Текущее время: 22 ноя 2025, 01:16
[Sportage KM] Тяжелый руль
Re: [Sportage KM] Тяжелый руль
Сообщение Ivan555 » 02 апр 2011, 21:30
SHEW4 писал(а):Я взяла именно то, что хотела! Обожаю свой Спортик, но реально оцениваю его способности
Спасибо. Благодаря форуму я знаю все болячки спорта и его возможности…спасибо всем …думаю что не такой и тяжелый руль у спорта по сравнению с ЗИЛ 157 ( на нем мне довелось поездить) :D :D :D
Ivan555
Стаж: 18 лет 2 месяца 7 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение azazel » 20 апр 2011, 10:43
руль то легкий то тяжелый временами
на туссан клубе пишут что забиваются клапана в гуре, надо их чистить
думаю попробовать
azazel
Стаж: 17 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage 2.7
Сообщение кап два » 20 апр 2011, 11:02
Когда брал из салона, показалось "очень легкий" руль. А сейчас стал немного напрягать. Может быть действительно дело в клапанах? Хотя пробег всего до 10000км.
кап два
Стаж: 15 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: kia sportage- словак-KM
Сообщение azazel » 26 июн 2011, 18:59
Сегодня жижу поменял методом частичной замены, сначала руль стал полегче, но потом все вернулось — на парковке руль тяжелый. В движении проблем нет — на невысокой скорости легкий, повыше — тяжелеет.
Думаю через неделю повторю замену частичным методом, полбанки осталось. Заливал eneos dexron-3, у него есть допуск SP-III и разрешено применение в качестве power steering fluid, на банке написано что производится в корее.
azazel
Сообщение azazel » 27 июн 2011, 13:22
http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=18007
нашел тему про клапаны
Добавлено спустя 9 часов 11 минут 49 секунд:
отписался в той теме, копирую сюда:
сегодня попытался открутить шланг высокого давления чтобы прочистить клапана, ничего не вышло, на 2.7 насос другой, болт не откручивается, вернее крутится вместе со шлангом и клапаном, чтобы его удержать снизу, нужно снимать шкив насоса, это долго
Когда пытался открутить, отломал стопор на кронштейне, будьте внимательны (см. фото)
теперь не знаю, забить и ездить дальше, напрягает не сильно или все таки попытаться разобрать насос? шланг отходящий с насоса засопливил год назад
azazel
