Текущее время: 12 янв 2026, 06:08
[Sportage KM]Замена масла в механической КПП
Re: [Sportage KM]Замена масла в механической КПП
Сообщение KENIG » 27 дек 2010, 17:02
neverborn писал(а):а как же тогда залить выше этой пробки? можно конечно поставить машину на эстакаду, но стоит ли это делать? обычно ведь именно заливным отверстием регулируется уровень масла при замене!
А зачем тебе заливать выше пробки? Ставишь машину на ровное место(перекосишь — значит недольешь или перельешь), сливаешь старое масло, закручиваешь эту пробку, заливаешь масло в коробку, когда начинает течь назад — закручиваешь заливную пробку. Покачай машину, отверни заливную, если не льется — добавь и быстро закрути. Уровень должен быть по нижнюю кромку заливного отверстия! Сливать — при прогретой коробке после езды, покачай машину или как-нибудь понаклоняй, чтобы слилось как можно больше, процесс — не менее 30 минут.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 13 дней
Сообщение neverborn » 27 дек 2010, 21:18
Да, все правильно, так и делал всегда. Просто пост выше про то, что заливается 1,9 литра вместо 2,1 смутил.
neverborn
Стаж: 15 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Kia Sportage II
Сообщение boriksan » 18 янв 2011, 11:33
neverborn писал(а):Да, все правильно, так и делал всегда. Просто пост выше про то, что заливается 1,9 литра вместо 2,1 смутил.
Дык в двигатель (двухлитровый бензин) тоже по мануалу 4 литра масла, а влезает до среднего уровня 3,5 литра. Старое масло полностью не слить.
boriksan
Стаж: 16 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 2л,бенз,09г,2WD,МКПП
Сообщение aab-2008 » 07 фев 2011, 23:11
KENIG, при замене масло в редукторе-раздатке- коробки уплотнительные колца новые пришлось ставить? Что-то у меня экзист их все путает. А уплотнительное кольцо пробки поддона двигателя — так вообще говорит не применяется. http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo … &office=ru
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 3 дня
Сообщение holodilnik » 08 мар 2011, 00:05
Вопрос на засыпку… есть два кандидата на заливку:
1. http://www.shell-yug.ru/products/oils/47/
2. http://www.shell-yug.ru/products/oils/57/
Разница не велика, однако первое вроде как для средне нагруженных передач, второе для высоко нагруженных. К какой категории отнести нашу ? По всем остальным параметрам масла подходят и указаны в сервисной книжке как рекомендуемые. :think:
holodilnik
Стаж: 15 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage 2.0 2WD бензин, ручка (был Kia Picanto)
Сообщение boriksan » 09 мар 2011, 10:32
holodilnik писал(а):масла подходят и указаны в сервисной книжке как рекомендуемые.
Если оба масла подходят и судить по индексу вязкости, то: Shell Transaxle Oil — заметно получше будет…
boriksan
Сообщение holodilnik » 09 мар 2011, 12:23
Пардон за дублирование постов, изначально не в ту ветку кинул. Продолжил тут -> http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=256&t=43080&start=180? Сам вопрос несколько глубже, хотя и относительно вязкости — Spirax позиционируется как с повышенной термической стабильностью. Дома в качестве эксперимента вынес на балкон по одной банке обоих масел. На -10 Spirax заметно более текучий, а при комнатной температуре +25, пропускал оба масла по капилярной трубке, — текут одинаково.
holodilnik
Сообщение mario011 » 15 апр 2013, 22:00
а кто подскажет что за болт находится на рисунке отмеченным красным кваратом я думал что это сливная пробка открутил а он обратно ужо не лезет может кто нить знает что можна с этим сделать
mario011
Стаж: 12 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: каренс
Сообщение aab-2008 » 15 апр 2013, 22:30
mario011, так ты у каренсоводов спроси.Здесь Спортаж
aab-2008
Сообщение mario011 » 16 апр 2013, 12:54
там ужо спрашивал никто не знает, каробка в роде такая же
mario011
Автомобиль: каренс
Сообщение SerV » 16 апр 2013, 13:29
DVKocapev писал(а):В новом авто масло залито минеральное, отсюда все проблемы с переключением.
оно и должно быть минеральным. проблемы с переключение от залитой бурды, а не минерального масла.
либо неверно подобранной вязкости типа 85W-90. залей норм. минералку 80W-90 (до "-26") или 75W-90 (до "-40")
ChevronTexaco - StarLube LLC. Technical Director
Технический директор ОАО «ТЕХНОФОРМ» (cool-stream.ru)
SerV
Стаж: 16 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: Sportage[KM],RUS,G4GC, 2WD,MT,Comfort+
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение KENIG » 16 апр 2013, 19:33
SerV писал(а):оно и должно быть минеральным. проблемы с переключение от залитой бурды
Действительно была залита "бурда", поэтому почти сразу после покупки поменял масло в МКПП на синтетику GL-4+, 75w/90.
