Текущее время: 14 дек 2025, 20:20
ALexpert » 09 дек 2012, 22:35
DVKocapev писал(а):ALexpert писал(а):оказались рулевые тяги
Какие рулевые тяги поставил? Фирма,цена?
Лучше поздно, чем никогда, я имею ввиду про ответ, давно не заглядывал на форум. Теперь по существу. Поставил оригинальные тяги, цена около 300 р за штуку, брал в экзист, очень порадовало.
- ALexpert
- Старшина
- Стаж: 16 лет 2 месяца 2 дня
- Автомобиль: KIA SPORTAGE NEW 2.0 бенз. 4WD, МКПП
- Год выпуска: 2008
oevedev » 22 июл 2013, 20:50
Из-за чего может стучать рулевая рейка? Что нужно поменять?
- oevedev
- Сержант
- Стаж: 14 лет 3 месяца 25 дней
- Автомобиль: Sportage KM 08 Словакия 4WD 2,0 бенз МКПП Люкс
- Год выпуска: 2008
oevedev » 22 июл 2013, 22:12
ездил на диагностику.написали стук/люфт в рулевой рейке, замена заднего сайлентблока правого рычага, замена стоек стабилизатора.сегодня поменял сайлентблок.стойки менял,после этого проехал 6 тыс.км.(так быстро могут "скончаться"?)
- oevedev
- Сержант
- Год выпуска: 2008
oevedev » 15 авг 2013, 13:49
KENIG писал(а):oevedev писал(а):Из-за чего может стучать рулевая рейка? Что нужно поменять?
У меня стучало справа, меняли втулку-опору 57726-2Е000 справа. У многих стучало, процесс был подробно описан в теме.
Не нашел как менять втулку. Долго ли по времени это делать? Если не сложно, напишите ссылку по замене.
- oevedev
- Сержант
- Год выпуска: 2008
oevedev » 17 авг 2013, 18:15
KENIG писал(а):oevedev писал(а):Не нашел как менять втулку. Долго ли по времени это делать? Если не сложно, напишите ссылку по замене.
Так на 8-й странице этой темы есть цитата из моего сообщения, и еще там народ пишет, что бывают там стопора. Почитай!
Спасибо.Нашел. Поменяли.Стук исчез. Но если поворачивать руль на месте туда-сюда, слышится небольшой стук. Что может быть?
- oevedev
- Сержант
- Год выпуска: 2008
oevedev » 17 авг 2013, 21:05
KENIG писал(а):oevedev писал(а):Но если поворачивать руль на месте туда-сюда, слышится небольшой стук. Что может быть?
Поворачивать до упора?
Много чего может быть, в т.ч. рулевые наконечники и шаровые поры.. Надо проверять подвеску.
Тяги и наконечники поменяны, шаровые тоже. Поворачивал на пол оборота руля
- oevedev
- Сержант
- Год выпуска: 2008
cerroc » 26 авг 2013, 16:21
Скажите, а после замены втулки течь прекратилась?
- cerroc
- Рядовой
- Стаж: 12 лет 3 месяца 19 дней
- Автомобиль: Киа спортедж КМ
- Год выпуска: 2009
clie » 27 авг 2013, 03:13
прошлой осенью при пробеге 45т потекла рулевая рейка .авто эксплуатирует жена .стояла в пробке услышала звук выбрызгивающей жидкости
после чего с трудом довернула его до обочины .Жена поехала на работу на метро .А я с бодуна поехал смотреть что за херня.Завел и из под рулевой тяги рейки гур остатки жидкости весело херачили на асфальт .Созванивался с сервисом
Автоцентр на Волгоградке так как я живу рядом.записался .протрезвел.Купил 2 литра жидкости гур думал буду доливать ее в пути так как спалить насос я не хотелось а резать ремень гур мне было жалко.но так как лить ее было бесполезно -выбрызгивалась прямо на дорогу-забил.проехал км 40 по побкам насос жив рейку поменяли по гарантии .девушка на приемке после диагностики авто громко заорала на весь салон----ааААААааааа а У вАс РеМоНт пО ГаРанТИИИИиии --наверно это был первый случай ремонта по гарантии -я и остальные посетители офигели. Приняли машину сказали звоните ..через месяц Звоню -Готова машина ? Какая ?Такая.У Нас такой НЕТ---оставляю гос номер .номер заказ-наряда-перезванивают через неделю будет готова--
-Жена полтора месяца ездила на работу на метро
- clie
- Рядовой
- Стаж: 15 лет 10 месяцев 25 дней
- Автомобиль: Sportage KM бензин 2L АКПП 4X4и Duster 4X4 2L
- Год выпуска: 2009
cerroc » 27 авг 2013, 20:56
KENIG писал(а):cerroc писал(а):Скажите, а после замены втулки течь прекратилась?
А откуда течет-то?
Если там, где стоит втулка, то после замены ее не прекратится течь
Течет справа. Заказал втулку, а манжету че-то не получается найти в
www.exist.ru. Номер 57727-4A600, но в таблице нет ни цены, ни количества.
- cerroc
- Рядовой
- Год выпуска: 2009
cerroc » 27 авг 2013, 22:10
KENIG, Спасибо. А по номеру 57727-4A600 могу заказать в других магазинах, или там могут быть другие каталожные номера?
Добавлено спустя 27 минут 44 секунды:KENIG, И еще вопросик, при замене втулки, манжета как снимается,легко? И не вытечет ли жидкость?
- cerroc
- Рядовой
- Год выпуска: 2009
proton » 28 авг 2013, 03:31
втулку выкрутишь, крутани руль на пол оборота и сальник выскочит
- proton
- Рядовой
- Стаж: 13 лет 9 месяцев 11 дней
- Автомобиль: kia sportage мкпп 2wd
- Год выпуска: 2010
