Текущее время: 12 янв 2026, 12:13
provider20 » 28 мар 2013, 12:47
dyachkov a n писал(а):У меня присутсвуют выше описаные симптомы,замена внутренней гранаты результатов непринесла,
привет, у тебя также вибрация на определенной скорости под нагрузкой? ты разобрался в чем дело если не во внутреннем правом ШРУСе ?
- provider20
- Прапорщик
- Стаж: 13 лет 6 месяцев 21 день
- Автомобиль: Kia Sportage 2.0Б Корея 4WD
- Год выпуска: 2005
dyachkov a n » 28 мар 2013, 14:40
Пока в поиске причины
- dyachkov a n
- Сержант
- Стаж: 16 лет 11 дней
- Автомобиль: киа спортаж 2.0 корея бензин мкпп 4wd
provider20 » 03 апр 2013, 13:06
Что то меня не очень вдохновляет решение заменить правый вал приводной или хотя бы внутренний правый ШРУС, играть в угадайку за 200 баксов не совсем приятно. Скажите сам вал когда дергаешь туда-сюда, по горизонтали(вдоль) должен иметь небольшой люфтик, а по вертикали не должно быть даже и намека на него в районе внутреннего и наружного ШРУСов ? Ведь так? Может кто дергал сам подвеску свою и помнит?
- provider20
- Прапорщик
- Год выпуска: 2005
vakula-0709 » 03 апр 2013, 14:34
provider20 писал(а):наружного ШРУСов
Читай здесь [Sportage KM]Поперечный люфт внутреннего ШРУСа
- vakula-0709
- Старший лейтенант
- Стаж: 17 лет 1 месяц 15 дней
- Автомобиль: Был-KIA SPORTAGE new 4WD, стал-VW Amarok.Дизель.
- Год выпуска: 2008г.Словакия.
хондроксид323 » 04 апр 2013, 21:01
provider20, Вы меня конечно извените, НО ПРОЧТИТЕ ПРО ВИБРАЦИЮ ВНИМАТЕЛЬНО хотя бя мои сообщения, я работаю на машиностроительном заводе НО И ВСЕ СПЕЦЫ НЕ СМОГЛИ ПРОВЕРИТЬ ЛЮФТЫ ПРАВОГО ШРУСА И ПРИВОДА В СБОРЕ меняй привод и забудешь проблему как я.
- хондроксид323
- Ефрейтор
- Стаж: 13 лет 4 месяца 22 дня
- Автомобиль: киа спортейдж
- Год выпуска: 2008
dyachkov a n » 13 апр 2013, 20:53
Поменял отдельно обе гранаты результат ноль
- dyachkov a n
- Сержант
provider20 » 19 апр 2013, 12:08
хондроксид323 писал(а):меняй привод и забудешь проблему как я
это правый в сборе который? тоесть отдельно менять гранаты смысла нет.
а что если я поменяю привод в сборе и затем вибрация не исчезнет…вот ржать буду долго и громко..и плакать что усадил 500 американских денех
- provider20
- Прапорщик
- Год выпуска: 2005
RUSSO » 25 апр 2013, 20:27
Кто пытался дописаться тот дописался)) В общем на спидомере 106 с тремя нулями и что удивило в одну поездку накрылся правый передний шрус похрустел малость с утра и прибежал к нему белый северный писзец
почему так быстро только догадки решил менять целиком весь привод но сроки мама не горюй 4 дня не боле
ну в ХМАО нереально найти в такие сроки шо делать хлопцы кто может помочь? тачка реально не стоит каждый день нужно ездить а сейчас по 400км в одну сторону в течении недели через день нужно ездить помогите парни с быстрой доставкой! Заранее хочу отблагодарить всех! Приперло в очень неудачный момент отпуск и смена работы в общем беда, только всю ходовку решил перетряхнуть а тут такое попадалово
- RUSSO
- Ефрейтор
- Стаж: 16 лет 8 месяцев 7 дней
- Автомобиль: KIA SPORTAGE 4WD 2.0 2009 М/К Словак
- Год выпуска: 2008
dyachkov a n » 25 апр 2013, 21:15
Менять всборе не вижу смысла.Что может произойти с куском металла если машина небыла битая?Свой проверяли в станке на биение всё ок
- dyachkov a n
- Сержант
RUSSO » 25 апр 2013, 22:07
внутренний правый большой люфт, наружный сепаратор как будто разрезали наискось на станке, завтра могу выложить фото. Машина не битая.
