Текущее время: 15 дек 2025, 08:15
[SPORTAGE KM]Гул в задней части авто.
Re: [SPORTAGE KM]Гул в задней части авто.
Сообщение ALexpert » 23 июн 2010, 16:22
ALexpert писал(а):Съездил к официалам. Выявили под замену муфту заднего привода. Сказали гудит подшипник в муфте, но заменят в сборе, но не забыли за диагностику подвески содрать 750 р. Собаки :mad:
Заменили. Тишина :D
ALexpert
Стаж: 16 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE NEW 2.0 бенз. 4WD, МКПП
Сообщение evgeniy.spb » 10 авг 2010, 19:27
ALexpert,
От чего зашумела муфта не выявил?
А то у меня тоже шум появился, официалы приговорили муфту, но на сколько её хватит не понятно, а стоит 52 т.р.
Вот и интересно как уберечь её от поломок.
evgeniy.spb
Стаж: 16 лет 15 дней
Автомобиль: Sportage New 2л/бенз/09г/4WD/МКПП/Словак
Сообщение Викторович » 09 окт 2010, 19:56
Пробег 23 тысячи, появился гул в задней части. Поехал на сервис, прокатились, послушали и сказали, что надо менять муфту привода заднего моста. Муфты заказаны ждем привоза из Москвы. Звоните.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Судя по реакции инженера по гарантии вопрос не новый и не неожиданный.
Викторович
Стаж: 16 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: Sportage, 2009, Словак, 2 CRDi, 4WD, MT
Сообщение Викторович » 24 окт 2010, 19:27
Для меня гул благополучно закончился после замены муфты включения заднего моста.Случай гарантийный, не единичный, вроде была плохая партия муфт. Люди-соблюдайте сроки обслуживания! Цена вопроса=52 тысячи. Для сведения № муфты 47800-39200 сделано в США.
Викторович
Сообщение Marchello » 02 фев 2011, 13:25
Вот и у меня (у машины) загудело сзади. Звук похож скорее на рокот. Пробег 30 ткм. Поеду на ТО, заодно и в гарантийку.
Заранее тошнит от будущего бодалова с гарантийщиками. Недавно залил в редуктор синтетику (хорошо что у официалов) — абыдна, да. :cry:
Marchello
Стаж: 16 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: Sportage 4WD бенз 2.0 МТ
Сообщение Marchello » 05 фев 2011, 15:28
Диагностировали смерть подвесного подшипника. Замена по гарантии через неделю, как прийдет. На удивление не пытались свалить на то,
что я не правильно ездил или т.п. Приятно удивлен.
Marchello
Сообщение Viktor1976 » 05 фев 2011, 15:57
У отца на тушкане тоже гудело сзади. Официалы приговорили подшипник муфты, по гарантии (оставалось 2 недели) поменяли только подшипник и всё ГУД!!! При ползании по снегам в этот подшипник попадает вода и потом кранты .
Хорошо там, где хорошо кормят!!!
Viktor1976
Стаж: 15 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: Kia Sportage II дизель, МКПП, кожа, круиз-контроль, теперь SY Кайрон2
Сообщение Marchello » 22 фев 2011, 10:26
Заменили подвесной подшипник по гарантии, времени 1 час, меняли только подшипник —
кардан оставили старый, гул пропал. Заодно подрегулировали и смазали механизм переключения передач
(был скрип при включении 2 и 4 передачи) теперь передачи включаю одним пальцем
- короче доволен как слон. :roul:
Marchello
Сообщение Dav77 » 25 апр 2011, 15:27
Marchello писал(а):Заменили подвесной подшипник по гарантии, времени 1 час, меняли только подшипник
Код подвесного есть? А то в моем микрокате он в комплекте с карданом.
Dav77
Стаж: 15 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: Sportage KM МКПП 4WD 2.0B
Сообщение Dav77 » 27 апр 2011, 15:49
Dav77 писал(а): Marchello писал(а):Заменили подвесной подшипник по гарантии, времени 1 час, меняли только подшипник
Сам отвечу: для кардана 49300-2E000 подходит подвесной Febest HYCB-TUC стоимостью примерно 3000р
Подвесной 49130-4A400 от Santa Fe подходит с приличной переделкой.
Dav77
Сообщение donor » 02 май 2011, 21:56
Столкнулся с таким же гулом сзади.
думали тоже подвесной вывесили машину, завели и на 3 ей скорости слушали что шумит(очень опасно!).
оказалось что шумит в районе редуктора.
Машина уже не гарантийная, поэтому решил чинить своими силами.
Открутил кардан от заднего редуктора(3 болта).
