Текущее время: 10 фев 2026, 07:38
Муфта 4WD Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] Муфта 4WD.
Сообщение DE_Bilius » 04 июн 2013, 15:26
U-gin писал(а):
DE_Bilius писал(а):Сейчас при попытке тронуться с места с полностью вывернутыми колесами машину … и ремень ГУРа начинает свистеть
Это как минимум похоже на плохо натянутый ремень генератора — мне тоже надо подтянуть :z) По крайне мере, у меня такие симптомы лечатся именно подтяжкой ремня гены, а не ГУРа.
Ремни были подтянуты(хотя натяжка и так в порядке) и теперь в норме, симптомы теже. Видимо что то с фрикционами в муфте.
Добавлено спустя 51 минуту 8 секунд:
Почитал темы на туксон клубе и подытожил: надо крутить муфту. Единственное я так и не понял какие запчасти нужно купить? Кругом все говорят про подшипник, сальник и фланец вала, но это наружная часть муфты, а сдругой стороны есть что менять??
Добавлено спустя 33 секунды:
Муфта рестайлинговая.
Серый 2.0, рамки Mitsubishi Lancer Club+наклейка Киа клуб...бееелаааяяя...))
DE_Bilius
Стаж: 16 лет 5 дней
Автомобиль: Спортаж 4*4 АКП
Сообщение KENIG » 04 июн 2013, 20:47
DE_Bilius писал(а):Ремни были подтянуты(хотя натяжка и так в порядке) и теперь в норме, симптомы теже. Видимо что то с фрикционами в муфте.
Не понимаю, какая может быть связь между свистом какого-то ремня вспомогательных механизмов и муфтой?!
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Скорее всего одновременно вывалились разные болячки: подклинивание муфты и плохая работа перепускного клапана ГУР(колеса то вывернуты до упора?). Попробуй проделать тот же самый опыт, но колеса не выводи в упор. При таком способе трогания наверняка добавляешь оборотов двигателю, вот ремень и свистит! И скорее всего - ремень генератора!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение DE_Bilius » 04 июн 2013, 23:53
Пробовал и не до конца выкручивать руль, все равно машина не едет.
Ремни все натянуты. Ремень свистел и раньше во влажную погоду и зимой пока не прогреется, заменил все ремни, хватило на полгода потом опять начался свист, сейчас подтянул, вроде не свистит.
DE_Bilius
Стаж: 16 лет 5 дней
Сообщение KENIG » 05 июн 2013, 07:45
DE_Bilius писал(а):все равно машина не едет.
Прежде чем ковырять муфту, попробуй сначала вытащить силовой предохранитель на 20А "4WD". Если эффект останется, тогда придется перебирать муфту.
KENIG
Сообщение DE_Bilius » 06 июн 2013, 16:02
Уже вытаскивал. Не помогло.
DE_Bilius
Стаж: 16 лет 5 дней
Сообщение DE_Bilius » 07 июн 2013, 13:44
Скинул кардан и муфту, симптомы пропали. Кардан в сервисе, муфта в багажнике, буду ковырять))) Дырку из под муфты закрыл фанерой.
DE_Bilius
Стаж: 16 лет 5 дней
Сообщение хондроксид232 » 11 июн 2013, 23:04
Ivan555, Иван добрый вечер. проблема с муфтой или сам себя нагнал :udiv: проконсультируешь?
хондроксид232
Стаж: 13 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: киа спортейдж км
Год выпуска: 2008 словак
Сообщение DE_Bilius » 13 июн 2013, 10:15
Муфту разобрал слил грамм 30-40 масла, отшкурил колечки маталлические, залил масло, заменил сальник, все собрал обратно. Осталось только на машину все поставить и проверить.
DE_Bilius
Стаж: 16 лет 5 дней
Сообщение хондроксид232 » 13 июн 2013, 21:58
не могу отделлить муфту от моста :o
хондроксид232
Сообщение хондроксид232 » 15 июн 2013, 20:57
муфту снял, всё как с конвейера и сальник и подшипники :cry: Что же еще может подвывать на скорости 90 в задней части? ступечные в норме :think:
хондроксид232
Сообщение DE_Bilius » 17 июн 2013, 22:19
Поставил муфту на место и вуаля все пучком, не дрыгается не прыгается, в общем как новенькая)))
Хондроксид что касается подвывания, то я заменил подшипник в муфте и лучше стало только чуть чуть, тогда я поменял подвесной и вой пропал, при езде был в задней части, на подъемнике отчетно был слышен подвесной, подними на подъемник и пусть кто нибудь едет а ты слушай))
зы. как всегда спасибо форуму и всем окликавшимся)))
DE_Bilius
Стаж: 16 лет 5 дней
Сообщение хондроксид232 » 17 июн 2013, 22:35
а он разве может выть? :think:
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
на подвесном есть чуть поперечный люфт,но крутится ровно и пыльник цел :think:
хондроксид232
Сообщение KENIG » 18 июн 2013, 08:20
хондроксид232 писал(а):а он разве может выть?
Еще как!
хондроксид232 писал(а):на подвесном есть чуть поперечный люфт,но крутится ровно и пыльник цел
Это — не показатель! Мне уже меняли подвесной по гарантии на относительно небольшом пробеге(писал об этом). И вот когда в руки берешь старый подшипник, видишь состояние и крутишь его, то отчетливо понимаешь, почему он подвывал!
KENIG
Сообщение DE_Bilius » 18 июн 2013, 21:56
Как сказал высокоуважаемый Кёниг, очень даже может, я менял на 65-67 тырах, на гарантию не езжу со второго ТО. Он пока на кардане висел отлично выглядел, а когда я его снял то было видно что он уже очень сильно изношен.
Советую все же послушать в сервисе на подъемнике.
DE_Bilius
Стаж: 16 лет 5 дней
Сообщение хондроксид232 » 18 июн 2013, 22:09
DE_Bilius, что сегодня и сделал ;) Крутили, гоняли, катались, вой есть а найти не смогли.Решили поменять на зимний комплект шин и посмотреть. грешат на резину :think: И подвесной вроде не воет :(
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
И балансировку делали,всё не помогло :o
хондроксид232
Сообщение DE_Bilius » 19 июн 2013, 11:02
хондроксид232 писал(а):DE_Bilius, что сегодня и сделал ;) Крутили, гоняли, катались, вой есть а найти не смогли.Решили поменять на зимний комплект шин и посмотреть. грешат на резину :think: И подвесной вроде не воет :(
А на подъемнике пробовали?? На поднятой машине? Просто при езде тяжело его определить.
DE_Bilius
Стаж: 16 лет 5 дней
Сообщение хондроксид232 » 19 июн 2013, 15:43
DE_Bilius, пробовали :o
хондроксид232
Сообщение DE_Bilius » 19 июн 2013, 19:57
Уважаемый форумчане.
Вопрос не по муфте, но думаю сможете подсказать.
Скажите есть ли у нас раздатка? Где она находится и надо ли менять в ней масло? (я менял масло только в заднем редукторе)
На форуме тушкановодов они утверждают что раздатка есть, но я нигде не могу найти точную информацию.
Спасибо.
DE_Bilius
Стаж: 16 лет 5 дней
Сообщение sotyi » 20 июн 2013, 00:38
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Great_Guru » 19 июл 2013, 16:17
На отцовском спортике появилась такая неисправность…..короче начитался…в голове каша…..думаю мозг разложить все по местам……поехал запчасти заказывать(сальничегг) …..вот думаю подшипник заказывать нет…..присутствуют только пинки, воя (гула) нет…….
Great_Guru
Стаж: 12 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: Киа Рио QB 1,6 МКПП
