Текущее время: 12 янв 2026, 02:55
Герр майор писал(а):Exploit18, на прошлой Тойоте была такая же беда — из трех игольчатых подшипников на трипоиде внутреннего ШРУСа остался только один (от двух других остались только обоймы без иголок). Заменил трипоид и было мне счастье.
Exploit18 писал(а):Герр майор писал(а):Exploit18, на прошлой Тойоте была такая же беда — из трех игольчатых подшипников на трипоиде внутреннего ШРУСа остался только один (от двух других остались только обоймы без иголок). Заменил трипоид и было мне счастье.
Интересно эту неисправность на подъемнике можно идентифицировать?
KENIG писал(а):Пометили положение гранаты при разборке, заменили смазку, а при сборке повернули гранату на один большой шлиц от метки(по часовой).
, поэтому хочется решить вопрос с наименьшими затратами.
Герр майор писал(а):проясни пожалуйста, сепаратор (подшипник) внутри гранаты провернул?
Герр майор писал(а):поэтому хочется решить вопрос с наименьшими затратами.
Andrew1981 писал(а):когда набираешь обороты на машине примерно до 40 кмч или резкое ускорение, нет чувства, что колесо яйцом? Это тоже может означать износ шруса т.к. он люфтит и в руль будет отдавать
Gluk писал(а):Пальцы суппорта я смазывал и колодки подточил по выработке диска.
KENIG писал(а):Что-то попало между колодкой и диском.