Отсоединил разъём электрический от самой муфты.
Откручивается сама электрическая муфта(По-моему 4 болта).
Похоже скручено на какойто герметик , поэтому пришлось приложить немного усилий.
Дальше открутил хвостовик (нужна длинная головка на 30)под ним стоит сальник, под сальником упорное кольцо, а ним подшипник.
Сальник новый не найти, поэтому снимать нужно аккуратно.
снял кольцо,потом выбил подшипник.подшипник был весь в ржавчине.
Ни по номеру, ни по размерам всякие разные магазины автозапчастей ничего предложить не смогли. Поэтому поехали на рынок.там без вопросов братья с ближнего зарубежья предложили такой подшипник за 450р.
Ещё раз повторюсь сальник новый не нашли, поэтому поставили старый.
Только вот пружинку укоротили немного(чтоб поджимал по лучше).
Потом собрал в обратном порядке. гул пропал.
Подшипник "загудел" от того ,что пружина на сальнике не достаточно плотно прилегала. поэтому попала вода в подшипник со всеми вытекающими.
есть фото,кому что нужно пишите в личку, помогу съэкономить 50К))))
Sportage 2.0M 4wd 2006
donor
Стаж: 14 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: Sportage 2.0M 4wd
Сообщение kolesnik073 » 03 май 2011, 09:52
donor писал(а):Столкнулся с таким же гулом сзади.
Банальная проблема спортажей и туссанов
donor писал(а):Машина уже не гарантийная, поэтому решил чинить своими силами.
лучшее решение, даже на гарантийной машине. Цена вопроса максимум 500руб и два часа работы (по незнанию), зато надолго, почти на вечно, а новая муфта снова зашумит очень скоро, стоят там плохие сальник и подшипник.
donor писал(а):Сальник новый не найти, поэтому снимать нужно аккуратно.))))
с этим не соглашусь идеально подходит и лучше по характеристикам: Манжета сошки рулевого механизма 2.2-45х70-1 (АЗ УРАЛ) парт намбер 375-3401033 цена вопроса от 15 до 25 руб.
donor писал(а):снял кольцо,потом выбил подшипник.подшипник был весь в ржавчине.
Ни по номеру, ни по размерам всякие разные магазины автозапчастей ничего предложить не смогли. Поэтому поехали на рынок.там без вопросов братья с ближнего зарубежья предложили такой подшипник за 450р.))))
номер подшипника 6008, но лучше ставит закрытого типа 180108 или 6008 2RS стоимость от 100 руб отечественный вариант (напр. Вологодский) до 500 руб. импортный.
donor писал(а):Подшипник "загудел" от того ,что пружина на сальнике не достаточно плотно прилегала. поэтому попала вода в подшипник со всеми вытекающими.
есть фото,кому что нужно пишите в личку, помогу съэкономить 50К.))))
да, конечно не маловажная причина гибели подшипника, это плохой сальник, НО почему нельзя было поставить подшипник закрытого типа сразу на заводе при сборке муфты я не понимаю.
вот здесь подробно с фото описана процедура замены подшипника муфты включения заднего привода
http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … 3%F4%F2%FB
БЫЛО: ВАЗ 2106 (86) > ВАЗ 2107 (98) > ВАЗ 21150 (04) > Mitsubishi Lancer (07) > Mazda 6 (04) >
KIA Sportage (09) 2,0 5MT 4WD + LADA Kalina 11193 (07) + Reno Sandero (11) 1,4 5MT >
СЕЙЧАС: KIA Sportage SL Limited (2012) 2,0 CRDi 6AКП 4WD + Nissan Juke XE* (2013) 1,6 5MT + KIA Sportage (2009) 2,0 5MT 4WD
kolesnik073
Стаж: 14 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA Sportage SL 2.0 4WD AКПП
Сообщение dimann » 28 июл 2011, 22:45
Тоже налетел на гул в заднем приводе после погружения в глубокую лужу. Пробег 80ткм. Про испортившийся сальник все туфта. Доказательством этому стало то что когда скручивал болты с кардана вдруг услышал сильное шипение. Оно происходило в такт нажатию на гаечный ключ. А это значит, что из корпуса электромуфты, через сальник, выходил воздух под давлением. Значит с герметичностью сальника все впорядке. Проблема в другом. Нет сапуна , который бы сбрасывал излишнее давление и разряжение. Из за этого при попадании горячей муфты по летней жаре в холодную воду происходит быстрое охлаждение и сжатие воздуха. А вот слишком большой перепад давления сальник уже держать не может. И какой бы он хороший не был, он все равно пропустит воду вместе с разряженным воздухом. Отсюда вывод. Необходимо обязательно ставить сапун с трубкой, конец которой можно вывести даже в салон, через отверстие для обслуживания бензобака. Иначе будем постоянно менять подшипник и дополнительная резиновая защита обоймы подшипника будет бесполезна. Если уж сальник прижатый пружиной не спасает, то простая резиновая перегородка со щелкой у подшипника воде точно не помеха.