- RUSSO
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2008
dyachkov a n » 26 апр 2013, 05:11
Я писал непро гранату а про палку которая их соеденяет.Кстати наружную гранату поставил от япона мобиля,разница в цене в два раза дешевле и покачеству не думаю что она будет уступать оригиналу
- dyachkov a n
- Сержант
RUSSO » 26 апр 2013, 08:50
Можно номерок данной детали узнать?
- RUSSO
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2008
provider20 » 26 апр 2013, 11:35
Ребята, скажите, а может ли быть такое с вибрацией от самого кардана, он ведь у нас крутиться постоянно даже на большой скорости? в крестовине что ближе к переду есть маленький люфтец, может его начинает колбасить? это мы на вывесе проверили что колеса все вращаются и кардан тоже , вот и спросил у вас. Проверял опять правую полуось и снутри есть маленький незначительный поперечный люфтик, но где то на форуме видел что он даже с завода имеется.
- provider20
- Прапорщик
- Год выпуска: 2005
dyachkov a n » 26 апр 2013, 11:52
Может быть.В кардане люфтов не должно быть
- dyachkov a n
- Сержант
777nik » 28 апр 2013, 22:38
Всем добрый день.Появилась проблема,описанная на форуме, вибрация при нагрузке на скорости 90. Пробег 50000 Может кто-то подскажет адрес сервиса чтобы с первого раза угадали.Машину купил с рук в сервисе ещё не был.Словак 2008г.Сколько времени можно ездить если нет времени.Чем может всё закончиться в худшем случае.Москва север.
- 777nik
- Рядовой
- Стаж: 13 лет 6 месяцев 27 дней
- Автомобиль: Спортаж
- Год выпуска: 2008
vla82 » 28 апр 2013, 23:32
777nik писал(а):вибрация при нагрузке на скорости 90.
а точно не балансировка? виновата? проверял?
1011000010111010
- vla82
- Майор
- Стаж: 16 лет 8 месяцев 5 дней
- Автомобиль: RAV4 2.0 мт 2WD , ранее (Sportage KM 2008, 2wd, МТ)
- Год выпуска: 2015
dyachkov a n » 05 май 2013, 20:59
Данная вибрация у меня появилась после замены передних стоек вместе с пружинами поменяв обе гранаты результат через месяц рассыпался подшибник внутренней гранаты фебест,поставил наместо старую гранату и пружины и вотоно счастье вибрации как небывало
- dyachkov a n
- Сержант
777nik » 06 май 2013, 15:02
Сегодня был в сервисе сказали что причина вибрации подшипник раздатки левого шруза и подшипник редуктора правого шруза Чтобы заменить надо снимать коробку. Стоимость около 30000 т .р.Поеду в другой сервис для сравнения.
- 777nik
- Рядовой
- Год выпуска: 2008
хондроксид323 » 11 май 2013, 12:47
777nik, Если подшипник,то на любой скорости будет болтать. Привод меняй или как нинимум 3 сирвиса посети
У меня проблему привода в 3 городах и 5 сервисах не нашли.
Вам решать ,деньги Ваши .
- хондроксид323
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2008
777nik » 13 май 2013, 17:51
Привет всем.Вторй сервис,приговор виско муфта.Было предложено снять кардан и разогнаться до вибрации.Изменений не произошло.Версия отпала.Убедил их на замну правого шруса.Посмотрим что будет.
- 777nik
- Рядовой
- Год выпуска: 2008
