Текущее время: 10 фев 2026, 04:24
spectrator » 13 ноя 2010, 03:37
DJEM писал(а):spectrator, я прокачивал через штуцер на самом цилиндре.
Блин точно, это я не так картинку воспринял. А какую тормозуху использовали?
- spectrator
- Лейтенант
- Стаж: 16 лет 6 месяцев 28 дней
- Автомобиль: sportage'09 4x2
Ufimec » 13 ноя 2010, 10:21
spectrator писал(а):Блин точно, это я не так картинку воспринял. А какую тормозуху использовали?
Тормозуха рекомендуемая Castrol DOT 4
- Ufimec
- Прапорщик
- Стаж: 16 лет 7 месяцев 6 дней
- Автомобиль: Kia Sportge 4WD 2.0i MT 2009 г., KIA Sportage 2.0i 4WD AT 2016, Renault Symbol 2002 г.в. мт
dalyniy » 13 ноя 2010, 22:04
Позвонил дилер сказал ,что приехал коробас мой,записался
- dalyniy
- Прапорщик
- Стаж: 15 лет 6 месяцев 15 дней
- Автомобиль: sportage ,2л,мкпп
- Год выпуска: 2010
spectrator » 14 ноя 2010, 20:02
Сделал на Каширке39 ТО, заменил масло в коробке на Shell Transaxle Oil SAE 75W-90 и прокачали тормоза со сцеплением - стало гораздо мягче переключаться, хоть и не идеально.
- spectrator
- Лейтенант
dalyniy » 16 ноя 2010, 19:26
Сегодня дилер поменял мне коробку,не фонтан далеко не фонтан:первая на холодную плохо втыкается,вторая слегка упирается ,с прогревом работает на твердую 4ку.
- dalyniy
- Прапорщик
- Год выпуска: 2010
dalyniy » 16 ноя 2010, 20:12
shell transaxle GL4\5 ,без проблем разрешил принести свое
- dalyniy
- Прапорщик
- Год выпуска: 2010
Legat » 17 ноя 2010, 18:08
Пока ничего не менял, интересно- если переключать 1->2, даже 2->3, на низких оборотах втыкается с трудом, как будто упираеться во чтото, если движок раскрутить до 2.5, 3 тысяч - как по маслу. Вниз - вроде бы аналогично, хоть и не привычно очень
- Legat
- Старшина
- Стаж: 15 лет 7 месяцев 3 дня
- Автомобиль: Sportage 4x4 Люкс, 2л, бензин, МКПП, FOW5B2616-G495
- Год выпуска: 2010
spectrator » 18 ноя 2010, 15:13
Опять задам вопрос: можно ли все таки подрегулировать ход сцепления? Меня не покидает ощущение, что при полностью выжатой педали, сцепление не выключается полностью. Отсюда сложности с переключением и повышенный износ сцепления.
- spectrator
- Лейтенант
RUSSO » 19 ноя 2010, 20:51
arkhangel333, D= Всем добрый вечер. НА моем спортике те же симптомы что и на вашем. Пробег 52т.км, весной заметил небольшой шумок а сейчас проехав еще 18т. км треск да такой что то думаю как бы кпп на ходу не развалилась. Через пару дней тоже хочу заняться этой проблемой. Грешу на коробку передач так как при замене масла в раздатке масло слитое было чистое а в кпп было темное. Вот и сижу думаю с какой стороны начинать. Буду благодарен если выложите отчет с фотографиями по снятию и разборке кпп
- RUSSO
- Ефрейтор
- Стаж: 16 лет 9 месяцев 4 дня
- Автомобиль: KIA SPORTAGE 4WD 2.0 2009 М/К Словак
- Год выпуска: 2008
Ufimec » 20 ноя 2010, 22:43
RUSSO писал(а):arkhangel333, D= Всем добрый вечер. НА моем спортике те же симптомы что и на вашем. Пробег 52т.км, весной заметил небольшой шумок а сейчас проехав еще 18т. км треск да такой что то думаю как бы кпп на ходу не развалилась. Через пару дней тоже хочу заняться этой проблемой. Грешу на коробку передач так как при замене масла в раздатке масло слитое было чистое а в кпп было темное. Вот и сижу думаю с какой стороны начинать. Буду благодарен если выложите отчет с фотографиями по снятию и разборке кпп
А зачем самому !? А где герантия 5 лет 150 т.к. пробега ???
