Текущее время: 12 янв 2026, 20:53
rrhuseynov » 27 май 2017, 19:24
Добрый день!
Такая вот проблемка.Вдруг перестала тормоза нажиматся.Т.е. первый раз нажимаю без сопротивление,но когда отпускаю и снова нажима.,сопротевление сильно возрастает и не могу нажать тормоза.В чем может быть причина?(
- rrhuseynov
- Сержант
- Стаж: 9 лет 4 месяца 8 дней
- Автомобиль: Kia Sportage
- Год выпуска: 2008
rrhuseynov » 30 май 2017, 09:16
rrhuseynov писал(а):Добрый день!
Тут что спецы по тормозам нет что ли?
- rrhuseynov
- Сержант
- Год выпуска: 2008
Wasilisk » 30 май 2017, 10:18
Вакуумный усилитель с трубками и клапаном + главный тормозной цилиндр. Скорее всего ГТЦ.
- Wasilisk
- Капитан
- Стаж: 12 лет 5 месяцев 10 дней
- Статьи: 1
- Автомобиль: Sportage KM Словак 4WD Люкс бензин 2.0 L
- Год выпуска: 2009
LEXX_74 » 31 май 2017, 08:59
rrhuseynov, попробуйте для начала прокачать тормоза.
Сейчас езжу на Skoda Kodiaq 1.4(125л.с.), 6МТ
- LEXX_74
- Старшина
- Стаж: 15 лет 4 месяца 16 дней
- Автомобиль: KIA Sportage КМ 2010, 2.0 бензин, 2WD, МКПП, Словак
- Год выпуска: 2010
rrhuseynov » 31 май 2017, 10:19
ask1 писал(а):rrhuseynov писал(а):Тут что спецы по тормозам нет что ли?
Обнаглели форумчане в конец: не побросали все свои дела, работу, чтобы тут же, экстрасенсорно, поставить однозначный диагноз!
Вот я и об этом
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:LEXX_74 писал(а):rrhuseynov, попробуйте для начала прокачать тормоза.
Пробывал не помог.Поменял цилиндр тоже самое,вакуум работает.Грешу на шланг(внутри которой клапан,скорее всего клапан не работает) который идет к вакууму.Заказал.Теперь жду.Надеюсь это из-за шланга
Добавлено спустя 53 секунды:Re:Wasilisk писал(а):Вакуумный усилитель с трубками и клапаном + главный тормозной цилиндр. Скорее всего ГТЦ.
Грешу на трубку с клапаном,заказал,буду ждать(Надеюсь хоть это,а не сам вакуум,который стоит бешенные деньги
- rrhuseynov
- Сержант
- Год выпуска: 2008
KuharchukA » 31 май 2017, 11:49
rrhuseynov, откинь трубку к вакуумнику и "ротом" подуй внутрь, потом попробуй всосать. Можно ездить без клапана, на
заведенном двигателе разряжения хватит.
- KuharchukA
- Лейтенант
- Стаж: 11 лет 7 месяцев 24 дня
- Статьи: 2
- Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
- Год выпуска: 2009
rrhuseynov » 31 май 2017, 12:24
KuharchukA писал(а):rrhuseynov, откинь трубку к вакуумнику и "ротом" подуй внутрь, потом попробуй всосать. Можно ездить без клапана, на
вчера мастер вынул трубку и ртом как раз всосал,все ок,но когда подул,ничего не шло.как будто,что-то мешало воздуху выйти наружу
- rrhuseynov
- Сержант
- Год выпуска: 2008
rrhuseynov » 01 июн 2017, 10:27
если я поставлю обычный шланг,ну или клапан выдернув из шланга,точно будет работать? Хотел бы точно знать,чтобы потом не возить на эвакуторе тачку к мастеру)
- rrhuseynov
- Сержант
- Год выпуска: 2008
whyberg » 01 июн 2017, 10:44
Уважаемые!
Не могу найти партнамбер на поршень заднего суппорта на словака. есть такой в природе?
- whyberg
- Младший сержант
- Стаж: 9 лет 1 месяц 28 дней
- Автомобиль: KIA Sportage KM 2l 4WD МКПП
- Год выпуска: 2010
KuharchukA » 01 июн 2017, 10:55
rrhuseynov, по описанию проблем с клапаном нет, но шланг можно поменять, на шланг без клапана, если хочется. Единственное надо помнить, что разряжения в ваккумнике хватает на то, чтобы пару раз затормозить при заглушенном двигателе, без клапана разряжения не будет.
- KuharchukA
- Лейтенант
- Статьи: 2
- Год выпуска: 2009
rrhuseynov » 01 июн 2017, 10:58
KuharchukA писал(а):rrhuseynov, по описанию проблем с клапаном нет, но шланг можно поменять, на шланг без клапана, если хочется. Единственное надо помнить, что разряжения в ваккумнике хватает на то, чтобы пару раз затормозить при заглушенном двигателе, без клапана разряжения не будет.
Цилиндр поменял,вакуум вроде реагирует,остается шланг.Но шланг у нас в стране нет,пришлось заказать через фирму в США и те из завода КИА возьмут,короче 14 дней ждать..
А это разряжение для чего нужно? Без него тормоза не будет работать?
- rrhuseynov
- Сержант
- Год выпуска: 2008
Wasilisk » 01 июн 2017, 11:01
whyberg писал(а):Уважаемые!
Увидел только в сборе. Аналоги есть. NK 8634006 34 мм
- Wasilisk
- Капитан
- Статьи: 1
- Год выпуска: 2009
KuharchukA » 01 июн 2017, 11:20
rrhuseynov, Вам бы к кому-нибудь кто тормоза ремонтирует. Грех на душу брать не хочется…
- KuharchukA
- Лейтенант
- Статьи: 2
- Год выпуска: 2009
rrhuseynov » 01 июн 2017, 11:23
KuharchukA писал(а):rrhuseynov, Вам бы к кому-нибудь кто тормоза ремонтирует. Грех на душу брать не хочется…
Беда в том,что у нас в стране нормальных мастеров нет.Даже в киа сервисе,похоже олухи работают(
Значит будем ждать шланга,за 4 года стоко проблем у меня были с этим спортажом. Срочно продам.Хочу Шевроле Круз Хетчбэк,надеюсь не разочаруюсь
- rrhuseynov
- Сержант
- Год выпуска: 2008
rrhuseynov » 01 июн 2017, 12:20
Герр майор писал(а):rrhuseynov, значит только и остаётся своими руками всё делать.
Что верно то верно(
- rrhuseynov
- Сержант
- Год выпуска: 2008
whyberg » 01 июн 2017, 12:24
Wasilisk писал(а):whyberg писал(а):Уважаемые!
чето это нигде не купишь
менять весь суппорт получается?
- whyberg
- Младший сержант
- Год выпуска: 2010
Wasilisk » 01 июн 2017, 12:40
whyberg писал(а):Wasilisk писал(а):whyberg писал(а):Уважаемые!
В экзисте смотрел. На крузаках вон за норму поршни с сальниками на передних супортах менять. Резинки, поршень и смазка. Вот только на днях родственнику все получил в Экзисте.
- Wasilisk
- Капитан
- Статьи: 1
- Год выпуска: 2009
whyberg » 01 июн 2017, 12:45
Wasilisk писал(а):В экзисте смотрел. На крузаках вон за норму поршни с сальниками на передних супортах менять. Резинки, поршень и смазка. Вот только на днях родственнику все получил в Экзисте.
вот именно по этому парту пишет ничего не нашлось
- whyberg
- Младший сержант
- Год выпуска: 2010
