Текущее время: 11 янв 2026, 21:44
[Sportage KM] Сход развал... условия прохождения
Re: [Sportage KM] Сход развал... условия прохождения
Сообщение seledkin » 26 дек 2012, 00:48
Проехал ужу 120000 км! Последние 40-50 ты, заметил, что жрет заднее правое колесо с наружней стороны. Диагностика на стенде у двух дилеров показала, что все в зеленой зоне, т.е в норме. Но колесико все же съело. Подскажите, куда смотреть??? :oops: :oops: :oops:
seledkin
Стаж: 13 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: SPORTAGE 2.0 2wd
Сообщение KENIG » 26 дек 2012, 07:42
seledkin писал(а):Подскажите, куда смотреть???
Проверить состояние элементов задней подвески, сзади сход-развал практически не регулируется. И возьми себе за правило периодически менять местами передние и задние колеса(на 2ВД — особенно актуально) для равномерного их износа. Еще, возможно, что тебе приходится ездить, делая значительно больше левых поворотов на больших скоростях. Вот как-то так.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 13 дней
Сообщение ask1 » 24 июн 2013, 12:15
Esaul писал(а):Приехал делать сход/развал. Перед прохождением обязательная диагностика ходовой. Вердикт: передок гут, задок — нужно поменять сайлентблоки продольных тяг, так как на этой машине сход/развал делается и спереди и сзади, и делается он по задним датчикам, то с "такими" резинками сход/развал может быть не правильным.
Меняй сайлентблоки и приезжай. :think:
Сделал сход-развал после замены наконечника рулевой тяги с вышеописанными рекомендациями.(Хотя за день до этого осматривали подвеску в одном дружественном клубу сервисе и сказали все ОК, кроме наконечника!) После регулировки появилось ощущение, что зад кидает из стороны в сторону при наезде на неровности, выступы.Причем как на малых скоростях (до 60км/ч), так и на скорости выше100км/ч. На ровной дороге, на скорости по ощущениям все в норме-не тянет, не ведет. Что это может быть: сайленты или неправильная регулировка? Скан со стенда прилагается.
Обращаться поэтому поводу к регулировщику схода нет смысла, так как он заранее сказал: "без гарантии" по вышеописанным причинам. Но мне срочно нужно было заменить тягу и ездить, поэтому сделал регулировку. Да и покачивание сайлентов монтировкой при мне, тоже не убедило в их неисправности: ну чуть прожимаются, но ведь они не железные -резиновые же. ?! Тем более, только накануне смотрели другие клубные мастера.
До регулировки схода все было замечательно с задом и с поведением машины на дороге (шла как корабль, хоть руль отпускай), только в руль постукивало, да отдача при поворотах от неисправной тяги на неровностях. Это убрали!
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 25 дней
Сообщение ask1 » 01 июл 2013, 16:32
Сделал регулировку схода в другом сервисе-все рысканья на неровностях пропали. Сайленты, как и предполагал, ни причем! ;)
ask1
Сообщение KENIG » 01 июл 2013, 20:49
А я сегодня сделал на всякий случай после планового ТО-4 и балансировки колес. Схождение спереди и сзади немного поправили, машина как ехала нормально, так и едет.
KENIG
Сообщение Vadim-chik » 01 июл 2013, 22:11
KENIG писал(а):Схождение спереди и сзади немного поправили, машина как ехала нормально, так и едет.
Делали на ТО-3, так же машинка едет нормально до и после. Равномерность износа периодически проверяю самодельным индикаторным глубиномером — всё в норме.
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 8 месяцев 25 дней
Сообщение KENIG » 02 июл 2013, 06:58
Vadim-chik писал(а): Равномерность износа периодически проверяю самодельным индикаторным глубиномером
Это смотрю на глаз, износ — ровненький, ну и перед/зад переставляю периодически, для наиболее полного уравнивания.
KENIG
Сообщение Vadim-chik » 02 июл 2013, 07:46
KENIG писал(а):ну и перед/зад переставляю периодически
Делаю это сезонно, как летние, так и зимние.
Vadim-chik
Сообщение KENIG » 02 июл 2013, 09:05
Забыл написать, у нас сход/развал у ОД — 1,2 н/час х 1200р.= 1396р.
KENIG
Сообщение ask1 » 09 июл 2013, 13:21
[quote="KENIG"]А я сегодня сделал на всякий случай после планового ТО-4 и балансировки колес.
