Snike писал(а):либо пружины просто становятся со временем мягче
В общем Да. Понятие усталости.
Текущее время: 11 янв 2026, 04:55
Snike писал(а):Смотрим на схождение.
Что видим:
эффект от смены пружин есть, но весьма скромный.
Было слева -1°26', справа -1°25'
Стало слева -1°07', справа -1°00'
Однако до середины диапазона -0°55' всё же не достигли.
Возможно, была бы больше разница, будь пружины чуточку повыше, но с Каябой получилось так.
shmel54 писал(а):получилось 20 — 25 минут, слегка разочарован
Snike писал(а):в общем, если есть у кого новые оригинальные пружины в заначке, давайте высотой меряться
вечером старые постараюсь замерить
shmel54 писал(а):я насчитал 0,2 мм проточки одного болта на ширину цапфы, при установке проточенного болта вверху, дают примерно 10 минут
Snike писал(а):shmel54 писал(а):я насчитал 0,2 мм проточки одного болта на ширину цапфы, при установке проточенного болта вверху, дают примерно 10 минут
0,2 мм это в диаметре?
то есть если примерно 1,2 мм по диаметру проточить, то примерно 1 градус получим?
shmel54 писал(а):развал левое заднее: -1 градус 26 минут
развал правое заднее: -1 градус 30 минут
shmel54 писал(а):развал левое заднее: -0 градус 49 минут
развал правое заднее: -1 градус 06 минут
shmel54 писал(а):диаметр — 13,86, после проточки 13,3
shmel54 писал(а): всё не доеду до стенда чтобы проверить, ушёл развал или нет.
Snike писал(а):shmel54 писал(а):диаметр — 13,86, после проточки 13,3
диаметр изменился на 0,56 см или на 5,6мм
это дало слева 37 минут, справа 24 минуты (но справа люфт выбирали, поэтому больше смотрим не левую сторону)
т.е. проточка в 5мм дает примерно 30 минут…
Andromedich™ писал(а):Я менял коли полез.
ask1 писал(а):Какое состояние у старых было? Живые?
Оригиналы ставил?
Тарелки верхние 546200Z000 тоже менял?
ask1 писал(а):Нижнюю/верхнюю опорную резинку для передней пружины
Snike писал(а):за 17 лет не менял
ask1 писал(а):Snike писал(а):за 17 лет не менял
А отбойники как себя чувствовали? Надо их менять?
