Текущее время: 14 янв 2026, 16:43
sansey » 12 ноя 2009, 23:11
и как его теперь
опять на мойку или колесья снимать
- sansey
- Старший прапорщик
- Стаж: 16 лет 3 месяца 19 дней
- Автомобиль: был киа sportage new crdi at сейчас моня 4
Andreika » 26 янв 2010, 01:35
Аналогично вибрация при наборе скорости в районе 85-и км\ч.Балансировка состояние не улучшила,тяги стабилизатора и рулевые наконечники в норме,спасибо за идею проверить шрусы.
- Andreika
- Рядовой
- Стаж: 15 лет 11 месяцев 22 дня
- Автомобиль: sportage km
accent895 » 14 фев 2010, 13:13
я смотрю я не одинок -у меня тоже вибрация по кузову, летом не было, началось после переобувки на зиму и то не сразу. причем довольно сильная, начинается от 90 и выше -когда едешь со скоростью 120 такое ощущение что не в машине а в виброкресле, так же вибрирует и руль. пробег 16 000. господа что посоветуете? балансировка не помогает.
- accent895
- Старшина
- Стаж: 16 лет 9 месяцев 20 дней
- Автомобиль: Volvo XC90 2.4D5
- Год выпуска: 2013
Albor » 15 фев 2010, 12:14
Два раза ездил на балансировку. Покрутят, грузики повесят - всё, забирай. А результата никакого. После 90км/ч опять трясёт. Вопрос: обороты, на которых вы проверяете балансировку какой скорости автомобиля соответствуют, ставит их в тупик.
Пока перед зимней переобувкой не нашел нормальных ребят. Спросил: может у меня с дисками что не так? Ребята сняли колеса, поставили на стенд и показали, что одна из покрышек имеет небольшое отклонение от плоскости колеса. Как будто лежало на ней что-то. На глаз не заметно, а на стенде видно как покрышка "гуляет". Мы, говорят, можем колесо отбалансировать, но бить всё равно будет. Это свойство старых покрышек.
Сейчас катаюсь на зимних и думаю что делать весной. Кстати диски тоже проверили - оказались в норме.
- Albor
- Рядовой
- Стаж: 16 лет 10 месяцев 5 дней
- Автомобиль: Sportage 2002г
Citron » 13 мар 2010, 20:00
доброго всем дня. у меня вибрация тоже стала появляться посе 80,по городу день езжу ничего,как только на трассу выехал скорость 80-90км/ч. и началось!Всё пересмотрел!Причиной стал ручной тормозззззззззз
колодки подклинило и когда на трассу выехал барабан нагрелся и машину так стало трести,что я думал пломбы с зубов выскочат
Разобрал вес механизм, смазал и всё ок!
- Citron
- Рядовой
- Стаж: 15 лет 10 месяцев 4 дня
- Автомобиль: киа-спортейж 2.0 CRDI 2WD
- Год выпуска: 2007
accent895 » 15 мар 2010, 01:13
а разве на спортах барабанные тормоза? у меня точно дисковые.
- accent895
- Старшина
- Год выпуска: 2013
Beezons » 15 мар 2010, 07:47
Парни! Усвойте, задние тормоза комбинированные, рабочий - дисковый, ручной - барабанный.
Екарный бабай
- Beezons
- Старший прапорщик
- Стаж: 16 лет 27 дней
- Автомобиль: Kia sportage 2009 2 wd, комфорт +, G 718
ziber » 12 апр 2010, 17:32
А у меня проблема такая, руль начинает ходить из стороны в сторону и появляется вибрация при скорости от 10 кмч до 50, потом все становиться отлично, но только скину скорость снова все отдается в руль и он гуляет...в чем проблема может быть? отбалансировано все, пробег 72500
- ziber
- Сержант
- Стаж: 18 лет 5 месяцев 6 дней
- Автомобиль: KIA RIO3 FL комфорт на ручке
- Год выпуска: 2010
accent895 » 16 апр 2010, 10:41
вот и не знаю что это было, но как внезапно началась вибрация так же внезапно и прошла. и что это было даже не знаю.причем ушла вибрация еще до переобувки.
