то же самое было, подшипник открытый, видимо типовое решение.
shmel54
Стаж: 12 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение shmel54 » 27 авг 2016, 14:53
Замена опоры завершена, в опоре 54610-26000В стоит подшипник 6302RS-A, не знаю какой стоит в нашей оригинальной, но конструкция его точно такая же, впечатление, такое, что опоры на санта-фе и на спортадже одинаковые, хотя санта-фе потяжелее будет.
shmel54
Сообщение владимир71 » 24 апр 2017, 19:45
пробег 133 000,умер опорный левый подшипник. почитал, посмотрел цены и взял на данный момент за 900 рубчиков( самое дешевое от хендей-киа). номер 54610 26000А. не от моего спортяжки. но встал как родной. шпильки опорного подшипника короче родных. но не существенно. растяжки нет, так что все окей. резьба после установки выставляется витка 3-4, а это самое оно.
кстати опора саш,родная. и при чем рабочая. подпор газа есть…
владимир71
Стаж: 13 лет 5 дней
Автомобиль: SPORTAGE KM New, бензин 2.0,АКПП, 4 WD, СЛОВАКИЯ-КАЛИНИНГРАД
Сообщение Герр майор » 24 апр 2017, 21:05
владимир71 писал(а):опора саш,родная. и при чем рабочая. подпор газа есть…
С этого места поподробнее. Что за подпор газа в опоре? :z) :udiv:
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 6 дней
Сообщение VladimirM-gorsk » 24 апр 2017, 21:07
Ну опечатался человек,и сразу сарказм.АЙяйяй,нехорошо.Он имел ввиду что стойке при нажатии возвращается сама обратно вверх,т.е газовое наполнение присутствует.
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение владимир71 » 25 апр 2017, 20:27
Именно газовый подпор, только опечатался по поводу опоры. Конечно в стойке. И именно газовый подпор а не наполнение, выдержка из конструктивных особенностей стоек они же амортизаторы : конструктивно гидравлические амортизаторы делятся на рычажно-лопастные, рычажно-поршневые и телескопические (двух- и однотрубные)с газовым подпором или без него;
владимир71
Стаж: 13 лет 5 дней
Сообщение nemoX » 21 авг 2019, 16:28
Gluk писал(а):Подшипник сверху не закрыт, а крышка над гайкой не спасает от пыли.
Менял опору передней стойки 54610-2E200 на такую же. В обоих стоит подшипник GMB с маркировкой 6302RS-A. Но в старой опоре шарики подшипника закрыты уплотнением только снизу, а в новой — с обоих сторон.
nemoX
Стаж: 6 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM
Сообщение Kosta_RND » 13 сен 2019, 07:59
Купил опоры от Санта фе 5461026000.
На самих опорах маркировка 5461034010
Подшипник 5302RS закрытый с двух сторон
Добавлено спустя 2 часа 37 минут 6 секунд:
Подшипник 6302RS
Добавлено спустя 1 час 46 минут 44 секунды:
А в чашки рестайла данные опоры точно войдут? смотрю оригинальные старые опоры меньше по диаметру. Что то засомневался
Kosta_RND
Стаж: 13 лет 7 месяцев 21 день
Сообщение ask1 » 13 сен 2019, 12:29
Kosta_RND писал(а):Купил опоры от Санта фе 5461026000. А в чашки рестайла данные опоры точно войдут?
Себе ставил такие.
До сих пор на них…
У них, вроде, только шпильки короче штатных.
Это если "растяжку" ставить…
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев
Сообщение Kosta_RND » 13 сен 2019, 18:44
Т.е. такой формы от Санта фе как у меня на фото, встанут. Родные чуть меньше диаметром в стакане (на фото), поэтому кипишнулся. Расстояние между шпильками один в один.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
И номер на опоре 5461034010 от HYUNDAI SONATA 94-98 ввел в заблуждение
Добавлено спустя 1 час 58 минут 36 секунд:
А фото можно сделать как стоит опора от Санта Фэ
Kosta_RND
Сообщение ask1 » 15 сен 2019, 15:57
Как видно по фото: зазор между чашкой кузова меньше и шпильки короче.
ask1
Сообщение Kosta_RND » 16 сен 2019, 08:24
Мне пришли немного другие по форме опоры . Надеюсь, что встанут без проблем.
Kosta_RND
Сообщение Kosta_RND » 19 сен 2019, 10:49
Поставил новые опоры. На упаковке артикул 5461026000. На самих опорах маркировка 5461034010
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Крышки от оригинальных опор по диаметру меньше, надо заказывать для таких
Kosta_RND
Сообщение ask1 » 05 окт 2019, 23:02
Запутался в сантафешных буквах!
То с А? то с В… :faceoff:
владимир71 писал(а):номер 54610 26000А. не от моего спортяжки. но встал как родной
С буквой А уже, вроде, проверены…
shmel54 писал(а):Замена опоры завершена, в опоре 54610-26000В стоит подшипник 6302RS-A, не знаю какой стоит в нашей оригинальной, но конструкция его точно такая же, впечатление, такое, что опоры на санта-фе и на спортадже одинаковые, хотя санта-фе потяжелее будет.
Цена на "В" почти в 1,5-2 раза дешевле, чем 54610-26000 и 54610-26000A! :think:
ask1
Сообщение Kosta_RND » 07 окт 2019, 20:57
Yulsun выдал такие цены
54610-26000 — 930 руб.
54610-26000А — 1400 руб.
54610-26000В — 1170 руб.
Kosta_RND
Сообщение ternovnik » 14 апр 2020, 13:29
Так и не понял, есть ли смысл ставить от Санты? Подшипник такой же, только сама резина больше, так чтоли?
ternovnik
Стаж: 6 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sportage CRDI 2.0 D4EA 136лс 4WD
Сообщение Шмуцкер » 20 окт 2025, 22:12
Есть ли смысл ставить опоры от Санта-Фе кто на них ездил просьба отписался.
Шмуцкер
Стаж: 10 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: kia sportage2
Сообщение ask1 » 20 окт 2025, 22:59
У меня тыщ 135 прошли. Заменил недавно на такие же, вместе с амортами, на всякий. Были еще вполне живые.
ask1
