Текущее время: 13 фев 2026, 19:58
Треск при разгоне в натяг Kia Sportage 2 (KM)
При разгоне с малых оборотов есть треск от кардана?
Да
101
62%
Нет
61
38%
Всего голосов : 162
Re: [Sportage KM]Треск при разгоне в натяг
Сообщение Ферапонт » 05 сен 2011, 08:55
Frozzen,
"Клац" именно из коробки в момент втыкания передачи. И именно "клац".
Не зазоры в трансмиссии выбираются, зазоры в шлицах у меня на прошлом спортаже были, они дают "бздынь" :z) .
Ферапонт
Стаж: 19 лет 7 месяцев 20 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение Frozzen » 05 сен 2011, 09:30
мож сцепа недовыжимается тогда
или масло попробовать сменить
Frozzen
Стаж: 15 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение Ферапонт » 05 сен 2011, 10:04
Frozzen писал(а):или масло попробовать сменить
Именно на эту тему и думаю. Тем более, зима скоро, надоело в прошлом году на вязкой жиже передвигаться в мороз.
Ферапонт
Сообщение DJEM » 05 сен 2011, 16:21
Ферапонт, клац постоянно, не обращаю внимания, именно при переключении.
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 25 дней
Статьи: 18
Сообщение serge555 » 05 сен 2011, 16:34
DJEM писал(а):а кто знает, сколько стоит замена сцепы? работа
Был сегодня в простом сервисе (не оф.), зарядили 8000. Но они упорно не хотят верить, что этот звук от диска сцепления (якобы звук должен быть другим). Поэтому предложили бесплатно вскрыть и посмотреть раздатку (т.к. ее все одно снимать при замене диска).
serge555
Стаж: 15 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: Sportage 2, G4GC-бензин, 2л, МКПП, 4WD, Корея
Сообщение ask1 » 05 сен 2011, 17:11
У меня трещит в поворотах при вывернутом руле (в натяг): вправо чаще и сильнее. Звук похож на трещетку пневмогайковерта. Думаю на приводы. :think:
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 27 дней
Сообщение MEDIK® » 05 сен 2011, 17:34
про сцепу, взято с форума тушкановодов:
Такая проблема корейцам известна. Я так понял, они провели заводские исследования, и нашли слабое место в диске, и в результате которого в трансмиссии возникали кол****ия в основном на 1-2- 3-й передаче, при оборотах двигателя 1800, на скорости 30-40 км/ч,
ТанкоБанда Kia-Club
Кто видел смерть, тот не спешит...
MEDIK®
Стаж: 15 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: Chevrolet Captiva LT+ 2.4л. Бензин. АКПП
За находчивость (1)
Сообщение U-gin » 05 сен 2011, 17:37
Есть и описываемый лязг и клац, масло в коробке поменянное на синтетику, так что клац вряд ли зависит от масла. А вот откуда лязганье, я даже и не знаю — такое впечатление, что там открутилось что-то. Пробег 72 тысячи, сцепление родное, ещё вполне работает, неужели от него правда? :think: А крепление кардана к валу, выходящему из раздатки никак не может ослабнуть или кардан сразу из раздатки выходит? Я просто давно не залезал под него — не помню :oops:
U-gin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA
Сообщение serge555 » 05 сен 2011, 17:43
ask1 писал(а):У меня трещит в поворотах при вывернутом руле
Похоже на ШРУСа (гранаты)
serge555
Сообщение Frozzen » 05 сен 2011, 17:49
а ты спросил чем они объясняют природу звука строго зависящую от оборотов двигателя?
и что раздатка после коробки стоит их не волнует? и то что звук одинаковый на разных передачах и частота его зависит от оборотов двигателя тоже раздатка?
в поисках сего звука я перебрал и коробку и раздатку.
спроси их, что может издавать такой звук в раздатке? мне ответ интересен в принципе. и схему сразу покажи раздатки
я сменил диск — звук пропал
какие еще сомнения?
