Текущее время: 15 дек 2025, 21:36
Проблемы с Гур Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] ГУР(проблемы)
Сообщение Ivan555 » 11 авг 2016, 20:45
Сегодня заглянул под капот :cens: опять брызги масла в районе насоса гура :cry: :think:
:roll: заказал еще две "резинки" для насоса гура :roll: :cens:
6746 писал(а):Иван, размеры бы сальника померять? Он же гарантировано стандартный, цена ему 30-40 рублей…
При следующей разборке померяю …
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 1 день
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение KENIG » 11 авг 2016, 22:21
Badman писал(а):так какую жижу порекомендуешь?
Я менял заводскую на на Ravenol PSF полусинтетика. Замечаний нет.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 17 дней
Сообщение Badman » 29 авг 2016, 12:07
Писк ГУРа доканывает.
Ремни поменял и подтянул не раз. Жижу заменил(путем долива/откачки из бачка — да это не 100% но сейчас она стала чище и жиже чем раньше). Писк на холодную остался. про крайние положения я даже не вспоминаю :(
Покупать новый насос за 13к ломает. может есть какие ремкомплекты?(один нашел, но не понятно что там). По сути в насосе рамонтировать/заменять не так много: сальник, подшипник и сами лопатки(которые походу и пищат на холодную).
И еще вопросик — может кто знает толковых людей, способных продиагностировать рулевую в Твери :) (это вопрос из области "наглеть так до конца")
Badman
Стаж: 12 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage КМ 4WD,АКПП бензин 2.0
Сообщение МихМих » 29 авг 2016, 12:12
Badman, обычно свистит ремень генератора. Попробуй в ТЭФКО заехать, это за заправкой ГПН, у платформы Пролетарская.
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 14 дней
Статьи: 9
Сообщение Wasilisk » 29 авг 2016, 13:47
Не торопись ГУР ремонтировать. Это скорее всего ремень вдоль шкива проскальзывает. У нас 3 ремня. Чаще всего пищит тот, что вращает одновременно генератор и помпу. Ещё обрати внимание на износ самого шкива (вместо ровной трапеции ручья шкива получается бочкообразная — соответственно ремень по ручью работает не всей боковой поверхностью, а только частью, вот и проскальзывает). Может недостаточно натянул ремень генератора. Только без фанатизма. Перетянешь — раньше выйдет из строя подшипник помпы. Ну а шкивов у нас несколько.
Можно ещё по очереди ремни снимать и слушать.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 4 месяца 13 дней
Сообщение Badman » 29 авг 2016, 16:28
Wasilisk писал(а):Не торопись ГУР ремонтировать. Это скорее всего ремень вдоль шкива проскальзывает. У нас 3 ремня. Чаще всего пищит тот, что вращает одновременно генератор и помпу. Ещё обрати внимание на износ самого шкива (вместо ровной трапеции ручья шкива получается бочкообразная — соответственно ремень по ручью работает не всей боковой поверхностью, а только частью, вот и проскальзывает). Может недостаточно натянул ремень генератора. Только без фанатизма. Перетянешь — раньше выйдет из строя подшипник помпы. Ну а шкивов у нас несколько.
Ремень гены и ремень насоса подтягивал несколько раз(новые возможно растягиваются по мере приработки) — не помогло (нужно будет немного приотпустить).
Не понял на счет шкива. У меня вроде все ремни были поликлиновые, а следовательно никакой трапеции нет. Визуально все дорожки ровные.
почему пропадает писк после прогрева машины? ремни так себя ведут?
Badman
Сообщение Wasilisk » 29 авг 2016, 21:09
Потому что ремень становится теплее и липче :D . Есть даже специальные спреи для этого. Попробуй сменить производителя ремня. У меня AMD не свистит, когда нормально натянут. Для начала можно скинуть ремень генератора. Все равно он самый крайний. Ну и сами шкивы тоже могут изнашиваться хоть и поликлиновые как у нас. Там снизу грязищи хватает. А она как абразив работает. В результате выработки материала шкива его профиль не совпадает с профилем ремня. Силы трения оставшейся в работе поверхности ремня не хватает нормально передавать усилие и появляется проскальзывание ремня относительно шкива. Вот и источник визга. Вот так ремни себя и ведут :D . Шкив дешевле ГУРа :D
Wasilisk
Сообщение Badman » 30 авг 2016, 09:18
Ок. Попробую проверить состояние шкивов (хотя дилер при смене ремней ничего не сказал :) ).
