Текущее время: 15 дек 2025, 07:46
Поперечный люфт внутреннего ШРУСа Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение altkz » 15 авг 2017, 16:15
Перед мне и не надо отключать, вопрос в том если он сам вдруг отключиться). Может у кого было, или кто проверял, я так предполагаю, в случае кирдык гранате: момент будет идти на пустой ШРУС, тоесть в холостую, а я тупо кнопочкой 4вд на заднем приводе коль че проеду пару тыщ км. Но вот насколько мое предположение верное, это я незнаю)
altkz
Стаж: 12 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM, 2.0
Re: [Sportage KM]Поперечный люфт внутреннего ШРУСа
Сообщение Gluk » 15 авг 2017, 18:38
altkz писал(а): момент будет идти на пустой ШРУС,
а обломок привода будет болтаться в воздухе?
altkz писал(а): я тупо кнопочкой 4вд на заднем приводе коль че проеду пару тыщ км
не проедешь — муфта очень быстро перегреется и отключится, если не испортится.
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение Герр майор » 15 авг 2017, 22:12
А про заклиненный ШРУС никто не думает? :think:
Из опыта — на легковой праворульной Тойоте, было дело, при трогании со светофора был слышен отчётливый металлический щелчок. Разобрал внутреннюю гранату — из трёх игольчатых подшипников остался только один. В двух других иголки растёрло в труху. И, что интересно, кроме этого неприятного щелчка не было ни вибрации, ни других неприятных проявлений. С другой стороны, на трассе однажды встретил маленькую Дайхатцу, у которой ШРУС наоборот заклинило в повороте. Очень неприятная ситуация…
А по поводу езды на заднем приводе — это смерть муфте, быстрая, но мучительная, ИМХО :( :faceoff: .
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 6 дней
Сообщение KuharchukA » 15 авг 2017, 23:29
Считаю, что если подать на муфту питание на прямую, то проехать до места ремонта можно, перегрева муфты не будет, особенно на трассе. Попытки ехать в режиме Lock приведут к перегреву муфты.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 6 месяцев 26 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение 6746 » 15 авг 2017, 23:56
altkz писал(а):нельзя ли включить полный привод и ехать дальше
ПП действует на малом ходу, где то до 40 кмч. Дальше он отключается в любом режиме.
"Пару тыщь км" на скорости 20-30 кмч — это круто :faceoff:
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
KuharchukA писал(а):Попытки ехать в режиме Lock приведут к перегреву муфты.
Могу сказать что в этом режиме 1 час муфта выдерживает. Проверено моими неоднократными гавнами где включаю на постоянку.
Муфта перегревается на электрически — а механически, в режиме АВТО.
ЛОК как раз более щадящий
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Герр майор » 16 авг 2017, 00:34
6746 писал(а):Могу сказать что в этом режиме 1 час муфта выдерживает.
Ну так это при половинной нагрузке (т.е. 50% на передний мост, 50% на заднюю ось). А если передок не гребёт, то авто будет приводить в движение только муфта и двухтонная машина, ИМХО, угробит её.
Герр майор
Сообщение Ankol » 05 окт 2017, 01:59
Всем привет. Обнаружен люфт поперечный но левого внутр шруса. Тысяч 10 назад на нем меняли пыльник. Стоит ли проверить/поменять стопорное кольцо?
Ankol
Стаж: 11 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Спортейдж 4wd
Сообщение Mult002 » 28 апр 2018, 14:58
Подскажите наружный диаметр внутреннего шруса и привода. Нужно купить хомуты пыльника.
Mult002
Стаж: 14 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd акпп Корея дизель 112 л.с.
Сообщение yuras » 05 мар 2020, 20:44
Пришло время и мне почитать тему, поперечный люфт правого привода. Информации достаточно но слабоват Я в механики. Подскажите
что по номерам и что еще для замены внутреннего шруса прикупить из проверенных аналогов. Хотя понимаю что лучше оригинала только оригинал.
Авто Словак 4WD РКП 2.0 U6YKG812CAL103886 Заранее спасибо откликнувшимся. 2211-NS20RH FEBEST Шрус внутренний (ШРУС ВНУТРЕННИЙ ПРАВЫЙ 24X42X26) это подойдет?
yuras
Стаж: 10 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: sportage KM бензин словак 4WD РКП
