Текущее время: 14 янв 2026, 06:40
Проблемы с Гур Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] ГУР(проблемы)
Сообщение ShadSer » 10 июн 2016, 16:15
МихМих, читал уже и эту тему… причину так и не понял.
До замены ГУР работал нормально, а как залил оригинал начались проблемы… Какую же все же жидкость залить???
ShadSer
Стаж: 12 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Sportage KM, 대한 민국, 2L, МКПП, 4WD, бензин
Сообщение shmel54 » 11 июн 2016, 03:56
ShadSer писал(а):До замены ГУР работал нормально, а как залил оригинал начались проблемы… Какую же все же жидкость залить???
Думаю дело не в жидкости, а в процедуре замены, может быть воздуха запустил в систему? При процедуре присутствовали? Как всё происходило?
Что касается цвета, то у меня в ГУР была красная жидкость и я покупал на долив Hyundai/Kia PSF-3, она тоже красного цвета. PSF-4 — янтарного цвета, но в наши авто на заводе скорее всего PSF-3 заливали, она дешевле, да и была ли в те времена PSF-4
shmel54
Стаж: 12 лет 3 месяца 29 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение Ivan555 » 08 июл 2016, 20:16
Недели две под капот не заглядывал…сегодня заглянул: увидел подтеки масла около насоса гура и в бачке гура масла ниже нижнего, подлил маслица…вечерний детальный осмотр показал: похоже течет-сопливит сальник насоса гура…выписал в экзисте сальник и заодно ремень…думал что проблема пустяковая, "снял шкиф насоса и сальник выковырял" , а посмотрел книжку "третий рим"- оказывается чтоб сменить сальник нужно насос гура заменить….книга "легион" предлагает полностью разобрать насос, шкиф похоже напрессован на вал…вопрос знающим: а возможно ли заменить сальник без разборки насоса — а только снять шкиф, или это низя… :cry:
А пока изучаю опыт тушкановодов http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … асос%20ГУР
Вопрос исчерпан: Шкиф не снимается с вала http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … УР&page=12 прийдется разбирать… ждемс прихода сальника ;)
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 29 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение Ivan555 » 25 июл 2016, 09:03
Вчера сам заменил сальник насоса ГУРА… :D
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение KENIG » 26 июл 2016, 19:58
Ivan555 писал(а):Вчера сам заменил сальник насоса ГУРА…
А поподробнее?
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 15 дней
Сообщение Ivan555 » 27 июл 2016, 07:51
Снимал процесс ;) , кстати фото очень пригодилось-как правильно поставить всё обратно внутри насоса…потом выложу :think:
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Citromon » 28 июл 2016, 09:21
Ivan555 писал(а):Вчера сам заменил сальник насоса ГУРА… :D
То же сегодня потек сальник ГУРА.. Можно номер сальника и пожалуйста подробно о процессе замены…
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
И еще вопрос, сальники для 2.0 и 2.7, одинаковые?
Citromon
Стаж: 10 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Sportage 2.7 V6 4WD
Сообщение Ivan555 » 28 июл 2016, 12:30
Citromon писал(а):…То же сегодня потек сальник ГУРА.. Можно номер сальника и пожалуйста подробно о процессе замены…
Я выписывал такой 281 руб…
Citromon писал(а):И еще вопрос, сальники для 2.0 и 2.7, одинаковые?
насчет применимости 2,0л и 2,7л не знаю… :roll:
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение Citromon » 28 июл 2016, 12:48
В Экзисте по вину сегодня то же подобрали 57143-1C300
Citromon
Сообщение volga » 31 июл 2016, 19:53
перетерлась трубка гура об радиатор, дымаган ничего сперва не понял,
volga
Стаж: 10 лет 1 месяц 1 день
Автомобиль: кия спортридж 2
Сообщение Citromon » 01 авг 2016, 15:56
Ivan555 писал(а):Снимал процесс ;) , кстати фото очень пригодилось-как правильно поставить всё обратно внутри насоса…потом выложу :think:
ФОТО в студию пожалуйста! :roll:
Citromon
Сообщение Ivan555 » 04 авг 2016, 21:13
Читаем для общего ознакомления kb.php?a=1088
Нус приступим к замене сальника насоса гура… :D
Открываем крышку бачка гура и выкачиваем из бачка медгрушей масло…
Снимаем накладку двигателя и защищаем генератор от масла старой курткой,
сжимаем "кривыми утконосами" хомут входного патрубка насоса и сдвигаем его влево по шлангу…
Снимаем шланг с входного патрубка насоса шланг от бачка и сливаем масло в емкость
Откручиваем все "причиндалы (кронштейны проводов и тд)" с крепления насоса,….
Откручиваем головкой выходной патрубок с насоса , поднимаем вверх и влево….
