Ферапонт писал(а):Так что про передние стойки каяба и мандо на словацкий спортаж можете забыть.
И что? Даже еси вместе с пружинами поменять неподойдут?
Текущее время: 01 дек 2026, 00:56
Andromedich™ писал(а):Даже еси вместе с пружинами поменять
Иван555 писал(а):грязь набивается под чехол, царапает шток и сальник, и в результате такой малый срок службы стоек… А нужно всего эти ответстия увеличить хотя бы до 10-15 мм, для лучшего провала грязи…
Иван555 писал(а):dyachkov a n, поподробней бы, и фото…
dyachkov a n писал(а):Иван555 писал(а):dyachkov a n, поподробней бы, и фото…
верхняя часть пыльника плотно ходит поштоку а нижнюю я притянул к корпусу стойки хомутом,всё это делаетса неснимая колеса ,для удобства надо поддамкратить,фото есле надо выложу пожже .А плотности соединения говорит тот факт что приработе стойки слышен лёгкий шипящий звук
Иван555 писал(а):Вчера проверил тарелки, , на прошлой неделе по грунтовке в дождь ездил,…опять всё забито грязью, пришлось чистить….
koko писал(а):А при сверлении не нарушится жесткость?
