Текущее время: 22 ноя 2025, 01:28
Тормозные шланги рвутся Kia Sportage 2 (KM)
Re: Тормозные шланги рвутся Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение SET' » 17 ноя 2020, 02:08
перечитал сам себя 5 летней давности на 3-й странице )))
все подробно тогда описал, но пробег чет не нашел. и фото куда-то пропали ((
наверное надо после зимы будет повторить замену ))) а может и нет, комплект запасных с тех пор лежит вместе с лампами и предохранителями.
кстати, если кто забыл или не знает, напомню… передние если брать оригинал, то взаимозаменяемые, просто со старого нужно кронштейн перекинуть. (у них просто лев./прав. почему мне попадались сильно по разной цене)
но сейчас вроде одинаково, в автодоке 20 руб. разница )))
SET'
Стаж: 11 лет 18 дней
Автомобиль: sportage KM 2.0 AT 4WD
Сообщение 6746 » 17 ноя 2020, 09:52
f00ntic писал(а):Сегодня с ужасом обнаружил что шланги стоят родные, дата выпуска 05.2009, в ноябре им стукнет 11,5 лет!
и чо? спорту 13 лет шланги родные, 270 ткм
6746
Стаж: 18 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение 6746 » 01 май 2021, 16:13
Ну вот накаркал сам себе… машинке ровно 14 лет в апреле, приехал на дачу, заменил сзади пыльник и поршень, начал прокачивать и педаль проваливается… :cens:
Передний правый шланг, не течет, но под давлением раскрывается струей. Корейский шланг, с пружинкой :cry:
200 км до города, и болото мое…
Сделал по жигулевски, обрезал, забил на 30 мм в шланг гвоздь сотку, затянул его хомутом от какого то прибора.
раскрутил двигло до 3000, даванул на тормоз… держит, не течет.
Прикрепил к кузову…
Вопрос, надо ли АБС отключат или пофигу. Ясен пен что с тремя тормозами лихачить не буду
Если лучше отключит, то какой предохранитель дергать???
ЗЫ Шланги у нас вроде правый 58732-2E000 (58732-2E010), левый 58731-2E000 (58731-2E010). Так??
Посмотрел, что то оригинал на попу очень дорогой, решил заменят все на круг. Проверьте на корейца 4/4 KNEJE55157K422187
(инет слабый, еле ползает)
Bosch 1 987 481 456 Шланг тормозной задний правый 1 873
Bosch 1 987 481 499 Шланг тормозной задний левый 1 650
Hyundai/Kia 58731-2E010 Шланг тормозной передний левый 1 854
Hyundai/Kia 58732-2E010 Шланг тормозной передний правый 1 992
6746
Сообщение ЕвгДм » 01 май 2021, 17:22
6746,
С интересом читаю твои посты про ремонты фсякие!
Иногда и фуфло проскакивает, но чаще по делу! :D
Читаю и на "ус мотаю" с пользой! :D
В очередной раз с пользой ознакомился! :D
Удачи! Добраться туда — куда нужно!
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Стаж: 19 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD Бенз 2.0 МКПП Люкс
За верность клубу (1) За мужские качества (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение 6746 » 01 май 2021, 18:52
Спасибо, 40 лет езды не пропьешь)))
И без тормозов и без сцепы, и даже без бензина приходилось рулить…
Жена шутит что мои машины знают что их заставят до ремонта доехать, да ещё по пути поколесить…
6746
Сообщение shmel54 » 02 май 2021, 07:22
На автодоке по вину смотрел, в Новосибирске, с 3% скидкой:
BOSCH 1 987 481 456 — 731
BOSCH 1 987 481 499 — 598
HYUNDAI/KIA 58731-2E010 — 863
HYUNDAI/KIA 58732-2E010 — 963
shmel54
Стаж: 12 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение Wasilisk » 02 май 2021, 09:41
Можно ещё сэкономить. Передние шланги отличаются только кронштейном и можно оставить старые, т.е. взять два что подешевле. Про задние не помню :)
И да! Нужно будет разрезной ключ вроде на 11 для откручивания магистралей. Ну либо ключ с болтами.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 3 месяца 19 дней
Сообщение 6746 » 02 май 2021, 12:28
shmel54 писал(а):в Новосибирске, с 3% скидкой:
явно видно что Новосибирск к Корее ближе :D Вот только 58731-2E010 явно с завода Хенды под Питером везут
6746
Сообщение DJEM » 02 май 2021, 22:44
Шланги у дизеля и бензы одинаковые? А то вдруг.. 15 лет и 300т , стоят родные
DJEM
Стаж: 19 лет 3 дня
Статьи: 18
Сообщение Вассилич » 02 май 2021, 22:48
6746 писал(а):раскрутил двигло до 3000, даванул на тормоз… держит, не течет.
А зачем раскручивать до 3000 об?
Вассилич
Стаж: 12 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение 6746 » 02 май 2021, 23:35
Давление тормозов зависит от усиления вакуумного усилителя, который зависит от вакуума, который зависит от оборотов двигателя.
Поэтому проводил "опрессовку" заглушки в реальных условиях
Например первично я заглушил трубку винтом М4, который хорошо и плотно ввинчивается в трубку, хомутом зажал.
Тормозуха не текла при просто нажатии. Но при 3000 оборотов заглушка смачно засопливила…
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
DJEM писал(а):А то вдруг.. 15 лет и 300т , стоят родные
Вози маленькую слесарную струбцинку. на пару см всего, гроши стоит. Прекрасный зажим рваного шланга :pst:
ЗЫ сегодня заменил все шланги. В знакомом сервисе, чтоб не рисковать. Гвоздь прекрасно все выдержал, 250 км трассы и 3 дня по городу
Как и предполагал, закисли капитально соединения шлангов с трубкой, грели газом до выскакивания шланга из оправки, потом горела тормозуха коптя… Зато все трубки раскрутились
Шланги подошли, хотя при установке была непонятка, задние поначалу пытались прижаться к корпусу, и надо вставит в кронштейн и повернут, чтоб они зафиксировались
6746
Сообщение shmel54 » 21 апр 2024, 08:04
На 161 тысяче км лопнул левый передний шланг, при заезде в гараж, при осмотре обнаружил продольную трещину около сантиметра рядом с верхним наконечником. 14 лет проработал, правый прожил 10 лет и 120 т км прошёл, менял 4 года назад.
shmel54