Забыл написать, у нас сход/развал у ОД — 1,2 н/час х 1200р.= 1396р.[quote="KENIG"]
У нас (Москва) обычно одна ось столько стоит (см. например прайс Климавто). Поэтому " на всякий случай" особо не наделаешься!
ask1
Сообщение antip » 10 фев 2014, 00:20
Hешил сделать профилактику в ходовой. Особых проблем не было, поменять надо было только втулки переднего и заднего стабилизаторов. Также поменяли передние салент-блоки продольных рычагов заднего моста. После этого решили проверить углы установки колес, а там вот такая неприятность
На мак-ферсоне регулировка развала непридусмотрен.
Надо было это как-то исправлять, тем более и на резине заметны следы преждевременного износа. Явных виновников не выявлено, в критичные ямы машина не попадала. Видимо потихоньку попросаживались резинки в ходовой. Поменять всю ходовую дорого поэтому сложив руки и голову откорректировали разавл
и результат
Мой автомобиль прыгает по бровкам и паркуется на газонах :). Кароче антисоциальный.
О моей машине
antip
Стаж: 16 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 AT
Сообщение noo6 » 10 фев 2014, 09:15
у меня такая же фигня на 1й стороне(только циферки ближе к 0) Сервисмэны сказали пружину менять пора.Но как то странно,пружина, визуально целая,все резинки гуд.
Вообщем забил я(но починить хотелось бы) машину не ведет,резину не жрет…
noo6
Стаж: 12 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: Sportage 5MT/4WD 2l`95
Сообщение Beezons » 03 апр 2014, 13:43
noo6 писал(а):у меня такая же фигня на 1й стороне(только циферки ближе к 0) Сервисмэны сказали пружину менять пора.Но как то странно,пружина, визуально целая,все резинки гуд.
Вот и я сегодня приехал с регулировки — левое заднее колесо немного по развалу не в допуске -1,38, а должно быть не более — 1,25. Сказали то же самое: "Пружина чуток просела, надо бы заменить сразу парой."
Екарный бабай
Beezons
Стаж: 16 лет 24 дня
Автомобиль: Kia sportage 2009 2 wd, комфорт +, G 718
Сообщение seledkin » 11 апр 2014, 23:27
Привет всем! Заехал два месяца назад к ОД на сход-развал. Покрутили-посмотрели — диагноз: все в зеленой зоне! А новую резину все же подъедает! Товарищ посоветовал съездить к частникам. Послушал — поехал. Молодой парнишка посмотрел машину, улыбнулся и сказал — оставляйте, приходите через час. Вернули помытую! машину. При получении сказали, что были "сбиты" все колеса. С той поры контролирую износ резины. При пробеге в 170 000 (это +40 000) от неравномерного износа не осталось и следа. Вот как-то так! :pst:
seledkin
Сообщение ask1 » 12 апр 2014, 12:44
seledkin писал(а):Заехал два месяца назад к ОД на сход-развал.
seledkin писал(а):в 170 000 (это +40 000) от неравномерного износа не осталось и следа.
За два месяца 40000км? :ooi: :udiv:
ask1
Сообщение badenbaden » 04 июл 2014, 22:37
Хочу добавить ко всему выше написанному , на развал может влиять изогнутая передняя стойка, никто об этом не задумывался?????
badenbaden
Стаж: 15 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sportage KM 2л,бенз,06г,4WD,МКПП,Корея)
Сообщение KENIG » 04 июл 2014, 23:25
badenbaden писал(а):на развал может влиять изогнутая передняя стойка, никто об этом не задумывался?????
Какая стойка имеется ввиду? Амортизатор? И кто ее загнул? :z)
На развал(да и на схождение) влияет любая неисправность или износ в ходовой части, поэтому нормальные мастера прежде и проверяют, все ли в порядке с ходовой. Сзади на развал могут сильно влиять неравномерно просевшие пружины, например. :think:
KENIG
Сообщение VladimirM-gorsk » 06 июл 2014, 16:16
При боковом ударе в колесо стойка гнется в районе крепления к поворотному кулаку.Таких машин повидал с десяток.Говорят что и удар был не сильный.
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение KENIG » 06 июл 2014, 17:40
VladimirM-gorsk писал(а):При боковом ударе в колесо стойка гнется в районе крепления к поворотному кулаку.
Ну да, а человек поехал на "развал", забыв при этом, что перед этим колесом в бордюр впилился! :z)
А "развальщик" даже давление в шинах забывает проверить! :z) ;)
А мы потом тут обсуждаем, почему это "все в зеленой зоне", а резину — жрет! :think:
KENIG
Re: Сход развал... условия прохождения
Сообщение ВОВАН Питер » 06 июл 2014, 18:40
Ферапонт писал(а):Esaul,
Тебе попался хороший мастер. Меняй сайленты.
Ага не стал зря деньги тратить твои)))Да на сколько я помню мне в рено всегда проверяли все прежде чем на стенд загонять .
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 19 лет 19 дней
Автомобиль: Рено Колеос
