Текущее время: 13 янв 2026, 06:55
[Sportage KM]Пропали тормоза
Re: [Sportage KM]Пропали тормоза
Сообщение Герр майор » 07 июн 2014, 00:01
Охламон старший писал(а):Вчера лазил….см.пост выше… — на передке — верхний и нижний направляющие суппортов — РАЗНЫЕ!!!
На верхнем,на конце — типа резиночки-3 штуки…..
На нижнем — их нет! и конструкцией не предусмотрено
Эти резиновые кольца предназначены для того, чтобы суппорта не стучали (или не звенели — кому как больше нравится). Верхние и нижние взаимозаменяемые. Я ставил все 8 с кольцами (т.к. закисли именно 4 "голых") — 10000 км — полёт нормальный. Номера 581621H000 и 581611H000.
Только не перепутать верхний и нижний болты, которыми суппорт крепится к цапфе. Я перепутал :oops: и битых полчаса не мог понять, почему машина с места не трогается. :D Оказалось, что один болт длиннее другого и при неправильной установке упирается в тормозной диск и клинит его.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 4 дня
Сообщение archi_1979 » 08 июн 2014, 11:12
aab-2008 писал(а):archi_1979, конечно уже поздно пить боржоми, но классика жанра — все как по твоим описаниям. Тема: [Sportage KM]Закисла направляющая и выше, там есть номерки
спасибо ту тему читал, направляющие уже заказал, артикулы взял у ОД, заказал и верхнюю, и нижнюю, потому что ОД был не уверен где какая, когда прийдут напишу точно. Также жду смазку для направляющих, тоже в пути еще.
Герр майор писал(а):Только не перепутать верхний и нижний болты, которыми суппорт крепится к цапфе. Я перепутал :oops: и битых полчаса не мог понять, почему машина с места не трогается. :D Оказалось, что один болт длиннее другого и при неправильной установке упирается в тормозной диск и клинит его.
Спасибо, век живи, век учись, а я думал, что они одинаковые. Интересно ,что и на схеме они одинаковые. У меня только одна верхняя закисла, поэтому один только болт лежит, ждет когда закрутит его хозяин :roll: . Но на будущее надо обязательно взять на заметку.
archi_1979
Стаж: 14 лет 9 месяцев 30 дней
Автомобиль: Sportage KM 2л,бенз,2WD,МКПП,Калининград
Сообщение RamiL-83 » 08 июн 2014, 12:36
aab-2008 писал(а): Тема: [Sportage KM]Закисла направляющая и выше, там есть номерки
А для словаков и корейцев номерки одинаковые для направляющих или разные?
Просто тоже закисла направляющая на которой резинка на конце есть..резинка эта была какая то набухшая, ну я её срезал и без неё вставил, езжу пока так, но для чего то же она там нужна)) вот думаю поменять, а номеров нету
RamiL-83
Стаж: 13 лет 1 месяц 15 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ 4WD 2.0L
Сообщение KENIG » 08 июн 2014, 17:27
RamiL-83 писал(а): но для чего то же она там нужна
Для того, чтобы направляющая не дребезжала, да и меньше закисает.
RamiL-83 писал(а):вот думаю поменять, а номеров нету
58161-2F300 Втулка направляющая суппорта тормозного переднего нижняя
58162-2F300 Втулка направляющая суппорта тормозного переднего верхняя
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 14 дней
Сообщение archi_1979 » 11 июн 2014, 14:19
Пришли наконец мои запчасти
582211H000 — нижняя направляющая
582221H000 — верхняя направляющая
581641H000 — пыльник
смазка пока не пришла, так что все еще машина разобранная стоит, так, что отчет позже
archi_1979
Сообщение archi_1979 » 22 июн 2014, 00:17
Ну в общем собрал машину, про пыльник могу сказать, что он хоть и был фирменный хендэ/киа, но по размеру не такой как стоковый (чуть длиннее), поэтому решил на закисшей оставить старый пыльник, тем более он (пыльник старый) оказался нормальным непробитым. Но потом все равно пришлось поставить новый пыльник на перед т.к. там стоковый пыльник оказался порванным.
Теперь о главном, о тормозах. Сперва думал, вообще пропали как только проехался, но потом видать колодки стали на места и тормоза стали получше. Когда менял предыдущие колодки педаль тормоза поднялась, теперь же такого эффекта нет. В общем тормоза конечно лучше стали (когда колодки притрутся, я думаю еще лучше будут), но все равно педаль внизу, продавить можно практически до пола. В общем все равно грешу на ГТЦ.
Теперь что делать дальше? ОД где делал диагностику тормозов последний раз вернул по моей претензии сумму за эту "диагностику". Мне теперь этим уродам надо как то на бумаге доказать, что мой ГТЦ не работает и тогда я его поменяю по гарантии, ну может опять претензию придется писать. Вот только как им доказать? В инете читал, что есть стенды по проверке ГТЦ, где по силе выдаваемого давления и его времени можно точно судить рабочий ГТЦ или нет, может кто что по этому поводу подсказать. Также если есть другие конструктивные предложения, буду готов их с радостью выслушать. Ну если ничего не выйдет с гарантией, придется самому покупать за 10000 рублей ГТЦ, но жизнь дороже как ни крути.
archi_1979
Сообщение KENIG » 22 июн 2014, 08:09
archi_1979 писал(а):Также если есть другие конструктивные предложения
Ищешь владельца такого же Спортажа(или Таксона), с нормальной, не проваливающейся педалью, приезжаешь с ним в центр, сравниваешь работу тормозов вместе с инженером по гарантии(а именно он принимает окончательное решение), и вперед-фас, пусть ищут причину и меняют все подряд по гарантии! Если есть еще ОД — к нему!
