Текущее время: 15 дек 2025, 04:49
[Sportage KM] МКПП вырубаются передачи
Re: [Sportage KM] МКПП вырубаются передачи
Сообщение VladimirM-gorsk » 29 янв 2014, 06:10
flandr писал(а):масло первым делом менял,как только столкнулся с проблемой через неделю после покупки машины-пудры в старом масле всякой было .В коробку уже походу лазили,герметик между половинками не похож на родную прокладку- только починить не смогли,а может и не стали-"ремонт коробки ох уж и дорог".Подушки тоже глядел всё пучком,да и троса переключения в этом плане имеют преимущество перед девятошной кочергой :D .
Кто подскажет где можно найти схему коробаса на 2-х литровый дизель,хотелось заранее приготовится :vip:
Раз уже лазили в коробку ,то возможно неправильно собрали Или меняли да запчасти плохие попались.Может есть смысл с авторазбора прикупить?
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение flandr » 29 янв 2014, 21:56
Потуги с разбором закончились прайсом в 70 тыщ рублей,новая на екзисте 200 с копейками… мне бы схемку,допуска ,да моменты затяжек…
flandr
Стаж: 11 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sportage
Сообщение KENIG » 29 янв 2014, 22:10
flandr писал(а):мне бы схемку,допуска ,да моменты затяжек…
http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=1064
KGIS-Kiatechinfo — Описание и ремонт механизмов (173,7 МБ) — http://yadi.sk/d/DkuPr5PO4DaBF
Правда на английском, но — разберешься!
Еще — TUCSON — Руководство по ремонту (88,8 МБ) — http://yadi.sk/d/MvnYB3it4Chks, коробки ведь одинаковые!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Сообщение flandr » 30 янв 2014, 06:37
Большущее спасибо!!!
flandr
Сообщение Слава 1976 » 22 апр 2014, 08:29
ну вот снова тепло — масло поменял на кастрол, передача так и вылетает. знакомый слесарь сказал износились зубцы на шестеренке 3-4 передачи и когда масло нагревается — передача вырубается самопроизвольно, разбирать коробку не буду, поезжу так придерживая рукой на обгоне, там видно будет…
полное отсутствие зависти делает меня привлекательным для моих друзей
Слава 1976
Стаж: 12 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: kia sportage 2
Сообщение ask1 » 22 апр 2014, 11:43
Слава 1976 писал(а):износились зубцы на шестеренке 3-4 передачи
А пробег какой?
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев
Сообщение Andrejka » 22 апр 2014, 12:44
Слава 1976 писал(а):знакомый слесарь сказал износились зубцы на шестеренке
больше похоже на синхронизатор 4 передачи.
честно говоря, не вникал в устройство наших МКПП, но "выбивать" передачи может из-за износа вилки синхронизатора, из-за осевого перемещения первичного или вторичного вала
но точную причину можно выяснить только вскрыв КПП.
Andrejka
Стаж: 18 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение Слава 1976 » 28 апр 2014, 22:07
пробег 94 000, когда началось было 76 000, спасибо за советы, может и займусь как-нибудь на досуге…
Слава 1976
Сообщение Slon74 » 24 ноя 2014, 19:07
В этой теме есть кто-нибудь, кто своими руками снимал-разбирал-собирал-ставил механическую 5-ст. коробку передач на Спортейдже КМ, 4 WD ? Подчеркиваю — именно 4 WD ! Не пойму как её "располовинить". Половинки расходятся не более чем на 3 мм., дальше никак, что то не дает. Уже выкрутил всё, что в неё вкручено снаружи, боюсь сломать, картер уж больно "нежный", дюраль. В мануалах ни по Спорту, ни по Тушкану таких подробностей не нашел, по всей видимости самостоятельная разборка МКП не предусмотрена, потому и не описана. Ну неужто все кидаются в сервис с проблемой МКП ? Должны же быть те, кто разбирал самостоятельно ? Например, для замены тех же шестерен, подшипников, синхронизаторов и пр.?
Не бойся делать то, что ты не умеешь! "Титаник" строили "профи", а ковчег - любитель!!!
Я стараюсь никогда не советовать то, что не сделал бы сам!
Slon74
Стаж: 15 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA-SportageII, бензин, 2,0 L., МКП, 4WD, 2010 г.в. Словак.
Сообщение Frozzen » 24 ноя 2014, 20:42
я разбирал. есть такое. вспомнить бы только. лючек открутил? там кажись шестерню заднего хода нужно снять
еще про одну из лапок переключения передач есть воспоминания… что нужно сдвинуть
кстати
Frozzen
Стаж: 15 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение Slon74 » 24 ноя 2014, 20:54
Лючок ещё не трогал, завтра. Тоже были какие то догадки, что ,возможно, нужно нужно рычаги включения-выбора передач как то передвигать. Других причин не вижу почему она не разваливается. А где инфу брал, Frozzen, перед разборкой ? Или на свой страх и риск, как и я ? За шестерню заднего хода — мысль дельная, спасибо ! А у меня пятая пропала ! Воет на пятой, остальные — все чётко. Полагаю шестерня 5-й передачи на первичном валу в шлицах провернулась, вот и пришлось снимать.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Не вспомнил что там с лапками, какую сдвинуть и куда ? Кстати, между половинками коробки прокладки, как я понял, нет - герметик ?
