Текущее время: 22 дек 2025, 11:40
[Sportage KM]Стук в передней подвеске!
Re: [Sportage KM]Стук в передней подвеске!
Сообщение dyachkov a n » 05 май 2010, 16:31
Исходя из личнова опыта могу заверить что проще никак,если руководствоватса книгой то работы намного больше
dyachkov a n
Стаж: 15 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: киа спортаж 2.0 корея бензин мкпп 4wd
Сообщение Кирилл » 05 май 2010, 17:45
Когда у меня на сервисе снимали для чистки втулки - открутили всего 4 болта с учетом защиты картера, немного отжали подрамник и довольно легко сняли втулки - правда откручивать и закручивать сам крепеж втулок было явно неудобно. Весь процесс вместе с чисткой занял не более 40 минут, а то и меньше.
Кирилл
Стаж: 16 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: Kia Sportage 4WD AT 2л бенз
Сообщение ostalavisla » 05 май 2010, 20:53
недавно появились щелчки при крайнем положении руля в небольшом движении.
в сервисе не подкачали - заменили сайлентблок и подтянули все что тянется.
движение машинки изменилось в лучшую сторону.. тихо в салоне и рвет с места....
:D
ostalavisla
Стаж: 18 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: kia-sportage 2TDI; kia-sorento 2.4;kia-Sorento prime 2.4
За верность клубу (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение azazel » 05 май 2010, 21:27
Voff писал(а):Штатные комфортнее, а Каяба жесткие очень. :think:
судя по отзывам каяба не жестче штатных, я бы наоборот по жестче стойки поставил.
azazel
Стаж: 17 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage 2.7
Сообщение Voff » 06 май 2010, 06:43
azazel, я тоже сужу по отзывам. Сосед на Туссан поставил. Не радуется, однако. :think:
Voff
Стаж: 15 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: Nissan Qashqai 4WD CVT + Бегемот Hover 4WD АКПП TD 2014
Год выпуска: 2011, 2014
За доброе сердце (2) Золотое перо клуба (1)
Сообщение Кирилл » 06 май 2010, 09:18
azazel,
судя по форуму с передними амортизаторами проблем нет, если только очень редкий индивидуальный случай. - поэтому лучше поставить оригинал. А вот с задними дела обстоят сложнее - там даже новые стучат (включая Коябу) и пока непонятно чем решить проблему.
Кирилл
Сообщение azazel » 06 май 2010, 09:25
Кирилл писал(а):судя по форуму с передними амортизаторами проблем нет, если только очень редкий индивидуальный случай. - поэтому лучше поставить оригинал. А вот с задними дела обстоят сложнее - там даже новые стучат (включая Коябу) и пока непонятно чем решить проблему.
Ну у меня же не стучат.
Стуки были давненько, так поменяли втулки СПУ и все стуки пропали.
azazel
Сообщение Voff » 06 май 2010, 10:25
ostalavisla писал(а):недавно появились щелчки при крайнем положении руля в небольшом движении.
А какой сайлентблок меняли?
Voff
Сообщение Кирилл » 06 май 2010, 11:06
ostalavisla,
у меня тоже есть щелчки и появился стук, который вырос из скрипов - итог: сегодня замена шаровых
Кирилл
Сообщение dyachkov a n » 07 май 2010, 05:59
Кирилл писал(а):Когда у меня на сервисе снимали для чистки втулки - открутили всего 4 болта с учетом защиты картера, немного отжали подрамник и довольно легко сняли втулки - правда откручивать и закручивать сам крепеж втулок было явно неудобно. Весь процесс вместе с чисткой занял не более 40 минут, а то и меньше.
открутив 4 болта отжать подрамник нереально.Проверено на личном опыте,потому как задний крепёж подрамника 8 болтов
dyachkov a n
Сообщение Кирилл » 07 май 2010, 11:41
Позавчера позвонили с сервиса, сказали что мои шаровые пришли и можно приезжать на замену! Приехал вчера на сервис, машину загнали на подъемник, сняли старые опоры и какого было их удивление, когда новая деталь не подошла, т.к. оказалась от Спортажа предыдущего выпуска... :cens: ... Я реально не доганяю, как диллер, у которого я покупал авто и обслуживаюсь мог так накосячить с деталью... Хорошо, что кулибиных среди них не оказалось - так бы 20 минут напильником и 10 минут кувалдой сделали бы свое дело... Да еще повезло, что машину собрали обратно :cens:
Кирилл
Сообщение ilya_t800 » 07 май 2010, 14:21
Кирилл,
Это значит, что реально вин-код взяли не с твоей машины, а типа "по памяти" или что-то в таком духе. В норме, в лист подбора на запчасть, подлежащую гарантийной замене, вносится вин, который тут же переписывают с кузова. Причем - корейский вин (когда их два, как при калининградской сборке). При таком раскладе, если возникла ошибка, то это вина поставщика, а не дилера. Впрочем, тебе от этого не легче.
___
Илья
Opel Kadett (1999) - VW Jetta (2001-2002) - Toyota Carina (2002-2007) - FF Focus II (2007-2010) - KIA Sportage KM
ilya_t800
Стаж: 15 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA Sportage (KM,KMS) 4WD 2.0 бенз. АКПП, люкс.
Сообщение Кирилл » 07 май 2010, 14:47
ilya_t800,
100 пудов не легче... - надоело греметь как на телеге.
Кирилл
Сообщение ostalavisla » 07 май 2010, 20:19
правый передний но щелчок не исчез пока заново не протянули крепления защиты картера.
ostalavisla
Сообщение Voff » 07 май 2010, 20:22
ostalavisla писал(а):правый передний но щелчок не исчез пока заново не протянули крепления защиты картера.
Получается, что сайлент поменяли просто так? :think: Ничего, машина новее будет. :)
Voff
Сообщение ostalavisla » 07 май 2010, 21:20
люфт был так что поменяли не зря.
ostalavisla
Сообщение ostalavisla » 08 май 2010, 20:07
сегодня заметил что стук остался - стал только глуше или кажется млин..... короче забил на это... скоро поеду в москву - может в столице квалифицированнее спецы.. :D
ostalavisla
Сообщение Zayz » 21 май 2010, 13:25
Принимайте меня в ряды "Слышашие стуки, но не могущие о них нормально расскзать". У меня тоже появился одинарный стук при повороте колес и трогании или медленной езде.
Завтра поеду на То-0, пусть всё смотрят.
Вот блин, пробег всего 4000 км и только по асфальту.
Zayz
Стаж: 15 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: Volvo XC60
Сообщение Zayz » 23 май 2010, 19:42
В выходные делала ТО-0 и заодно заявила о стуке. Подтянули подрамник, сейчас стук пропал. Ура :pst:
Zayz
Сообщение маратик » 24 май 2010, 07:33
Доброго дня!Стук(а так же скрежет) этот у меня был так же,съездил к дилеру,объяснил как было,если коротко-то этот стук( и скрежет) издает система ESP при почти полностью вывернутых колесах особенно при преодолевании
препятствия в горку,при обычной езде не проявляется.Буду рад если помог.
маратик
Стаж: 15 лет 7 месяцев 1 день
Автомобиль: киа спортейдж