Сказано — сделано.
Своей ямы не имею — поехал в автосервис с одним условием. Сам руковожу процессом. Мне сюрпризы не нужны. После разборки узла все вышеприведенные доводы подтвердились. Сальник был в рабочем состоянии, пружина на нем как новая. Коррозия металла и подшипника свежие, 2-х недельной давности. При внимательном рассмотрении корпуса муфты было обнаружено штатное место установки отсутствующего сапуна. Причина понята. Инженеры все сделали как надо , а манагеры сэкономили на копейках.
Привожу примеры самодельного выполнения мероприятий по устранению заводской недоделки. В качестве сапуна использовал кривую масленку от УАЗа с выбитым шариком и трубку от аквариума. Сальник поставил ураловский. По каталогам родного нет и меняется только целиком с корпусом. Развод на уровне производителя. Ураловский встает как родной, но через некоторое время смазка почемуто пересохла и он начала свистеть. Поехал в тот же сервис, поставил второй сальник, через два дня та же история. Сам взял и накапал машинным маслом снаружи на сальник и свист прошел. Езжу уже 3 месяца и все думаю зачем эти криворукие слесаря мне такую паршивую смазку подсунули? Или тупые или таким во образом деньги "зарабатывают"!!! В отличие от описаний с Туксан клуба наш подшипник выходит наружу корпуса со стопорным кольцом, поэтому менять подшипник без замены сальника не получится. Тяжело разьединялся корпус и откручивалась гайка на 30 и обязательно с удлиненной головкой. Вся операция заняла 2,5 часа. Всем удачи.
dimann
Стаж: 18 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: Тигуан 2.0 TD. Был Sportage КМ 2.0 М
Сообщение Alex8387 » 01 дек 2012, 13:37
сообщите пожалуйста номер сальника и подшипника муфты оригинал -а то что-то в экзисте не могут найти -предлагают муфту целиком
Alex8387
Стаж: 16 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia Sportage 4wd мкп Словак
Сообщение KENIG » 01 дек 2012, 21:02
Alex8387 писал(а):сообщите пожалуйста номер сальника и подшипника муфты оригинал
Таковых не знаем!
А по ремонту и размерам сальников читай здесь Тема: [Sportage KM] Муфта 4WD., и здесь Тема: [Sportage KM] Ремонт муфты полного привода (фрикционов).
Подшипник(аналог) — 6008RS или 6008 2Z.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Сообщение Alex8387 » 02 дек 2012, 19:03
Таковых не знаем!
спасибо -я там почитал -только не понятно -их два обозначения есть -60082RS и 60082RS1 — так какой их них -или не принципиально? В инете полазил -выяснил что 2RS означают что он закрыт с двух сторон -а 1 -кольцо какое-то В нашем случае -это принципиально или нет?
Alex8387
Сообщение KENIG » 02 дек 2012, 19:10
Alex8387 писал(а):В нашем случае -это принципиально или нет?
Не принципиально! Если память мне не изменяет, то 2RS — это пластиковые крышечки на подшипнике, 2Z — металлические.
KENIG
Сообщение Alex8387 » 02 дек 2012, 19:38
я про 1 (единицу) спрашивал вообше-то 60082RS и 60082RS1 -в темах оба эти номера указывают -так какой из них? в инете искал обозначение подшипников -про эту 1(единицу) пишут что она кольцо означает
Добавлено спустя 2 минуты:
поэтому интересно -кто чего ставил -принципиально с этой единицей на конце номера или нет
Alex8387
Сообщение KENIG » 02 дек 2012, 20:08
Alex8387 писал(а):поэтому интересно -кто чего ставил -принципиально с этой единицей на конце номера или нет
Еще раз отвечаю — не принципиально! 60082RS и 60082RS1 — это одно и тоже обозначение подшипников SKF.
Главное, что это подшипник упорно-радиальный, с защитой от вытекания смазки, что и нужно для наших муфт!
KENIG
Сообщение Alex8387 » 02 дек 2012, 20:41
спасибо за информацию -осталось выяснить какая у меня муфта стоит и буду заказывать и подшипник и сальник -по результату отпишусь
Alex8387
