Текущее время: 21 ноя 2025, 20:34
Ремонт муфты полного привода Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] Ремонт муфты полного привода (фрикционов)
Сообщение Slon74 » 06 дек 2015, 19:14
Как я понял, средний пробег переднего подшипника муфты 60-70 тыс.км., сальника его ещё меньше ! Первым "накрывается" сальник, следом — подшипник. Выходит, тысяч через 50-60 после ремонта нужно менять этот сальник, он работает практически "на сухую", забивка сальника графиткой- это не на долго,
ну и заодно делать ревизию подшипника, менять (если ZZ) или добавлять смазки (если 2RS). Мой первый раз загудел где то ок. 70 т.км., точно уж не помню.
Wasilisk писал(а): Я так понял, что этот сальник предварительно при сборке центрует соединение
Сальник не может "центровать" по определению, у него другое назначение, имхо. Этот сальник я вытащить так и не смог, как ни старался. Но понял, что за ним похоже стоит ещё резиновая втулка, которая и "центрует" кардан на валу муфты. Правда, зазора между сальником и втулкой я не обнаружил, да и на рисунке никакой втулки нет, только сальник. Но ЗА сальником, тыча отверткой, резина ещё на 2 см. вглубь.Трогать не стал.
Не бойся делать то, что ты не умеешь! "Титаник" строили "профи", а ковчег - любитель!!!
Я стараюсь никогда не советовать то, что не сделал бы сам!
Slon74
Стаж: 15 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: KIA-SportageII, бензин, 2,0 L., МКП, 4WD, 2010 г.в. Словак.
Сообщение Wasilisk » 07 дек 2015, 09:19
http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=122585
Мне хорошо помогла вот эта ссылка.
Там и про сальники тоже
Wasilisk
Стаж: 12 лет 3 месяца 19 дней
Сообщение Marchello » 11 янв 2016, 17:06
Развалился корпус муфты.
31833
Прошу помощи в поиске данной зч.
Marchello
Стаж: 16 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: Sportage 4WD бенз 2.0 МТ
Сообщение Slon74 » 11 янв 2016, 17:16
Marchello писал(а):Развалился корпус муфты.
Такого ещё не видел ! Значит и потрохам не поздоровилось…Чё с фрикционами ? Муфта заклинившая на сухую была что ль ? Другую причину сложно придумать…. :udiv: :faceoff:
Если не новую (дорого ! ), то искать на разборках и не только в Оренбурге ! После чего полная переборка муфты с дефектовкой — может из двух одну слепишь, ничего в ней сложного и страшного нет, простая конструкция. :roul:
Уфимские разборки здесь : http://avtorazborki.org/ufa/kia.html, ну а "пока" можно и на моноприводе покататься. В этой теме (вроде) и был разговор как переделать.
Последний раз редактировалось Slon74 11 янв 2016, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Slon74
Сообщение Marchello » 11 янв 2016, 17:31
В -30 примерзли задние колодки, торопился на работу и решил попробовать сорвать, включил блокировку и попробовал…
Фрикционы, подшипники и сальники как новые — нужен только корпус.
Marchello
Сообщение Slon74 » 11 янв 2016, 17:46
Marchello писал(а):нужен только корпус.
Ну тогда проще ! Спроси здесь, у одноклубников, может у кого завалялся…Ну и заказать попытайся, у вас там много кто по запчастям "под заказ" работает.
Я бы в первую очередь разборки прошерстил.
Я, когда первый раз подшипники муфты менял, снял кардан полностью вместе с муфтой. Дыру в редукторе заднем замотал целлофаном и обвязал веревкой. Пока ждал сальники-подшипники, так и ездил на моноприводе недели две-три. Только предохранитель полного привода нужно выдернуть из коробки под капотом.
Ну и на "Авито" посмотри, может договоришься : https://www.avito.ru/tver/zapchasti_i_a … _640449358
Последний раз редактировалось Slon74 11 янв 2016, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Slon74
Сообщение Герр майор » 11 янв 2016, 18:04
Marchello писал(а):В -30 примерзли задние колодки, торопился на работу и решил попробовать сорвать, включил блокировку и попробовал…
Одна тоже попробовала и….. семерых родила :D
А если серьёзно, то могло быть и хуже — видел фото (или у нас на форуме, или у тушкановодов) — при поднятом ручнике карданом вырвало кусок раздатки.
Помониторь Авито — я там редуктор с муфтой (без магнита) на рестайлинг за копейки купил (около 5 тыр).
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 9 месяцев 13 дней
Сообщение Slon74 » 11 янв 2016, 18:18
Герр майор писал(а): семерых родила
Значит в книгу рекордов метила…
Может у клубней наших завалялся, ведь всего-то корпус один. Кстати, цифирки бы там поподробней рассмотреть, на корпусе. Не видно на фотке.
Ну, Марчелло Мастрояни, не вовремя ты подломился, погодка у вас сейчас — ух ты !
Slon74
Сообщение KENIG » 11 янв 2016, 22:08
Marchello писал(а):Прошу помощи в поиске данной зч.
"Вместо муфты код 47800-39200 можно поставить б/у муфту от Санта-Фе 47800-39410 с 01.09.2009г. по 16.04.2011г. Возможно подходит также 47800-39420." Это из опыта кого-то из форумчан, ставил.
