Текущее время: 11 янв 2026, 21:44
.Это было жесть видеть. Сними колпаки защитные с опоры под капотом. Если шток с гайкой ушел от центрального положения все клиент мертв.
asa727 писал(а):Заменил опорный и крестовину. Ввиду пробега 154000. Конечно погорячился. Опорник вообще класс даже смазка в канавках манжет . Крестовина тоже норма . Хотя по гавну лазию часто на рыбалках
pashtet писал(а):made in korea написано!
pashtet писал(а):когда снял обе стойки на старых опорниках и на новых один и тот же люфт!
Как вовремя — пятница, через час край надо быть на работе, на другом конце города и на выходные машина нужна… Пипец, поменял маслице. Короче, развалился опорный подшипник, при поднятии авто стойка просто вывалилась из него. При этом никаких симптомов при движении не было. Ни стуков, ни скрипов, ничего! Стойки с опорами ещё родные, с 2008 года. Хорошо, что вот так, в сервисе, а не на скорости, при пролете очередной ямы! Пришлось срочно заказывать новую опору и делать. Минус 4 тыщи и 3 часа. На работу и обратно — на маршрутке, успел. Зато всё сделали, авто уже на ходу. Кстати, недавно колеса менял, вывешивал каждое, всё нормально было.
