Текущее время: 12 янв 2026, 06:01
[Sportage KM] тяга/рейка/вал и бумбум :)
Re: [Sportage KM] тяга/рейка/вал и бумбум :)
Сообщение lsn256 » 07 ноя 2013, 18:28
Поменял правую тягу(появился люфтик в шарике) 57724-2Е000,левая и правая под одним партнамбером,одинаковые ,длина 200мм до шарнира ,цена оригинала около 300р…от SL и i35 не подходят- на 70 мм короче,стучок ушёл
Пы.СЫ. -офЫцЫалами было предложено заменить рейку в сборе за 27 килорубов,справился сам …. кроме развала-схождения ,ессно
Многообразие в определениях счастья говорит о том,что оно нам неведомо....
Подражайте русским, для них нет ничего невозможного.
Карл XIV Юхан Бернадот
lsn256
Стаж: 16 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportege KM(был),Toyota RAV4(4) 2.0MT
Сообщение VM1978 » 20 июн 2017, 17:30
Всем доброго дня!
Есть проблема, поменяны стойки стабилизатора переднего и его втулки, стук при проезде мелких неровностей остались, трясли все что можно, все в норме. Помня о проблемах с оторванными ушами крепления стоек на подрамнике — проверили, все отлично. Говорю мастеру — поехали слушать в движении. Прокатились, остановились, стал рулем дергать и рукой за карданчик взялся. Приговорил крестовину рулевого карданчика нижнюю. Замен по каталогам нет, есть только карданчик в сборе. Номер по каталогу 56400 0Z000 ценник конский (для меня) 12тыр.
Не помню как искал заменители, выскочил мне аналог Febest ASKNS за 1900р. Ну думаю, можно взять. Изъял денег из бюджета, и решил заказать. Но вот незадача, стал снова проверять аналоги и никакого Febest не выдает, предлагает только оригинал за 11900 минимум.
Всвязи с этим два вопроса:
1. Подойдет ли Febest ASKNS или можно пролететь?
2. кто-то менял крестовины в рулевом карданчике на КМ-ах, и какие размеры крестовин?
В интернете есть о заменах на других моделях КИА, 16х40 крестовина, но нет среди них Спортажа, и хочется услышать мнение опытных товарищей.
VM1978
Стаж: 11 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0i 4wd МКПП Словак