:vip:Работу выполнять вдвоем, один держит трубку патрубка, другой откручивает головкой болт наконечника патрубка, иначе может сломается кронштейн входного патрубка насоса :vip:
Откручиваем ключем нижний болт крепления насоса
Откручиваем ключем верхний болт крепления насоса
Снимаем с движка насос гура и протираем его от грязи
Откручиваем головкой четыре болта крышки
Снимаем крышку :vip: И ЗАПОМИНАМ В КАКИЕ ДЫРКИ СТОЯЛИ ШТИФТЫ крышки
Снимаем стопорное кольцо с вала (я протрахался полчаса) (две маленькие отвертки в помощь)
Снимаем ротор с вала, "осторожно лопатки выпадывают"
Снимаем улитку из насоса
Снимаем нижнее основание под ротором, запоминаем как установлены "риски"
Снимаем резиновое кольцо
Вытаскиваем вал со шкивом ,
Снимаем прокладку с корпуса, переворачиваем корпус на 180 градусов…
Выковыриваем негодный сальник
Протираем посадочное место сальника от грязи и смазываем посадочное место сальника
Аккуратно пластмассовым молоточком напрессовываем новый сальник
Протираем ремень гура и всё пространство вокруг насоса гура от брызг масла…
Всё собираем обратно, ПРАВИЛЬНО ВСТАВЛЯЕМ УЛИТКУ И ШТИФТЫ КРЫШКИ В СВОИ ОТВЕРСТИЯ …
Наливаем масло в бачек…
И испытываем "чувство глубокого удовлетворения" :D :bye:
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение 6746 » 05 авг 2016, 00:27
Супер.
Чертовы сервисмены мне на ТО 90ткм так заменили сервисный ремень что ГУР потек ручьем.
И я, дурило, согласился на полную замену ГУРа — и не забрал старый себе :cry:
Иван, размеры бы сальника померять? Он же гарантировано стандартный, цена ему 30-40 рублей…
Последний раз редактировалось 6746 05 авг 2016, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Citromon » 05 авг 2016, 09:55
Вчера тоже проделал аналогичную работу, проблем со стопорным кольцом не испытал (снялось одной плоской отверткой) :D
Citromon
Сообщение Ivan555 » 05 авг 2016, 11:02
Кстати, увидел внутри устройство насоса…ротор с лопатками, лопатки свободно двигаются в прорезях ротора …смотрел ютуб- чел говорил что при износе лотаток и прорезей появляется шум-визг…думаю что у нашего спорта в мороз ниже -30 град именно такой шум (металлический визг) и наблюдается, масло твердеет на морозе и лопатки плохо двигаются в прорезях ротора…нужно более жидкое масло для гура для мороза ниже -30 град… :think:
Ivan555
Статьи: 11
Сообщение URRI » 05 авг 2016, 16:55
Проделана хорошая работа и хорошо освещена :roul:
Надо поместить в Статьи :vip:
URRI
Стаж: 12 лет 8 месяцев 13 дней
Сообщение Badman » 09 авг 2016, 09:16
Ivan555 писал(а):Кстати, увидел внутри устройство насоса…ротор с лопатками, лопатки свободно двигаются в прорезях ротора …смотрел ютуб- чел говорил что при износе лотаток и прорезей появляется шум-визг…думаю что у нашего спорта в мороз ниже -30 град именно такой шум (металлический визг) и наблюдается, масло твердеет на морозе и лопатки плохо двигаются в прорезях ротора…нужно более жидкое масло для гура для мороза ниже -30 град… :think:
У меня такой шум и сейчас по утрам наблюдается(зимой каждый завод). Как прогреется шумит только в крайних положениях руля. Ремни все поменял(у дилера), потом еще раз подтянул тот что на гене. шум всеравно остался. Зимой заметил что жидкости в бачке меньше уровня(собирался уже покупать долив), но после поездки заметил что уровень вернулся(видимо жидкость подвержена температурным сжатиям). Поскольку ничего не течет, а шум уже достал, вот думаю может поменять полностью жидкость? Всеравно ее будут на 90ткм менять.
А есть ли какой ремкомплект для насоса? (чтобы заменить эти лопатки). Какую жижу нужно лить?
Вот нашел у соседей:
рем.комплект:571502ЕА00
жижу предлагают "Mobil ATF SHC" или "Мобил АТФ 320", но пост старый — может чего лучше сейчас есть?
Badman
Стаж: 12 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sportage КМ 4WD,АКПП бензин 2.0
Сообщение KENIG » 09 авг 2016, 22:33
Badman писал(а): Зимой заметил что жидкости в бачке меньше уровня(собирался уже покупать долив), но после поездки заметил что уровень вернулся(видимо жидкость подвержена температурным сжатиям)
Поэтому на бачке 4 риски уровней жижи: для холодного и горячего состояния.
KENIG
Сообщение Badman » 09 авг 2016, 22:45
KENIG,
так какую жижу порекомендуешь? взять что-то от соседей или есть другие варианты?
Badman
Сообщение Герр майор » 09 авг 2016, 23:02
В принципе любую АТФ. Во все машины лил Декстрон — ни в один мороз не знал проблем. А конструкция насосов на прульках и корейцах идентичная. Сейчас в Спортике залит ZIK ATF SP-III. Та же, что и в автомате. До этого был залит Shell Spirax S2 ATF AX — три года зимой радовался (а в деревне до -35*С поддавливало).
На данный момент пробег 165.000 км — ГУР вмешательства не просит.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 5 дней