KENIG
Стаж: 16 лет 1 месяц 23 дня
Сообщение Герр майор » 11 янв 2016, 22:25
По цифрам — бесполезно. Из з/ч на муфты есть только ремкомплект на рестайл (подшипник, сальник, три гайки и хвостовик). И всё! К тому же муфта не корейская. Ее азиаты в сборе у пендосов закупают. К тому же по-моему нужен не корпус муфты, а граната. Однозначно — только б/у. Я бы посоветовал на тушкановский форум стукнуться к "groover" или к "шабашнику". Ведь насколько я понял это рестайлинговая муфта (……39200). А у них больное место — магнит. Так что эти ребята, занимающиеся ремонтом муфт, вероятнее всего имеют вышеуказанную модель без магнита. Может и помогут.
Герр майор
Сообщение Marchello » 12 янв 2016, 07:57
Нашел б/у со сгоревшими фрикционами — буду собирать из двух.
Marchello
Сообщение Герр майор » 19 янв 2016, 11:01
Герр майор писал(а):А если серьёзно, то могло быть и хуже — видел фото — при поднятом ручнике карданом вырвало кусок раздатки.
Вот и оно: https://www.drive2.ru/l/3143961/
P.S. в очередной раз убеждаюсь, что отключение полного привода с ручника — "цекавая идея" © х/ф "Ликвидация".
Герр майор
Сообщение Евген Саныч » 07 фев 2016, 12:34
а я глазами увидел что там за сальник, что за резиновая втулка… Стоило это мастеру на сервисе часов трех мучений с периодическим произношением неблагозвучных изречений :cens:
попробую эскиз детальки накидать…
В итоге при помощи молотка, отвертки, полотна от ножовки по металллу и какой-то матери данная деталька оказалась извлечена, но в совершенно непотребном виде :cry: Особенно огорчало то, что в каталогах ее нет, а изготовить проблематично (выточить металлическую втулку несложно, но нужно еще каким-то образом наварить внутри резину). В итоге на токарном станке сточили изуродованную часть втулки, проточили изнутри новое посадочное место под сальник. Втулка стала короче, но с назначением своим справилась — кардан отцентровался нормально, вибрации до 130км/ч нет.
P.S. Первые несколько км поездки наблюдались пинки при подключении ПП, но исчезли уже когда подъезжал к дому из сервиса… видимо не сразу растеклось свежее масло по фрикционам))
Евген Саныч
Стаж: 12 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: Sportage КМ 2л,бенз,4WD,МКПП,TCS,Корея
Сообщение Герр майор » 07 фев 2016, 12:46
Евген Саныч, где-то на просторах тыртырнета (по-моему на Туссан-клубе, или у нас) видел интересный фотоотчёт одного клубня. Он взял обычную полипропиленовую (или металлопластиковую — не помню) водопроводную трубу (по внутреннему диаметру как раз подошла), обточил наружный, чтобы с натягом в кардан вошла и вуа-ля. Счастье пришло.
Герр майор
Сообщение Евген Саныч » 07 фев 2016, 13:31
Герр майор, голь на выдумки хитра, как грицца :D
Евген Саныч
Сообщение KENIG » 07 фев 2016, 23:17
Евген Саныч писал(а): Особенно огорчало то, что в каталогах ее нет
Не об этом идет речь? ;)
Центрирующее кольцо муфты кардана.
Размеры: d x D x W = 15x25x7 мм
Toyota 90311-15001 Seal, oil (for steering bevel gear housing).
Аналоги: Corteco 19016632B, Musashi T1016.
KENIG
Сообщение Герр майор » 07 фев 2016, 23:33
KENIG писал(а):Не об этом идет речь?
За сальником как раз самое интересное — несколько см плотного резино-металлического центратора.
Герр майор
Сообщение Евген Саныч » 08 фев 2016, 16:04
KENIG писал(а):Corteco 19016632B
вот он и запрессовывается в посадочное место внутри центрирующей втулки, изображенной на моем эскизе. Только саму втулку доставать не надо, в моем случае сервисмен этого не знал и потратил зря кучу времени
Евген Саныч
Сообщение KENIG » 08 фев 2016, 23:26
Евген Саныч писал(а):вот он и запрессовывается в посадочное место внутри центрирующей втулки, изображенной на моем эскизе. Только саму втулку доставать не надо, в моем случае сервисмен этого не знал и потратил зря кучу времени
И я так думаю. Есть опыт форумчанина, что центрирующая втулка не страдает, разбивается только сальник. И номера, которые я дал, от него.
KENIG
Сообщение Marchello » 12 фев 2016, 16:31
Отчет по ремонту муфты:
Была куплена в Нижнем Новгороде неисправная муфта №1, по ошибке купил 39000, вскрытие показало — фрикционы стерты в ноль, магнит жив, собрана и убрана в дальний угол. В Набережных Челнах была приобретена неисправная муфта №2 39200. Видимо развалился передний подшипник, похреначило переднюю шайбу и немного магнит, фрикционы живы, пытались чинить, но чинил рукожоп. На данную муфту установил свою переднюю шайбу, перебрал и промыл фрикционы (можно было и не трогать), заменил передний подшипник (который 6008), передний сальник (Corteco), залил масло Ravenol и теперь я 4WD.
Как было тяжело на переднем приводе!
В итоге имею на продажу:
1. Комплект фрикционов на муфту 39200 (почти как новые).
2. Муфту 39000 со сгоревшими фрикционами и живым магнитом.
3. Магнит на муфту 39200 (потерт, но жив).
4. Масло Ravenol MTF2 700 мл.
Marchello