KENIG
Сообщение Frozzen » 17 апр 2013, 07:36
mario011 писал(а):а кто подскажет что за болт находится на рисунке отмеченным красным кваратом я думал что это сливная пробка открутил а он обратно ужо не лезет может кто нить знает что можна с этим сделать
если я прально помню, он фиксирует шток задней (разбирал ж я коробку, забыл уж)
закручивай взад чо делать еще :)
если совсем никак, откручивай люк и поправляй шток
Frozzen
Стаж: 15 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение SerV » 17 апр 2013, 09:06
Сейчас кстати есть очень интересная статья, где производители, и авторитеты рынка смазок — типа компании "Лубризол",
рассматривают гл-4 как не самое лучшее решение…
http://drivelinenews.com/axle-insights/ … you-think/
(к сожалению только для англоспикающих)
сорри, не та статья. вот она:
http://drivelinenews.com/axle-insights/ … equipment/
SerV
Сообщение KENIG » 17 апр 2013, 17:51
SerV писал(а):рассматривают гл-4 как не самое лучшее решение…
А ты сам статью читал?
Я ее бегло просмотрел, упоминаний о GL-4 вообще нет. Хвалят GL-5, но отмечают и недостатки.
Думаю, что для обычного водилы эти тонкости ни к чему. Производитель рекомендует GL-4, ОК, льем ее или "+", 75/90 синтетику.
KENIG
Сообщение SerV » 18 апр 2013, 09:01
не ту статью дал, смотри вторую — ниже.
API GL-4: Не совсем правильный выбор для современных узлов и оборудования.
Смазочная промышленность опирается на технические стандарты для обеспечения соответствующего уровня качества и производительности, в независимости от конкретного поставщика смазочных материалов. Конечные потребители должны чувствовать себя уверенно, что если смазочный материал имеет надпись о соответствии промышленному стандарту, то это обеспечит необходимую защиту и запланированный срок службы оборудования. Но всегда ли это так?
Категория API GL-4 было введена более 50 лет назад. И даже в то время как новые технические нормы, таких категорий как API GL-5, API МТ-1, и SAE J2360 практически замени его, категория API GL-4 остается активной — несмотря даже на то, что многие специалисты отрасли считают, что этот класс должен быть отменен.
дальше просто лень переводить :)
SerV
Сообщение KENIG » 18 апр 2013, 11:11
SerV писал(а):API GL-4: Не совсем правильный выбор для современных узлов и оборудования.
Согласен, но это — скорее действительно для современных. А наш "коробас" — почти такой же древний, как GL-4. :z)
Не думаю, что корейские инженеры враги сами себе, и продавая машину, в которой масло в коробке не меняется по условиям ТО весь срок эксплуатации, сознательно рекомендовали GL-4, а не 5-й. И здесь на первый план выходят определенные недостатки GL-5 по сравнению с 4-ым.
KENIG
Сообщение SerV » 18 апр 2013, 12:03
ну не совсем согласен, т.к. ГЛ-5 раньше заявлялось под гиппоиды, сейчас оно вполне успешно служит и в простых синхронизаторах.
более того уже несколько лет я наблюдаю универсализацию масел gl-4 + gl-5 + mt-1
наше же например:
https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDS … mpany=EAME
SerV
Сообщение Chemp » 19 май 2014, 10:35
Вчера поменял масло МКПП, Sportage '09 2L MT 2WD G718 Словак пробег 195 т.км. первая замена.
Взял такое Shell Spirax S4 G 75W-90 1L
462,87руб. х2 литра хватило с запасом грамм 30 со всеми каплями в бутылках и наружу.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=Sp … +75W-90+1L
Сливали на вид приличное масло чайного цвета, янтарно прозрачное. На пробке грязи нет.
Услуги сервиса 400 р.
После замены разницы работы МКПП не заметил. На душе праздник и нет сомнений!
Спасибо всем форумчанам за опыт и советы!
Chemp
Стаж: 16 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Mitsubishi Outlander III
За доброе сердце (1)
Сообщение AlPetuhov » 23 июн 2014, 09:44
Для новичков и тем, кто столкнулся с поиском сливных и заливных болтов на коробке уже в гараже.
Сливная пробка находится в самом низу коробки ВПЛОТНУЮ к месту соединения коробки и раздатки. Ищите 2 нижних болта соединяющих коробку и раздатку и вплотную к ним (в 1 см выше них) будет нужный болт. По размеру он такой же как сливной болт у раздатки. Заливной болт находится спереди коробки (смотрит на передний бампер) и расположен на черной!!! пластинке. (Вся коробка у нас серебристого цвета, а эта пластина черная). Если вы открутили ЗАЛИВНОЙ болт и оттуда бодренько потекло масло, передавайте привет горе мастерам, которые меняли масло через датчики скорости.
AlPetuhov
Стаж: 11 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM
