Текущее время: 15 дек 2025, 09:27
SGruzlyak писал(а):Если плотно затянуты происходит стук или хруст,не плотно биение на кочках и скорости
А, с данной деталькой 57726-2E000, что делать?KENIG писал(а): Один болт — затягиваешь, а под вторым(правее) меняешь "57789-2E000 - Подушка крепления рулевого механизма", и будет тебе счастье!
рейка на месте… К югу МСК, поближе, ни кого нет, кто делал, или контакты "сервисменов", делавших именно этот момент?
Я, на драйве》
v_voron83 писал(а):А, с данной деталькой 57726-2E000, что делать?
KENIG писал(а):oevedev писал(а):Из-за чего может стучать рулевая рейка? Что нужно поменять?
У меня стучало справа, меняли втулку-опору 57726-2Е000 справа. У многих стучало, процесс был подробно описан в теме.
oevedev писал(а):Стучит при малейшем раскачивании
161 писал(а):oevedev писал(а):Стучит при малейшем раскачивании
Очень!!! похоже на стойки и втулки стабилизатора![]()
На большой скорости стучит на кочках?
Я, на драйве》
oevedev писал(а):Не можете сказать примерную стоимость замены тех и других?
v_voron83 писал(а):oevedev, а аморты меняли?
дороге.А говорил дилерам на прошлом ТО,чтобы втулки и стойки поменяли,нет они с чего то решили,что умнее меня и проверив их,менять не стали,дятлы
… -это да161 писал(а):При "малейшем раскачивании" стучать не будут
548301F000 — стойка "стаба", 548130Z000 — втулка, по две шт. естественноoevedev писал(а):Вы можете написать кода втулок и стоек?
, работа по их замене недорога.
Я, на драйве》
v_voron83 писал(а):… -это да161 писал(а):При "малейшем раскачивании" стучать не будут
oevedev,548301F000 — стойка "стаба", 548130Z000 — втулка, по две шт. естественноoevedev писал(а):Вы можете написать кода втулок и стоек?, работа по их замене недорога.
oevedev писал(а):например, на Экзисте цена указана за 1 шт?
Я, на драйве》
