Текущее время: 15 дек 2025, 06:22
AlekseyK писал(а):где купить в МСК проставки металл под пружины?
AlekseyK писал(а):Купил пружины, хочу поставить новые с проставками.
афм писал(а):В общем склоняюсь к пружинам OBK
Герр майор писал(а):AlekseyK писал(а):где купить в МСК проставки металл под пружины?
Металлические не знаю, а полиуретановые пожалуйста: у polimer-nsk.ru есть представительство в столице (контакты посмотри на сайте).AlekseyK писал(а):Купил пружины, хочу поставить новые с проставками.
А не многовато будет?
AlekseyK писал(а):На выше указаном сайте чего-то не наблюдается для sportage km проставок по каталогу…
Алексей60 писал(а):Передним пружинам хана?
s-karpec писал(а):Даже в автосервисе сначала хотели поставить диагноз: "пружина стоит не на месте"
s-karpec писал(а):а потом посовещавшись сказали: "отломан кончик пружины, надо менять пару".
ИМХО, ребята на фоне кризиса решили подзаработать.
KENIG писал(а):s-karpec писал(а): Машина у тебя с салона?
Или по какой-то причине ее развернуло. На верхней тарелке вроде бы нет упора?![]()
s-karpec писал(а):Машина у меня во владении всего 3 месяца. Покупал с рук.
Вчера встрял в подобное, только без всяких сервисов — полезли менять левую стойку (до правой попросту дело не дошло). Ну и обнаружили обломанный кончик пружины…. Собрали обратно уже на новой стойке, но пружину приговорили к замене.s-karpec писал(а):отломан кончик передней правой пружины. Полез сам смотреть и вижу, действительно нижний кончик правой пружины не доходит до упора на тарелке (не доходит примерно 1 см). Край пружины не сказать что очень ровный, но не очень-то похож на слом, так как нет острых краев.
OberonWnv писал(а):Пробег 90 с хвостиком.
Мой "хомяк" наскакАл 136000 км, всё родное (стойки, пружины, опоры, кроме задних). При том, что езжу активно и много. Пружинки чуть подсели, конечно, но поставил проставки. Может из-за того, что у дизеля мордашка тяжелее, его передняя подвеска умирает быстрее.
Герр майор писал(а):всё родное (стойки, пружины, опоры, кроме задних)
