Текущее время: 14 дек 2025, 16:30
[Sportage KM] Замена сальника заднего привода
Re:
Сообщение shmel54 » 06 янв 2019, 17:35
Wasilisk писал(а):Зарычал ступичный подшипник, как старый троллейбус. ………….. Замена подшипника задней ступицы все вылечило. Кстати, пока до него добрались, то уничтожили один из сайлентблоков.
Ясно, у меня никаких посторонних звуков нет, а вот течь масла увеличивается со временем, видимо всё-таки сальники нужно менять.
shmel54
Стаж: 12 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Re: [Sportage KM] Замена сальника заднего привода
Сообщение shmel54 » 15 янв 2019, 22:09
Поменял сегодня левый сальник заднего редуктора, осталось рычаги подвески назад прикрутить. Из проблем, сальник выковыривать тяжело было и при сборке болты поперечных и продольной тяги трудно вставлять. В процессе упражнений с монтировкой пришёл к выводу, что смещения не позволяющие до конца вставить болты возникли из-за того, что авто на домкрате и кузов перекошен, попробую опустить, может и колесо поставить, чтобы все тяги приняли нормальное положение.
shmel54
Сообщение gty » 18 ноя 2019, 23:21
ted4455 писал(а):После установки новых колес A/T не знаю с этим связано или нет потек правый сальник заднего привода, решил поменять оба.Менял на яме, делал все один, работы на 2-3 часа. Номерок сальника 53068-39200
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Оправка
Спасибо за инструкцию все так. Обошлось малой кровью, отверткой привод выскочил из раздатки, сальник правый поменял, черед за левым, на выхах сделаю. В принципи ничего сложного. Забивать новый сальник только пипец как не удобно.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
shmel54 писал(а):Поменял сегодня левый сальник заднего редуктора, осталось рычаги подвески назад прикрутить. Из проблем, сальник выковыривать тяжело было и при сборке болты поперечных и продольной тяги трудно вставлять. В процессе упражнений с монтировкой пришёл к выводу, что смещения не позволяющие до конца вставить болты возникли из-за того, что авто на домкрате и кузов перекошен, попробую опустить, может и колесо поставить, чтобы все тяги приняли нормальное положение.
у меня почти без проблем тяги встали на место.
gty
Стаж: 10 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Sportage, 2.7, 4wd, AT
Сообщение shmel54 » 19 ноя 2019, 18:12
gty писал(а):у меня почти без проблем тяги встали на место.
А у меня, болты поперечных тяг удалось поставить только после того, как опустил машину с домкрата и вставить их до конца после того, как поставил колесо и опустил его на землю.
shmel54
Сообщение Bolomut » 21 ноя 2019, 18:48
Оправка
для меня вообще что-то поменять самому в машине это уже неудобно, поэтому заезжаю в мэйджор и проблем не возникает, приехал оставил тачку, посвятил немного времени себе пока ее делают и вуаля, все готово
Bolomut
Забанен: Бессрочно
Стаж: 6 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: KIA CERATO
Сообщение Sivash » 30 мар 2020, 22:17
Парни, вечер добрый, подскажите потекло масло из заднего дифференциала,справа, купил два подшипника и их сальники,это которые со стороны шрусов,что необходимо ещё для замены и как ее произвести?
Добавлено спустя 17 минут 17 секунд:
Шум сзади был конкретный,как неисправный ступечный гудит...приговорили подшипник диффа...купил оба... может кто рассказать про замену подшипников... заранее спс
Sivash
Стаж: 8 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2(KM) МКПП 2.0
Сообщение Wasilisk » 31 мар 2020, 09:03
Возможны сюрпризы со стороны подвески, чтобы вытащить привод скорее всего придется что-то отсоединить. Болты, гайки, сайлентблоки с приржавевшими болтами.
А может дело в подшипниках муфты подключения полного привода всё-таки?
Wasilisk
Стаж: 12 лет 4 месяца 12 дней
Сообщение Sivash » 31 мар 2020, 21:15
Да подшипник точно дифференциала,правый,на муфту я тоже купил и подшипник и сальник,масло тоже хочу поменять, меня интересует чтобы поменять подшипники дифференциала ,которые со стороны приводов, нужно сам дифференциал разбирать и что ещё может понадобиться, втулку пластмассовую я купил и их сальники
Sivash
Сообщение Дмитрий В » 22 дек 2022, 22:00
Парни, пишу в отчаянии, такая проблема засопливил сальник заднего привода, заказал деталь 53068-39200, сальник нихрена не подошёл, на старом что извлекли ни номера ни надписи нет, как быть? Может кто сталкивался с данной проблемой. Спортаж 2 поколения рейсталинг интересует 2010 год
Дмитрий В
Стаж: 2 года 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2
Re:
Сообщение shmel54 » 23 дек 2022, 05:34
Дмитрий В писал(а):Парни, пишу в отчаянии, такая проблема засопливил сальник заднего привода, заказал деталь 53068-39200, сальник нихрена не подошёл, на старом что извлекли ни номера ни надписи нет, как быть? Может кто сталкивался с данной проблемой. Спортаж 2 поколения рейсталинг интересует 2010 год
У меня авто того же года, ставил именно этот номер сальника, всё подошло, вин какой у авто?
shmel54
Re:
Сообщение VladimirM-gorsk » 23 дек 2022, 15:22
Может быть не смогли установить?Он двойной(в доп обоиме)Ставится очень туго(забивается оправкой)
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