Я понимаю, что это хлопотно, но добиваться — надо!
KENIG
Сообщение Chemp » 19 окт 2014, 20:16
Герр майор писал(а):Эти резиновые кольца предназначены для того, чтобы суппорта не стучали
Недавиче решил колодки поменять ну и направляющие смазать. Давно этим не занимался сам. Все на сервисе.
Разобрал, втулки по вытаскивал, а у меня нет ни одних резинок. Ну ладно все промыл, смазал мс-1600. Ну как они могут бреньчать не понял, они довольно плотно ходят.
Заказал втулки с резинками. Поставил и получается, что с резинками они как в шприце заткнутом. Его вжимаешь, а он назад выпирается.
Может для это нужны резинки.
Chemp
Стаж: 16 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: Mitsubishi Outlander III
За доброе сердце (1)
Сообщение Герр майор » 19 окт 2014, 20:58
Chemp писал(а):Может для это нужны резинки.
Нет, ИМХО, воздух выйдет довольно быстро, за несколько десятков качков. Сам руками прибывал.
Герр майор
Сообщение alex5419 » 08 дек 2014, 06:26
KENIG писал(а):Там наверное застрял один из поршней в промежуточном положении, как было у меня. Если они еще и проверили на ощупь зеркало цилиндра и удалили зазубрины(если были), то и менять не надо. Я до сих пор нормально езжу. Правда мне при разборке поменяли все резинки, новые взяли из ремкомплекта.
номер ремкомплекта ГТЦ подсказать можете ?, педаль проваливается и в одном контуре нет давления
VIN XWEKH812CA0000533 U6YKH812CAL071708 ABS ECP
alex5419
Стаж: 12 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD 2L бенз. MT
Сообщение KENIG » 08 дек 2014, 08:49
alex5419 писал(а):номер ремкомплекта ГТЦ подсказать можете ?
К сожалению — неизвестен! Ремонтировался у ОД после неудачного ТО, они долго искали/ждали этот ремкомплект, а потом я в запарке не догадался записать номер!
Но, подозреваю, что он не специально для Спортажа, а универсальный, для машин КИА/Хюндай.
Попробуй спросить на дружественном форуме Таксон.
KENIG
Сообщение Герр майор » 08 дек 2014, 10:22
alex5419 писал(а):номер ремкомплекта ГТЦ подсказать можете ?, педаль проваливается и в одном контуре нет давленияVIN XWEKH812CA0000533 U6YKH812CAL071708 ABS ECP
Вряд ли найдёшь. Можешь на свой страх и риск взять от дорестайла
KENIG писал(а):Попробуй спросить на дружественном форуме Таксон.
Вот цитата оттуда: "Для машин с ESP идет ремкомплект 58501-2EA20 плюс 2 уплотнительных кольца между бачком и цилиндром 58513-32300 (58593-3M000).Цена вопроса – около 1400 руб.)."
Вот почитай, всё с фотографиями в цветах и красках: http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … ost1401624
Последний раз редактировалось Герр майор 08 дек 2014, 22:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Герр майор
Сообщение alex5419 » 08 дек 2014, 14:27
Герр майор писал(а):Для машин с ESP идет ремкомплект 58501-2ЕА20
екзист не выдаёт такой, оставил там запрос, жду ответа
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Герр майор писал(а):Вот почитай, всё с фотографиями в цветах и красках: http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … ost1401624
у меня почти такой же, только без шланга
alex5419
Сообщение Герр майор » 08 дек 2014, 14:45
Ждём отчёта по переборке ГТЦ ;)
Герр майор
Сообщение alex5419 » 08 дек 2014, 18:42
Герр майор писал(а):Ждём отчёта по переборке ГТЦ
екзист ответил 1. Ремкомплект главного тормозного цилиндра Не поставляется :mad: :mad: :mad:
alex5419
Сообщение KENIG » 08 дек 2014, 18:45
alex5419 писал(а):екзист не выдаёт такой, оставил там запрос, жду ответа
Все выдает, цена — 1400р., буквовки в номере набери на английской клаве!
Герр майор писал(а):Можешь на свой страх и риск взять от дорестайла
Сами цилиндры — разные, а вот ремкомплект может подойти!
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
alex5419 писал(а):екзист ответил 1. Ремкомплект главного тормозного цилиндра Не поставляется
Только что смотрел: срок - 1 день, в наличии - 11шт.! ;) :think:
KENIG
Сообщение alex5419 » 08 дек 2014, 18:57
придётся колхозить :think:
alex5419
Сообщение Герр майор » 08 дек 2014, 18:57
KENIG писал(а):буквовки в номере набери на английской клаве
Поправил :oops:
Добавлено спустя 59 секунд:
alex5419 писал(а):придётся колхозить
Нутро по-любому должно быть одинаковое.
Герр майор
Сообщение alex5419 » 08 дек 2014, 19:10
KENIG писал(а):Все выдает, цена — 1400р., буквовки в номере набери на английской клаве!
ха ! и правда выдал, а менеджеры там видать :o
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
заказал, приеду из командировки буду перебирать на след нед., фотки для отчёта делать?
alex5419
Сообщение Герр майор » 08 дек 2014, 19:27
alex5419 писал(а):заказал, приеду из командировки буду перебирать на след нед.,
Удачи! ;)
alex5419 писал(а): фотки для отчёта делать?
:udiv: Конечно делай.
Герр майор
