PashaG писал(а):Правда сегодня опять начал скрипеть
Значит следующий этап — замена втулок стаба!
Текущее время: 12 янв 2026, 14:09
LEXX_74 писал(а): Говорят, чем-то смазали втулки. Пока не скрипт.
и тогда опять либо смазывать либо менять втулки, но к тому времени уже и гарантия может кончиться…
lsn256 писал(а):Столкнулся с такой проблемой на 9,5 тысячах к пробега, подвеска сзади жутко заскрипела в морозы. Машина куплена в августе 2010г, сборка Калининград. Обратился в конце декабря к своему пермскому официальному дилеру (Дав-Авто) — без вопросов поменяли по гарантии две задние втулки стабилизатора. Поставили корейские от Hyundai Tucson, сейчас пробег 12 тыс, в подвеске тишина! Проблема именно в хреновом качестве тех втулок, которые ставятся на словацкие и калиниградские машины, при замене на корейские проблема уходит
![Ну ка, побояню! :[|]:](./images/smilies/bayan.gif)
cсергей писал(а):Что хочу сказать: стабилизатор во втулке не должен вращаться. Нет вращения — нет скрипа.
Voff писал(а):Не помогло? Меняем сайлентблоки продольных рычагов на корейские, либо "фебест", либо нового образца (в металле). И всего — то делов.Себе, давно заменил сайленты на "фебест". За год не одного скрипа, чего и всем желаю.
Sportsmen писал(а):1) от глухих стуков помогает замена сайлентов передних продольных рычагов?
Sportsmen писал(а):Экзист выдает всего два номера:
55116-2E000
55116-2E001
Yurok710 писал(а):1. корейские втулки это как?
Voff писал(а):55116-2E001 улучшенный (в металлической обойме).Коробочки от сайлентов на работе. Завтра посмотрю номер сайлентов "Фебест".Хотя, если не изменяет память, он как у обычных — резиновых.
