Текущее время: 12 янв 2026, 12:13
Замена подшипника задней ступицы Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Замена подшипника задней ступицы.
Сообщение 6746 » 22 май 2018, 13:48
SergejGeorg писал(а):
6746 писал(а):А что, на задних — защищен???
Как не странно , стоит крышечка 52746-37000 , пройдено на заводских задних подшипниках
140000 миль или 225300 км , а вот передние менял уже два раза, делайте выводы .
Крышечка Гайки ШРУСа защищает подшипник??? ненене :faceoff: :z)
Еще раз пишу — на наших подшипниках можно и 200-300 ткм проехать — по ровному чистому асфальту. Они закрытого исполнения — от пыли, но НИКАКИХ сальников на них нет — залез в воду-жижу про ступицы, залил их.
Паркетник, 4х4 только для уверенности на грунтовке
Осенью попал в воду — вот счас меняю задний ступичный справа, всю зиму слабо гудел, счас запел.
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение SergejGeorg » 05 сен 2018, 13:48
Передний правый пришлось поменять на втором , после замены оригинала, году старый отходил больше чем 100000 км , брал ИЛДЖИН посмотрим как будет крутить. Когда снял подвывающий подшипник никаких следов износа не увидел. Странно . Но после замены вой исчез.
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение Sivash » 01 мар 2019, 23:50
Доброй ночи, заказал подшипник на заднюю ступицы, в магазин привезли подшипник передней….разница есть? Размеры искал вроде одинаковые
Sivash
Стаж: 8 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2(KM) МКПП 2.0
Сообщение OberonWnv » 02 мар 2019, 08:48
Sivash писал(а):Размеры искал вроде одинаковые
Размеры разные.
Задний
Ширина (мм) (мм)39
Внутренний диаметр (мм)42
Внешний диаметр [мм] (мм)76
Передний
Внешний диаметр, мм 84
Внутренний диаметр, мм 45
Ширина, мм 39
P.S. Размеров заднего на монопривод не смотрел…
OberonWnv
Стаж: 12 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение Sivash » 02 мар 2019, 09:26
У меня 4wd спасибо
Sivash
Re:
Сообщение VladimirM-gorsk » 03 мар 2019, 11:19
Sivash писал(а):Доброй ночи, заказал подшипник на заднюю ступицы, в магазин привезли подшипник передней….разница есть? Размеры искал вроде одинаковые
Может быть привезли передний от Соренто.Так он и есть наш задний.
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение DJEM » 05 мар 2019, 09:13
Народ, при движении вперед от заднего колеса пошел шум, по всем признакам ступичный.
Но если ехать задним ходом, то гула нет :think:
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 23 дня
Статьи: 18
Сообщение alex8313 » 05 мар 2019, 12:07
скоро будет
alex8313
Стаж: 15 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2,0 D AT 4WD
Сообщение 6746 » 05 мар 2019, 18:55
DJEM писал(а):Народ, при движении вперед от заднего колеса пошел шум, по всем признакам ступичный.
Проверка ступичного — повилять на скорости когда шум есть. При росте нагрузки шум ступичного возрастает. Те крутнул влево — нагрузил правую сторону и тп.
Шуметь могут и тормоза, но у них нет такой зависимости. Там просто ровный шум. Причем сталкивался что колодки ручника шумят вперед, а назад затихают. И наоборот.
Пробуй.
6746
Сообщение DJEM » 06 мар 2019, 00:14
Пробовал, 99% ступичный..
Кстати зашел на автодок, так все именитые аналоги оригинала, кроме ГМБ отсутствуют в наличии как класс :udiv:
Только какие то мало известные производители..
DJEM
Статьи: 18
Сообщение OberonWnv » 06 мар 2019, 07:58
DJEM писал(а):все именитые аналоги оригинала, кроме ГМБ отсутствуют в наличии как класс :udiv:
Похоже пропала связка между фирменным подшипником и их аналогами, потому как при прямом запросе ILJIN IJ121003 присутствует. Остальные не проверял.
OberonWnv
Сообщение Neptun74 » 27 сен 2020, 16:54
Герр майор писал(а):Пару недель назад менял задние ступичные второй раз (первый раз примерно на 90.000 км, сейчас 160.000 км). Первый раз ставил роликовые Besf1ts BW1041 (в коробке те же КВС, что и в оригинале, только вдвое дешевле — около 1600 руб.).
По качеству/ходимости, в сравнении с родными, как оцениваете Besf1ts BW1041?
Есть возможность взять Hyundai/Kia 52710-26510 с небольшой разницей в 420 руб.
Neptun74
Стаж: 9 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: Спортейдж КМ2,бензин, 2.0, 4WD, словак
Сообщение Neptun74 » 28 сен 2020, 15:40
OberonWnv, извини в личке ответить не могу (форум не пускает, т.к. "молод" ещо).
Да, собираюсь.
Neptun74
Re: Замена подшипника задней ступицы Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение gn_kolesnik » 01 дек 2020, 20:56
Коллеги. таки какой артикул на словака 2009гв 4вд.
Приговорили задние подшипники.
1. Автодок дает артикул 5271026510 (около 3 т.р.) здесь видел другие артикулы. Где правда?
Часто попадались сообщения о подшипниках Iljin. Хорошие как я понял. IJ121003 подойдет? (цена вдвое меньше)
2. Стоит ли сразу брать к ним кольцо стопорное и гайку?
gn_kolesnik
Стаж: 5 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: sportage km
Сообщение 6746 » 01 дек 2020, 21:06
gn_kolesnik писал(а):Стоит ли сразу брать к ним кольцо стопорное и гайку?
Гайку не надо. Кольцо лучше имет
6746
Сообщение molex » 02 дек 2020, 20:17
Ставил Iljin. Покупал в Кореане. Больше нечего не потребовалось. Но какой-то болт пришлось высверливать. Делал не сам :bye:
DODGE Caravan 2000 г,АКПП 3.0 + Sportage КМ 4WD,АКПП бензин 2.0
molex
Стаж: 11 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD,АКПП бензин 2.0
Год выпуска: 2008 Словак
Сообщение 6746 » 02 дек 2020, 21:45
molex писал(а):Но какой-то болт пришлось высверливать.
Болт крепления стойки к ступице. Или тяги… К подшипнику отношения не имеют, только к криворукости мастера
6746
Сообщение Neptun74 » 10 дек 2020, 08:27
OberonWnv, привет.
Подшипник уже поменять успел.
Neptun74
Сообщение Gekol » 02 фев 2021, 11:42
molex писал(а):Ставил Iljin. Покупал в Кореане. Больше нечего не потребовалось. Но какой-то болт пришлось высверливать. Делал не сам :bye:
Ну и как в общем то этот подшипник и ощущения после замены? Потому как тоже смотрю, какие ступичные подшипники брать. Есть ли смысл брать именно оригинальный подшипник или можно подобрать что-то из аналогов?
Потому как делал запрос через https://www.zapchast.com.ua/zap-5172038110.html по коду 51720-38110 и мне магазины прислали много предложений. Разбег по цене внушительный. Вот и сижу теперь думаю что лучше заказать.
Последний раз редактировалось Gekol 02 фев 2021, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Gekol
Стаж: 5 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: KIA
Сообщение ask1 » 02 фев 2021, 12:30
Gekol писал(а): Есть ли смысл брать именно оригинальный подшипник или можно подобрать что-то из аналогов?
В оригинале раньше был тот же Iljin.
У меня спереди стоит Iljin уже много лет…
Тема: Замена подшипника передней ступицы на Kia Sportage 2 (KM), Сообщение #2489997, Автор: ask1
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 25 дней