Slon74
Сообщение Frozzen » 24 ноя 2014, 21:02
герметик. кажись ту, что без груза. кажись внутрь
там подшипники конусные, если ты вал разбирать собрался я хз как ты потом их регулировать буш? оно там толщиной шайбы. Или надежда что встанет как было? :)
Frozzen
Сообщение Slon74 » 24 ноя 2014, 21:20
Кстати, удивило сцепление, с завода стоИт Valeo, при пробеге 145 000 км состояние идеальное ! Толщина накладок ( "до заклепок", как по мануалу) — 1,4 мм., а диск меняется, если менее 0,3 мм. По валам…надеюсь встанет как было (если не придется менять подшипники — надо ещё их посмотреть-пощупать-послушать), равно, как и синхронизаторы. Раз уж разбираю, то полная ревизия. Как то не хотелось бы, чтоб после сборки, тысяч через 10 — 20 км., сцепление "буксовать" начало, или, например, синхронизатор какой-нить накрылся. Да и не сезон сейчас для таких упражнений.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
А что, в коробке вилка (или лапка) включения передачи есть ещё с грузиком и без такового ? Я груз видел только на рычаге выбора (или включения ?) передач, снаружи, к которым тросы от рычага идут. Внутрь я только завтра загляну, если ключи к рукам не примерзнут.
Slon74
Сообщение Frozzen » 24 ноя 2014, 21:32
ну я его и имею в виду. с той, что без груза гайку свинчиваешь и внутрь ее. воспоминания смутные. 2.5 года назад
Frozzen
Сообщение Slon74 » 24 ноя 2014, 21:50
Теперь понял…Ты без мануала разбирал ? Сам себе режиссер ? Ну и я также ! Спасибо ещё раз, думаю справлюсь.
Slon74
Сообщение Slon74 » 25 ноя 2014, 19:30
Сегодня разобрал коробочку. Как и предполагал, сорвало шлицы в соединении первичный вал — шестерня 5-й передачи. Срезало шлицы и на валу и в шестерне. И то, и другое — под замену. Шариковые подшипники первичного вала в отличном состоянии (145 000 км.), что удивило, люфта у них нет. Двусторонне закрытые, КВС В25 — 1570ТА2 — этот на валу передний (со стороны сцепления), и задний на валу — КВС 6206DA2, естессно KOREA, может кому сгодятся номерочки. Судя по этим подшипникам, полагаю что и конусные на вторичном валу тоже в хорошем состоянии — оставляю без замены.
Slon74
Сообщение Slon74 » 26 ноя 2014, 20:25
А куда и как фотки можно выложить по ремонту коробки, кто знает ? Нажимаю "Добавить вложения" -выдает ошибку "404" !
Заказал сегодня вал первичный (приводной) — 6540 р., шестерню 5-й передачи первичного вала — 5300 р., пару шаровых опор пер. подвески (950 р. шт., оригинал), ну и по мелочи (сальники,уплотн.кольца, и др…) про запас ! Вышло 18 000руб. Заказывал у знакомого, он занимается поставкой "под заказ" — где заказывает не знаю, "экзист" или ещё где…но пробилось всё по моему списку. Теперь жду запчасти. По гаражу хожу как цапля — все разложено по порядку, чтобы не перепутать, не искать, не забыть.
Тёзка, спасибо за ссылки по этой теме, скачал, полагаю, сильно пригодятся при сборке ! :roul:
Кстати, по работе с коробкой, дифферециалом и любом другом съёме переднего левого (по ходу), внутреннего ШРУСа будьте крайне осторожны при забивании клина между ШРУСом и дифференциалом ! Корпус левого сальника дифференциала металлический и выступает наружу на 2 -2,5 мм.! Я забивал толстую отвертку (монтажка не лезет, щель узкая) и погнул корпус сальника. Естессно, его рабочая кромка стала эллипсом ! Заказал новый. Фотку выложить не получилось, жаль.
Slon74
Сообщение KENIG » 26 ноя 2014, 23:31
Slon74 писал(а):А куда и как фотки можно выложить по ремонту коробки, кто знает ?
Или статью со ссылками на фото на стороннем сайте хранилище, или прямо в пост, только посмотри и уменьши размеры фоток до макс. 1024 пикселей.
Slon74 писал(а): Нажимаю "Добавить вложения" -выдает ошибку "404" !
Да, сайт порой барахлит!
KENIG
Сообщение Slon74 » 27 ноя 2014, 14:54
Несколько фотографий после разборки МКПП: https://yadi.sk/d/7JivlZxFcy5k5 При сборке будут добавлены новые. Вопросы ?
Только с фотографиями на компе управляться тяжелей, чем с коробкой в гараже !
Slon74
Сообщение KENIG » 27 ноя 2014, 15:44
Slon74 писал(а): Вопросы ?
Потом бы все это оформить с комментариями и подписями ко всем фото и в ФАК, статью! Был бы бесценный материал!
Slon74 писал(а):Только с фотографиями на компе управляться тяжелей, чем с коробкой в гараже !
Сочувствую! У меня теперь — наоборот! А вообще — ты уже проделал титанический труд на благо форума, тысячекратный респект!
KENIG
