Текущее время: 11 янв 2026, 14:01
[Sportage KM] Новый странный звук сзади
Re: [Sportage KM] Новый странный звук сзади
Сообщение Amo84 » 23 ноя 2010, 22:47
у меня на калине такая же ботва была. не заморачивался даже. знаю, что втулки стабилизатора, но меня это не сильно задевает. у резины есть свойство уменьшаться в размере с понижением температуры. я сно дело производитель съэкономил, но звук у вас исчезнет как только придет оттепель. так же не забывайте про замерзшую грязь с ледяным налетом на чехлах задних стоек. это нормальное природное явление. даже не буду заморачиваться. на износ сильно не повлияет, в частности для меня, так как езжу 15 тыс максимум в год :)
все будет гуд
Amo84
Стаж: 15 лет 3 месяца 29 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 2,0л бензин 2WD Словакия
Сообщение aab-2008 » 23 ноя 2010, 22:55
Парни не переживайте! К весне пройдёт!
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 2 дня
За верность клубу (1)
Сообщение KENIG » 23 ноя 2010, 23:14
igorsia писал(а):Скрипят втулки заднего стабилизатора или сайлентблоки задних рычагов. Лечится смазкой или заменой.
Сам думаю об этом! Но как доказать? Или поменять за свои деньги? Тогда для чего гарантия?
vla82 писал(а):отдельно по скрипам
Эти темы мной изучены досконально! Скрип - это скрип! А тут какой-то "чавк", ну при всем желании скрипом не назовешь!
Sergei Саныч писал(а):что у него не скрип, а стук на кочках...
Не, ну чего возмущаться, и не стук это тоже! Я как мог подробно описал! Вот меня и смущает необычность этого звука! Сколько у меня машин было, а такого звука не было от подвески, такой звук мог быть только тогда, когда в багажник чего-нибудь насыпешь и потом встряхиваешь на кочках! Но багажник я освобождал полностью!
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 13 дней
Сообщение Stoskin » 24 ноя 2010, 10:11
KENIG писал(а):Эти темы мной изучены досконально! Скрип - это скрип! А тут какой-то "чавк", ну при всем желании скрипом не назовешь!
В прошлую зиму на родных втулках был скрип, летом поставил от дорестайла стал этой зимой чавк, причем только при более низкой температуре и не такой раздражающий, хотя может это уже и не втулки, а сайленты, ну вобщем все как у людей в :D
Stoskin
Стаж: 16 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.0i МT 4WD словак
Сообщение la_kir » 24 ноя 2010, 23:55
Судя по всему и у меня такой появился, причем как-то после смены колес на зимние, думал что вещи уложил криво,
ну столик складной, кресла и стульчики, сумочку с автопричендалами - ну не закрепил как следует.
А похоже, что задние колеса повесели пока резину меняли - ну минут 45, и после давай теперь "чихать" на
лежачих полицейских... - будем искать... но сначала перезакреплю, что в багажнике привязано...
la_kir
Стаж: 15 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ(2009,был), теперь VW Tiguan T&F(2014)
Сообщение lamek » 25 ноя 2010, 16:30
У меня та же проблема. Стал "чавкать" на полицейских, хотя пробег всего 16000. Причем тоже сменил резину на зимнюю. Но это не может быть от вывешивания колес, прошлый год менял- ничего не было. И не от холода- опять же в прошлом году не замечалось, а из багажника я все вынимал, все равно "чавкает" или "чмокает", но не стучит. Может пыльники амортизаторов шлепают, когда ход подвески большой. Уменя один вниз слетает, но уж больно громкий звук. Надо бы закрепить, если придумаю как.
lamek
Стаж: 16 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: киа спортаж 2009 2wd 2.0 бенз. ручка
Сообщение dalyniy » 26 ноя 2010, 23:22
За вчера и сегодня город превратился в стиралную доску .Если ехать медленно сзади доносятся звуки в точности напоминающие мертвые стойки стабилизатора(брынчащий звук от каждой кочки ).Пробег 6000 ,только с коробкой угомонился тут на тебе чет эта машина стала доставать, еще заметил плохую вентилляцию лобового стекла :чтоб стекло не мерзло нужно в машине по жарче делать до не возможности
dalyniy
Стаж: 15 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: sportage ,2л,мкпп
Сообщение Andromedich™ » 26 ноя 2010, 23:34
KENIG писал(а):Не, ну чего возмущаться, и не стук это тоже! Я как мог подробно описал! Вот меня и смущает необычность этого звука! Сколько у меня машин было, а такого звука не было от подвески, такой звук мог быть только тогда, когда в багажник чего-нибудь насыпешь и потом встряхиваешь на кочках! Но багажник я освобождал полностью!