- Ufimec
- Прапорщик
RUSSO » 21 ноя 2010, 09:25
С гарантии я слетел еще при 15т.км. Прочность иномарок нынче вымысел. Редко какая иномарка при пробеге не более 60т.км не ломалась. Качество изготовления автомобилей сильно упало независимо от марки.
- RUSSO
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2008
serg11 » 21 ноя 2010, 10:10
arkhangel333 писал(а):только про магнит мне так никто и не ответил зачем он там!!!????
Магнит необходим, чтобы собирать металическу стружку из трансмисионного масла в КПП, которая может образоваться при обкатке. В ВАЗ-классике магнит находился на сливной пробке
- serg11
- Рядовой
- Стаж: 15 лет 3 месяца 4 дня
- Автомобиль: KiaSportageKM,бенз2,0 2wd
- Год выпуска: 2010
spectrator » 21 ноя 2010, 16:04
RUSSO писал(а):С гарантии я слетел еще при 15т.км.
Что значит слетел? Чтоб вы с машиной не делали, сложно будет мотивировать отказ дилера в ремонте КПП. Даже если вы не ездили на ТО.
- spectrator
- Лейтенант
RUSSO » 22 ноя 2010, 11:18
Извиняюсь не правильно выразился)) Сам от нее отказался, обслуживаю технику сам, но не думал что что с механикой могут возникнуть проблемы. При таком пробеге я просто в шоке 150.. 200 т.км я еще бы понял но в 50т.км даже не верится. Вроде как отработанная конструкция на туксонах много лет уже они ставятся, переключение передач с высшей передачи на 1 или 2ю тоже тяжеловаты и это у многих, мне интересно почему их не меняют на другую кпп. Думал уже продавать спортика посмотрел новый спортаж вывод: машина не для меня это авто, клиренс меньше, багажник меньше, заднее стекло на пятой двери не подымается ну а про качество время покажет. Другие подобные авто уже в другой ценовой категории.
- RUSSO
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2008
spectrator » 29 ноя 2010, 17:09
повторюсь:
- spectrator
- Лейтенант
boriksan » 02 дек 2010, 18:09
Master писал(а):Прошлой зимой при морозах более 20 град педаль сцепления возвращалась туго. перед этой зимой в конце октября заменил жидкость залил Castrol DOT 4. сегодня температура -15С педаль возвращается вяло
в чем причина?
Дык если менял Dot 3 на Dot 4, то разницы почти никакой, попробуй Dot 5.1, совместима с Dot 3 и 4, вязкость ниже.
Здесь
http://www.gulfoil.ru/about/library/190/ подробнее.
- boriksan
- Прапорщик
- Стаж: 16 лет 3 месяца 25 дней
- Автомобиль: Kia Sportage KM 2л,бенз,09г,2WD,МКПП
- Год выпуска: 2009
ФонБелкинг » 02 дек 2010, 18:57
ФонБелкинг писал(а):без двойного выжима 2 передача на холодную не включается, 3 - тоже двойной, дальше полегче.
При прогреве ситуация улучшается.
Неким чудом с приходом холодов проблемы с коробкой исчезли,
возможно прошла некая приработка сопрягающихся деталей.
Завершению процесса
приработка приработки
помогла смена родной так называемой синтетики (по уверениям гарантийщика) на обычный Кастрол ТАФ 75/90.
Сейчас всё ОК
Тьфу 3 раза...
- ФонБелкинг
- Капитан
- Стаж: 15 лет 7 месяцев 15 дней
- Автомобиль: KIA SPORTAGE KM, 2.0 л МКП 2WD, бенз.
- Год выпуска: 2010
- Награды: 1