Последний раз редактировалось Frozzen 05 сен 2011, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
Frozzen
Сообщение MEDIK® » 05 сен 2011, 17:51
взято оттуда же:
проездил с этим треском 100000км, примерно 3 года, сейчас 137000, сцепление работает нормально. И разгадку нашёл тока неделю назад-сегодня в сервис на замену сцепления … просто уже достал этот звук (при 1800об/мин)
ТанкоБанда Kia-Club
MEDIK®
За находчивость (1)
Сообщение serge555 » 05 сен 2011, 18:22
Frozzen писал(а):то что звук одинаковый на разных передачах и частота его зависит от оборотов двигателя тоже раздатка?
Я то с тобой согласен, поэтому и настоял на замене диска (и заодно выжимного). А то, что чел хочет проверить мои подшипники, я думаю ничего плохого в этом нет. Переубеждать его у меня желания нет. Поменяем увидим.
serge555
Сообщение Frozzen » 05 сен 2011, 19:56
я когда поначалу изыскания проводил и к спецам езживал — мне говорили, что коробка или раздатка такие звуки не может производить, ни шестерни, ни подшипники. Типа звук есть, а чо это за звук хз. Я как бы им не верил, веть точно звук был со стороны коробки раздатки и на подъемнике слышно, что от туда. Когда диск снял (еще не знал что причина в нем) сам на него посмотрел, товарищу показал. Он в первый раз и сказал, что типа видишь люфт есть, может на холостых дребездеть. Повертел его в руках и подумал — не может же такой люфт в натяг такой громкий звук давать. Поставил его на место.
В раздатке сразу все было понятно. Масло чистое, стружки нет. Подшипники в идеале. Устройство простое, загадок нет. Второе подозрение у меня было на место сочленения раздатки и коробки. Отпало в силу зависимости от передачи. Третья версия — выжимной. Его заменил. Четвертая версия — первичный вал. Разобрал коробас. Снял его. Даже свозил для верности показал челу, что коробки грузовиков перебирает. Да грит целое все. Собрал.
Зашел на форум и прочитал ответ. Потом понял что сайленты из подрамника вываливаться не должны. Типа менять их нада. Вот собственно еще одно основание разбирать все.
Frozzen
Сообщение serge555 » 05 сен 2011, 21:49
Frozzen писал(а):Потом понял что сайленты из подрамника вываливаться не должны. Типа менять их нада.
Значит ты рекомендуешь заменить "сайлентблоки подрамника"? А в каком состоянии у тебя были болты крепления подрамника. :think:
serge555
Сообщение Frozzen » 06 сен 2011, 06:00
сайлент стоит гдет 450 р. меняй. Втулки стаба я не стал трогать. Думаю поставишь новые, а они подохнут скоренько, как любят делать новые запчасти.
думаю у тебя тож парочка точно выпадет мертвых.
Болты в хорошем. Я тут скокал через бардюры. один болт сбил немного.
Frozzen
Сообщение ask1 » 08 сен 2011, 11:43
Заменены оба передних привода. Управляемость улучшилась, пропало "рысканье" при проезде неровностей и при разгоне ( с передачей вибраций на руль). Треск в поворотах остался! :think:
ask1
Сообщение Frozzen » 08 сен 2011, 12:02
а на подъемнике коли поднять трещит?
Frozzen
Сообщение ask1 » 08 сен 2011, 13:57
Frozzen писал(а):а на подъемнике коли поднять трещит?
На подъемнике ничего выявлено не было: ни тресков, ни люфтов. Трещит только в поворотах "в натяг" на 2-3-й передаче если потихонечку давать газку. Так же на 2-3-й передаче при плавном разгоне после оттормаживания (в пробках это обычно хорошо чувствуешь)есть вибрация по всему кузову с передачей в руль. При наборе рабочих оборотов проходит.Подозрения на сцепление.
ask1
Сообщение Frozzen » 09 сен 2011, 06:24
ну т.е. машину подвесить. включить 3ю. колеса вывернуть. на холостых крутит и чуть подгазовывать рывками. не слышно?
смушает, что только при повороте…
Frozzen
Сообщение DJEM » 09 сен 2011, 11:24
Frozzen писал(а):айленты из подрамника вываливаться не должны
Снимать подрамник и перепрессовать сайленты? Задачка не из легких…
DJEM
Статьи: 18