Не постесняюся спросить :D А запаску вытаскивал? Может она трется ;)
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 5 месяцев 15 дней
Сообщение KENIG » 27 ноя 2010, 00:01
Stoskin писал(а):летом поставил от дорестайла стал этой зимой чавк, причем только при более низкой температуре и не такой раздражающий, хотя может это уже и не втулки, а сайленты,
Тоже грешу на эти детали, брат подсказал, что такой звук у него издавал на Санта Фе сайлент рычага, когда резиновая втулка отслоилась от металла, причем люфта в сайленте не было.
la_kir писал(а):Судя по всему и у меня такой появился, причем как-то после смены колес на зимние
Колеса регулярно балансирую и меняю местами, звук появился не сразу после вывешивания, хотя допускаю, что это могло сподвигнуть.
lamek писал(а):Может пыльники амортизаторов шлепают, когда ход подвески большой.
Грешили на них, смазывали, звук остался, пыльники закреплены вверху, внизу свободно ходят, возможно касаются чашки при полном ходе на сжатие, можно отрезать аккуратно 2-3 витка гофры. У меня пробег схожий.
Andromedich™ писал(а):А запаску вытаскивал? Может она трется
Вытаскивал все! В понедельник погоню на покраску дверцы по КАСКО, вытащу из машины ВСЕ, после покраски - сразу начну доставать спецов в сервисе!
KENIG
Сообщение walross » 27 ноя 2010, 09:52
В марте этого года по гарантии земенили втулки заднего стабилизатора ( до этого бухтело скрипело при проезде через леж.полицейские и другие неровности). Лето отъездил без звуков. Наступили морозы ( -10), выпал снег и всё стало в задней подвески бухтеть.Стоит ли ставить втулки от Туксана? :[|]:
walross
Стаж: 15 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0 бензин.автомат.4WD
Сообщение Voff » 27 ноя 2010, 14:00
walross писал(а):Стоит ли ставить втулки от Туксана?
Есть мнение, что имеет смысл. У мну именно такие. Не скрипят. :)
Voff
Стаж: 16 лет 7 дней
Автомобиль: Nissan Qashqai 4WD CVT + Бегемот Hover 4WD АКПП TD 2014
Год выпуска: 2011, 2014
За доброе сердце (2) Золотое перо клуба (1)
Сообщение Стражник » 27 ноя 2010, 14:23
О скрипах уже обсуждалось здесь Тема: [Sportage KM]Скрипы в задней подвеске
Если в этой теме в дальнейшем будут обсуждаться скрипы( о чем обсуждалось сто раз)
тему закрою без предупреждения :vip:
Стражник
Стаж: 18 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение ArcticFox » 27 ноя 2010, 20:18
У Спортажа подвеска весьма забавная. С такими звуками как у него по зиме на другой машине давно бы уже в сервисе подвеску лечил.
Моё мнение - проще забить, ну или музыку сделать погромче.
Для полного успокоения можно заехать в сервис и сделать диагностику :roul:
ArcticFox
Стаж: 16 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: KIA JES Sportage 2.0, 4WD, МКПП, ESP, бензин
Сообщение vla82 » 27 ноя 2010, 21:06
СТРАЖНИК писал(а):О скрипах уже обсуждалось здесь Тема: [Sportage KM]Скрипы в задней подвеске
причем я уже в этой ветки эту ссылочку давал... но народу читать видно лень....
1011000010111010
vla82
Стаж: 16 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: RAV4 2.0 мт 2WD , ранее (Sportage KM 2008, 2wd, МТ)
Сообщение Andromedich™ » 30 ноя 2010, 10:46
KENIG Тут пришол в голову еще один вариант - если на улице минус может вода гденить скопилась в полости и замерзла.. а теперь ледок рассыпался и гремит крупой :D У меня сегодня такая беда была в дверх после мойки :D
П.С. А еще у меня втулки заскрепели :D
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Zayz » 30 ноя 2010, 12:20
Съездила на сервис. Смазали. Не помогло, но сказали, что ничего не отвалилось.
Буду в другом месте проверять. Если и правда все "живое", то оставлю как есть, т.к. звук не очень напрягает.
Zayz
Стаж: 15 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Volvo XC60
Сообщение KENIG » 19 дек 2010, 11:48
Закончилась эпопея по выявлению звука-хрюка! Со второго заезда на сервис, пока не добился, чтобы машину посмотрел мастер, которому доверяю. Причина оказалась проста до банальности(одноклубники были правы) — втулки стабилизатора! Но уж больно странно они скрипели-хрюкали. Втулки не меняли, ограничились чисткой-смазкой.
KENIG
Сообщение Voff » 19 дек 2010, 15:40
Это поможет на неделю — другую. Пусть меняют, они гарантийные. :)
Voff
Стаж: 16 лет 7 дней
Сообщение Beezons » 20 дек 2010, 12:24
Ставьте корейские втулки и все пройдет, уже ведь в другой ветке про скрипы все пережевывали. Деталь копеечная и работы на 5 минут всего.
Екарный бабай
Beezons
Стаж: 16 лет 24 дня
Автомобиль: Kia sportage 2009 2 wd, комфорт +, G 718