Есть номерки шкивов(если менять их)?
Badman
Сообщение Frozzen » 30 авг 2016, 10:10
звук писка ремня и звук писка усилителя как б трудно перепутать
Frozzen
Стаж: 15 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение Badman » 30 авг 2016, 14:27
Frozzen писал(а):звук писка ремня и звук писка усилителя как б трудно перепутать
И в чем их основное отличие? Возможно они сильно отличаются друг от друга — спорить не буду. На предыдущей машине такая фигня вылечилась заменой ремня и его натяжко. Сейчас это не лечится. Писк идет из области насоса. Когда пищит — руль может проблемно проворачиваться.
Badman
Сообщение Wasilisk » 30 авг 2016, 18:46
Жижу то какую налил в ГУР?
Добавлено спустя 16 минут 18 секунд:
Вот тебе ссылки в помощь
http://agregat69.ru/remont/nasosy-gur/
http://tver.gidro-sistema.ru/
Wasilisk
Сообщение Badman » 31 авг 2016, 10:26
Wasilisk писал(а):Жижу то какую налил в ГУР?
Залил Mobil ATF SHC.
Спасибо за ссылки
Badman
Сообщение Wasilisk » 31 авг 2016, 21:09
Спасибо за ссылки
Ну и где же здесь psf-3 или psf-4?
У меня SSF от Равенол. Нормально все.
Для начала смени жижу на нормальную…
Тут уже народ удивлялся звукам от ГУРа на других жижах.
Wasilisk
Сообщение Badman » 01 сен 2016, 09:57
Wasilisk писал(а):Ну и где же здесь psf-3 или psf-4?
Ок. Попробуем еще разок.
Два вопроса:
1.Если не Равенол то что еще можно посмотреть(что-то не нашел в магазине,а заказывать долго)
2.Можешь описать процесс замены? Чет мне кажется я делаю что-то не так. Ехать в сервис на замену машинкой — пока не хочется :)
Badman
Сообщение МихМих » 01 сен 2016, 10:31
Mobil ATF SHC самое то. В отличии от Hyundai PSF-3 NEW.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Wasilisk » 01 сен 2016, 11:47
Два вопроса:
1. Тема: [Sportage KM]Замена жидкости в гидроусилителе руля (отчет)
2. Тема: [Sportage KM]Жидкость гидроусилителя руля
http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … +%E3%F3%F0
Wasilisk
Сообщение Герр майор » 01 сен 2016, 11:55
Два вопроса:
Любой Декстрон, АТФ можно лить смело. Ivan555 тут выкладывал фото разобранного насоса ГУР — никаких отличий в конструкции по сравнению с Тойотами начала века. Так в япошек всегда лил Декстрон — ни разу в ГУР не лазал, ибо не беспокоил.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 7 дней
Сообщение Badman » 01 сен 2016, 12:04
В я пошках я тоже с ГУР проблем не знал.
так менять ATF на psf3 или не стоит и просто попробовать прокачать еще раз?
как посмотрел по описаниям — ATF SHC — синтетика, а равенол — полусинтетика(следовательно будет более гуще/жиже в зависимости от температуры)
Badman
Сообщение Wasilisk » 01 сен 2016, 12:23
Так сначала определиться нужно: привод или ГУР.
Не хочешь в сервис, попроси знающего знакомого.
Еще не определились с источником, а уже все готовы поменять.
Надо точно знать источник шума (писка или визга). Желательно от нескольких диагностов.
Wasilisk
Сообщение Герр майор » 01 сен 2016, 21:08
Badman писал(а):так менять ATF на psf3
А зачем? Основные проблемы как раз вызывает psf3, вплоть до разрыва шлангов зимой.
Wasilisk писал(а):Так сначала определиться нужно: привод или ГУР.
Согласен.
Последний раз редактировалось Герр майор 01 сен 2016, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Герр майор
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Робот] и гости: 3
