Текущее время: 15 дек 2025, 19:19
Замена сайлентблока подрамника Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Замена сайлентблока подрамника
Сообщение VladimirM-gorsk » 19 авг 2016, 06:57
Kentuxa писал(а):Здравствуйте!!! Срочно нужна помощь!!! Сервесмены при снятии подрамника сорвали гайку кранштейна, который с правой стороны подрамника,гайка находится над полом, с водительской стороны снял коврик, вообщем добрался до железа, нет гайки! У нас на машинах двойной пол или как до неё добраться подскажите!!!
Резать либо пол ,либо днище снизу ,гайку заменить затем все заварить обратно и замазать антикором.Мы так постоянно делаем на автомобиле ОКА,у них регулярно вырывает такую-же потайную гайку в полу(болезнь)
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение Wasilisk » 04 сен 2020, 17:31
На Словаках рестайл кто-нибудь менял?
У меня конструкция по задним отличается от передних. Там шайба 10 приварена к подрамнику.
Появились странные посторонние глухие звуки при начале движения с вывернутыми колесами в обоих направлениях. С прямыми колесами звуков нет. Втроем на сервисе лазили и непонятно…
Wasilisk
Стаж: 12 лет 4 месяца 13 дней
Re: Замена сайлентблока подрамника Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение 6746 » 04 сен 2020, 18:03
VladimirM-gorsk писал(а):Резать либо пол ,либо днище снизу ,гайку заменить затем все заварить обратно и замазать антикором
Столкнулся с подобным на гайке резинки заднего стабилизатора, гайка в полости и провернулась
Изучение показало что не совсем гайка а плашка.
Сверлил дырку 4 мм рядом с болтом, прошел через корпус и плашку. Далее вставил штифт и таким образом зажал ее
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение a_stars » 29 апр 2025, 00:16
Господа, есть один вопрос, ответ на который я честно гуглил, но ответа не нашел. В поиске по сайту тоже.
Итак, словак, 2010 год, передний привод, бензин, механика: полез я, значится, менять сальник коленвала задний, заодно рейку перебрать и так, по мелочи. Скинул подрамник с целью поменять в нем сайлентблоки и опоры двигателя, и был неприятно удивлен его состоянием: со стороны мотора, особенно где ссала жидкостью ГУРа рейка, он еще более менее, а вот на другой сквозная коррозия. Не сильно, видел и похуже, но ставить такое назад как-то не хочется, как и переваривать, слишком много мороки и высокие шансы того, что оно лопнет при эксплуатации. Посмотрел я цену, погрустил, на словака нонче экзист предлагает оригинал за 210 тыщ. я к такому не готов. Отсюда несколько вопросов:
1. Как у вас обстоят дела с передним подрамником?
2. Если уже меняли, то на какой?
3. Видел некоторое количество неоригинальных подрамников, стоит связываться? Я просто очую, что колеса в раскоряку встанут, тянуть начнет и прочие прелести.
4. Есть несколько видов подрамников с разными номерами, отличаются ли подрамники у бензина 2.0 от бензина 2.7, дизеля, тушкана?
HYUNDAI/KIA 624052E010 такое встанет?
a_stars
Стаж: 11 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, FWD, МКПП, Словакия / ZX12R B1
Сообщение морэм » 29 апр 2025, 00:19
a_stars, напиши родной номерок.
Из-за подрамника колёса в раскоряку не встанут.
Пример. На каренс 2 литра бензин ставили подрамник от 2 литра дизель. Один в один. Думаю и тут так же. Возможно минимальное отличие в каком-то ухе, которое можно переварить. Основа одинакова.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 28 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение a_stars » 29 апр 2025, 01:17
морэм, 62405-0Z000
На драйве читал, что народ от праворульных покупает за недорого и переваривает под левый, но чет либо мое "недорого" от их отличается, либо халява кончилась.
a_stars
Сообщение морэм » 29 апр 2025, 01:51
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение a_stars » 29 апр 2025, 12:27
В общем, решил рискнуть, взял с "дорестайла/корейца/туксона" с 4 сайлентблоками. Утверждают, что подрамники одинаковые на все комплектации, но у меня вместо задних сайлентблоков заглушки. Обещают 30 дней на возврат, если не подойдет. Приедет сравню, отпишусь.
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 51 секунду:
Ну, вроде, визуально похож. Весит легче, может из-за всякого набившегося в старый, может металла меньше, по толщине металла тоже похоже. Непонятно, встанет ли будет известно позже, как собирать начну.
a_stars
Сообщение Revizor » 23 июн 2025, 14:35
морэм писал(а):a_stars, https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i … oc_sharing
Как вариант.
Добрый день! И стуки сильные когда по ямкам еду на маленькой скорости, и на станции написали заменить комплект сайлентблоков, в августе буду менять. А этот комплект оправок подойдет для замены сайлентблоков и шаровых опор передней и задней подвески? https://www.ozon.ru/product/nabor-oprav … ab=reviews
Skype- "revizorspb" 1991-2001 г. ВАЗ 2108, 2001-2010 г. ВАЗ 2112, 2010 г. KIA Sportag 4WD
Revizor
Стаж: 15 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: Sportage KM 2л, бенз, 4WD, МКПП, Россия, чип???
Сообщение ask1 » 25 июн 2025, 00:27
Мне, когда то, в клубном сервисе отказались задний сайлент переднего рычага менять — их профессиональный пресс чем то не подходил. Направили в другой филиал и там сделали.
А тут набор оправок…
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 1 день
Сообщение Revizor » 25 июн 2025, 17:55
"Значит, хорошие сапоги, надо брать".
Только у меня сомнения, что в нём есть размер оправки для снятия и установки втулок G и A нижнего рычага передней подвески. Сниму, прикину размер, все равно придется снимать для восстановления покрытия от ржавчины. Опять фотку не вставить.
Revizor
Сообщение voditel01 » 24 июл 2025, 18:21
я в свое время сам менял сайленты в рычагах .бальшой на станке через отрезок трубы подходящего диаметра,а с малым пришлось повозиться высверливал резинку потом аккуратно ножовкой по металлу разрезал обойму и выбивал зубилом.новый запрессовывал через кусок трубы тисками с большим рычагом.
voditel01
Стаж: 15 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: kia sportage км. бензин.2 л.механика
Год выпуска: 2008 словакия