- accent895
- Старшина
- Год выпуска: 2013
accent895 » 19 апр 2010, 22:22
ArcticFox писал(а):грязь с дисков пообсыпалась, не иначе
не навряд ли, потому как даже после очень тщательной мойки она не проходила.
- accent895
- Старшина
- Год выпуска: 2013
imperialist » 22 апр 2010, 12:18
Купил новенький спортаж 2009г. у меня вибрация начинается на 120 несколько раз проверял
- imperialist
- Рядовой
- Стаж: 15 лет 9 месяцев 14 дней
- Год выпуска: 2009
M589BK76 » 18 май 2010, 17:08
После пробега 30 тыс появился какой-то не понятный звук. Наиболее слышно при торможении двигателем или при езде накатом. При подтормаживании почти пропадает. При езде внатяг и при разгоне почти не слышен. Чем меньше скорость тем слышнее. При этом есть небольшая вибрация. Звук похож на стук колес поезда. При проварке подвески люфтов не нашли. Может кто сталкивался с этим
- M589BK76
- Ефрейтор
- Стаж: 15 лет 11 месяцев 15 дней
- Автомобиль: KIASportage
- Год выпуска: 2007
M589BK76 » 24 май 2010, 13:03
M589BK76 писал(а):После пробега 30 тыс появился какой-то не понятный звук. Наиболее слышно при торможении двигателем или при езде накатом. При подтормаживании почти пропадает. При езде внатяг и при разгоне почти не слышен. Чем меньше скорость тем слышнее. При этом есть небольшая вибрация. Звук похож на стук колес поезда. При проверке подвески люфтов не нашли. Может кто сталкивался с этим
Ответ на свой вопрос. Ослабло крепление колеса!
- M589BK76
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2007
ALexpert » 24 май 2010, 16:30
У меня вибрация бывает даже от небольшого кусочка грязи прилипшего к диску изнутри. На скорости около 100 км/ч. Приходится следить. Почистишь и снова всё ОК. С жигулями так не заморачивался.
- ALexpert
- Старшина
- Стаж: 16 лет 3 месяца 1 день
- Автомобиль: KIA SPORTAGE NEW 2.0 бенз. 4WD, МКПП
- Год выпуска: 2008
MOBSTER » 25 июн 2010, 13:01
таг усем привет. давненько не захаживал. озаботился промблемой вибрации при наборе скорости 40-60 и 80-95 заколебало уже, при сбросе тяги проблема исчезает. тоже делал балансировку в разных проверенных местах улучшения ноль. купил переходные кольца на диски не помогло. поеду в сервис разбираться. спасибо предыдущим араторам за наводки про шрус и ручник. Будет чем крыть при проверки сервисменов. кстати пробег 32 тыр колодки тормозные еще не менял, мож в них тоже причина(остаток 4мм).
да еще забыл при торможении сзади с право появляется скрип как будто диск поведенный, но вибрация не чувствуется.
да еще вопрос раньше как то не обращал внимание колодки должны быть прижаты к дискам на стоящей машине или нет?
- MOBSTER
- Майор
- Стаж: 17 лет 4 месяца 3 дня
- Автомобиль: был SPORT 08г, терь SL ат AWD 444 черный, был рено клио 1,4 мт, РИО 1,4 ат, терь РИО 1,6 автомат
- Награды: 1
Flintt » 06 июл 2010, 10:22
По поводу вибрации с 80 кмч до 90 кмч. Она появляется только когда нажата педаль газа, под нагрузкой.
Это не балансировка колес, не мучайтесь не поможет.
У меня такая же проблема возникла. В итоге все это лечится заменой шрусов. В действительности какой то из двух выходит из строя, но точно определить сложно, только опытным путем, поэтому менять лучше оба.
Но это только для тех у кого вибрация именно с 80 до 90 км\ч и при нажатии газа, если газ отпустить и ехать с такой же скоростью то вибрации не будет. На моей машине катались мастера с сервиса по каширке. Сказали что до меня приезжало еще три спортажа с такой же проблемой, после замены шрусов у всех это прошло.
- Flintt
- Старшина
- Стаж: 17 лет 1 месяц 13 дней
- Автомобиль: Kia sportage new 2008год
