Текущее время: 12 янв 2026, 07:59
[Sportage KM] Ремонт раздаточной коробки
Re: [Sportage KM] Ремонт раздаточной коробки
Сообщение AleksKolomna » 10 сен 2011, 00:16
Вот дилема выбора для будующих смен технических жидкостей выбираю или Shel или G-BOX или Castrol вязкости везде одинаковые специфика тоже вроде разница в цене и отзывах :D что посоветуете ? заранее спасибо
150л.с, 4х4, , пороги, арки, _ABS
AleksKolomna
Стаж: 14 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: КИА Спортейдж SL 2.0i EX 4x4
Сообщение KENIG » 10 сен 2011, 07:50
AleksKolomna писал(а):что посоветуете ? заранее спасибо
Почитай здесь Тема: [Sportage KM]Масло в коробке, раздатке и мосту
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 13 дней
Сообщение хондроксид232 » 31 май 2012, 10:35
Alex626, Может ли увеличенный зазор на шлицах быть причиной вибрации? :think:
хондроксид232
Стаж: 13 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: киа спортейдж км
Год выпуска: 2008 словак
Сообщение evglash » 13 ноя 2012, 23:04
Да, у меня была такая проблема.Купил asva внутренюю гранату поменял и проблема ушла! :roul:
evglash
Стаж: 13 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: kia sportage KM 2.0 АТ 4WD
Сообщение serg_kin » 08 июн 2016, 09:44
Добрый день! Появился неприятный гул при движении. Заменил подвесной подшипник и подшипник муфты. Гул стал меньше, но не пропал. При вывешивании машины на подъемнике мастер сказал, что гул идет с хвостовика раздатки. В связи с этим пара вопросов:
1. Кто сталкивался с такого рода неисправностью?
2. Можно ли не снимая полностью раздатки снять только хвостовик и увидеть причину гудения?
serg_kin
Стаж: 11 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: Kia Sportage 2, 4WD,МКПП
Сообщение Frozzen » 24 июн 2016, 14:44
Снять хвостовик можно. Увидишь ты там 2 подшипника.
Frozzen
Стаж: 15 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение Alex_kl » 04 июл 2016, 17:18
Появилась та же проблема- зашумела раздатка. Мастер говорит, что шум в хвостовике раздатки.
При снятии хвостовика увидим 2 подшипника, а поменять то их будет возможность или только со снятием раздатки?
Инсрукция читается в двух случаях: когда нечего читать и когда все сломано.
Alex_kl
Стаж: 12 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: Sportage(KM),бензин,2.0,АТ,4WD
Сообщение Frozzen » 05 июл 2016, 13:52
можно
ты же хвостовик снимешь
Frozzen
Сообщение doroh68 » 24 июл 2016, 07:25
Ребята прошу помощи и совета может кто сталкивался: при затяжном повороте налево с правой стороны начинается треск (как в детстве на велосипеде трещетку к спицам приделал) именно с правой стороны и при трогание в натяг задним ходом. Не знаю но на шрус не похоже, всю голову сломал может кто сталкивался с таким (спать не могу), выслушую любые предположения, заранее благодарен!!!
doroh68
Стаж: 10 лет 1 месяц 15 дней
Автомобиль: Спортейдж 2
Сообщение doroh68 » 25 июл 2016, 08:49
Мнений не будет???
doroh68
Сообщение KENIG » 25 июл 2016, 09:06
doroh68 писал(а):Мнений не будет???
Да сколько угодно! Ступичные подшипники, ШРУСы и т.д. Перечислять можно долго! Только толку будет мало.
На подъемник и крутить/диагностировать!
KENIG
Сообщение slavik-2008 » 25 авг 2016, 22:08
Alex_kl писал(а):Появилась та же проблема- зашумела раздатка. Мастер говорит, что шум в хвостовике раздатки.
У меня шум тоже начал идти,не знаю с чего начать. Если менял кто подшипники,дайте пожалуйста их номера. Спасибо.
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
Frozzen писал(а):можно
Я думаю,что не всё так просто,их когда новые ставишь,их регулировать-затягивать нужно?!
slavik-2008
Стаж: 9 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: Киа Спортейдж 2л фулл ВД,ручка.
Сообщение Frozzen » 26 авг 2016, 11:47
я один в хвоставике менял тыщ 80 назад, не регулировал
Frozzen
Сообщение slavik-2008 » 26 авг 2016, 19:51
Frozzen писал(а):я один в хвоставике менял тыщ 80 назад, не регулировал
Опиши пожлст. конкретно свою проблему,что и как было. Спасибо.
slavik-2008
Сообщение Frozzen » 28 авг 2016, 11:35
Я искал источник ныне широко известного треска от сцепления, в те времена коллективный разум еще не распологал информацией, что это диск и фсячески это отрицал.. Я разобрал и собрал всю трансмиссию…
Зачем менял подшипник не помню, чот мне не понравилось как крутится хвостовик штоль. хвостовик снять минут 20 делов.
Frozzen
Сообщение slavik-2008 » 28 авг 2016, 13:51
Frozzen писал(а):Я искал источник ныне широко известного треска от сцепления, в те времена коллективный разум еще не распологал информацией, что это диск и фсячески это отрицал.. Я разобрал и собрал всю трансмиссию…
Номер подшипника или как его подбирал?
slavik-2008
Сообщение Frozzen » 29 авг 2016, 09:05
там их два
я менял тот, что ближе к кардану, по размеру в магазине купил.
Почему ты хочешь что-то менять в хвостовике?
Frozzen
Сообщение slavik-2008 » 29 авг 2016, 11:32
Frozzen писал(а):там их два
Почитал вчера тему….скорее всего у меня тоже самое,как гайки закручивают,надо диск менять наверное,пробег 117к.
slavik-2008
Сообщение Kyrtan » 11 май 2017, 20:56
по поводу подшипника хвостовика раздатки, а второй подшипник выходит как втулка…как это?47361-39000
А вот это пошипник 47362-39010 может втулку то не надо менять, а то она как сам подшипник стоит
Kyrtan
Стаж: 11 лет 11 месяцев 4 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Киа спортедж 2 АТ DT
Сообщение Frozzen » 12 май 2017, 16:08
47362 39000 — наружу
47363 39000 — внутрь
Frozzen
