Текущее время: 21 ноя 2025, 17:55
[Sportage KM] Гул при включении сцепления
Re: [Sportage KM] Гул при включении сцепления
Сообщение KENIG » 03 мар 2011, 15:23
vakula-0709 писал(а):Страшного ничего нет,просто на морозе выжимной от корзины сразу неотходит вот и шумит
А разве при отпущенной педали выжимной должен шуметь? Обычно, когда изношен, шумит при нажатой педали, всегда так проверяли выжимной. Или я не прав?
boriksan писал(а): Ну, а в более теплую погоду после отпускания сцепления чувствуется лёгкий толчок.
У меня никогда не глохла, видимо морозы были слабоваты, а вот толчок иногда есть, хочу даже сервис этим озадачить.
KENIG
Стаж: 16 лет 1 месяц 23 дня
Сообщение Einjerier » 03 мар 2011, 19:24
По моему опыту, исправное сцепление и должно "везти" особенно на холодную, т.е. небольшой плавный толчок при отпускании (включении) после пуска, а шум при включенном сцеплении и его пропадание при его отключении- есть шум, в первую очередь от подшипников первичного вала КПП …Человек пишет , что при прогреве пропадает шум, значит ему масло надо сменить ….Шум подшипников первичного вала, если нет никаких тресков и он постоянен и монотонен не так страшен и с ним можно ездить какое то время, при дальнейшем износе он станет прогрессировать, скорости начнут переключаться хуже (износ синхронизаторов) с увеличением температуры он как раз начнёт усиливаться и могут проявиться треск и стуки в КПП, а с понижением (масло густеет) шум уменьшается… По крайней мере на двух шнивах рабочих так было, но там закрытые подшипники и КПП менее надёжная..
Einjerier
Стаж: 15 лет 10 месяцев 28 дней
Автомобиль: Был-Sportage уже не NEW 4WD, 2L,МКПП
Сообщение holodilnik » 04 мар 2011, 13:19
Третий день за бортом -12 -14, никаких звуков … неужто и правда масло парашное … Сдаётся мне что что всётаки на предыдущем сервисе мне масло в коробке не поменяли и оно там так и осталось заводское … от же :cens:
holodilnik
Стаж: 15 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 2WD бензин, ручка (был Kia Picanto)
Сообщение spectrator » 04 мар 2011, 17:24
Да не забивайте себе голову,параноики-мало ли появляется всяких збвуков в морозы…
spectrator
Стаж: 16 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: sportage'09 4x2
Сообщение shipmaker » 05 мар 2011, 03:25
Г-да,при чем тут выжимной? holodilnik пишет
при выжиме педали звук пропадает полностью
— это как раз тогда, когда выжимной подшипник работает под мах нагрузкой… звука нет.В этот момент полностью отсоединена коробка.При отпускании педали сцепления(на нейнтралке ессесно..) начинает вращаться первичный вал коробки, сидящий на двух подшипниках, и так же через шестерни постоянно связанный с ним промежуточный вал тоже на подшипниках. Если предположить,что проблемка в подшипниках и в шестеренчатом зацеплении этих двух валов, то за минуту на морозе вряд ли можно железяки в коробке существенно нагреть. А вот разогнать по точкам смазки околелое масло, что и приводит к исчезновению звука, это под силу.Криминала нет, но масло я б сменил..
Лучше моря,только пиво...
shipmaker
Стаж: 17 лет 22 дня
Автомобиль: KIA Sorento CRDI 2.2, Был Sportage KM 2008
Сообщение holodilnik » 05 мар 2011, 09:55
Принимая во внимание все сказанное выше — прошу поделиться информацией у кого что в коробке плещется ? до ТО 500 км осталось, надо исправить ситуацию.
holodilnik
Сообщение LStation » 05 мар 2011, 10:31
holodilnik писал(а):до ТО 500 км
А есть такое ТО в регламенте?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
LStation писал(а):А есть такое ТО в регламенте?
пардон, был не внимателен
LStation
Стаж: 15 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКПП, бенз
За верность клубу (2)
Сообщение shipmaker » 05 мар 2011, 16:49
holodilnik писал(а):Принимая во внимание все сказанное выше — прошу поделиться информацией у кого что в коробке плещется ? до ТО 500 км осталось, надо исправить ситуацию.
Как мне известно у нас там залита пожизненная жижа..Не могу с налета найти сейчас, но мне попадалось на украинском киа форуме, что иногда в КПП обнаруживался на пробегах ок 40 тыс. очень некрасивый "компот" внутри …Учитывая, что холодно зимой бывает у вас, я бы поменял на синтетику по SAE 75W-90 не важно Shell, Castrol или что либо другое. Важно,что б не "бодяга" была..Все таки у этой синтетики довольно низкая т-ра застывания заявлена: за -40, точно, и по лету она нормально..
shipmaker
Стаж: 17 лет 22 дня
Сообщение LStation » 21 ноя 2012, 10:29
писал о проблеме в другой ветке, но тут тема более подходящая, как раз про звуки.
возникла непонятка. при трогании в натяг в горку (всё уже хорошо прогрето), начался гул, кратковременный, похожий на звук если мокрым пальцем крутить по краю фужера, только звук белее низкий, это что? кирдык сцепе? или чё другое?
LStation
Сообщение KENIG » 21 ноя 2012, 10:42
LStation писал(а):это что? кирдык сцепе? или чё другое?
Не "кирдык", но сцепа уже подношена, насколько я помню народ пришел к выводу, что дребезжат пружинки в корзине, лечится — заменой, но ездить можно!
У меня примерно такая же картинка при езде "в натяг", пробег — 48т.км, пока терплю, ибо всю сцепу пока менять рановато.
KENIG
Сообщение LStation » 21 ноя 2012, 10:55
может дребезжат, но на выхоте получаю именно гул. конечно звук межет трансформироваться в замкнутом пространстве.
LStation
Сообщение KENIG » 21 ноя 2012, 12:59
LStation писал(а):конечно звук межет трансформироваться в замкнутом пространстве.
Вот именно, и описание практически одного и того же звука у всех может быть разное.
KENIG
