Текущее время: 15 дек 2025, 17:12
Стойки стабилизатора Kia Sportage 2 (KM)
Сколько стойки ходят у Вас?
10 000 км
10
11%
15 000 км
15
17%
20 000 км
13
14%
больше 30 000 км
52
58%
Всего голосов : 90
Re: Стойки стабилизатора Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение морэм » 21 фев 2023, 01:24
Markus161 писал(а):Надеюсь, подполковника стошнило и ему стало легче… Видимо, настроение у него было плохое, раз так отреагировал на автозамену… И сложно было не понять что речь идёт об опорном подшипнике?
Да, в сервис пошёл опорники поменять — ибо сейчас нет ни гаража, ни ямы ни нужных инструментов, да и зима на дворе.
Как понял, "на асфальте" реально самому заменить. Спасибо 6746.
На асфальте можно и двигатель перебрать, при наличии инструментов.
Извини, но пойти в сервис для замены опорных только из-за отсутствия инструментов и тут же спрашивать как заменить стойки стаба, что в принципе на половину присутствует в замене опорных. Вторую гайку открутить.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 28 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение VAL090 » 21 фев 2023, 06:28
морэм писал(а):На асфальте можно и двигатель перебрать, при наличии инструментов.
Было бы желание…
VAL090
Стаж: 15 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение Markus161 » 27 фев 2023, 17:07
КстатЕ, что изнашивается в головке стойки? Там пластик какой-то и в нём крутится шарообразный палец? Туда вовнутрь есть доступ хотя бы какой? может залить его эпоксидкой под вакуумом — ?
KIA SPORTAGE 07(SLOVA PLANT-EUR) VIN: U6YKH812AAL098019 Год выпуска: 2010
Markus161
Стаж: 9 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM
Сообщение 6746 » 27 фев 2023, 18:13
Зачем эпоксидкой? Сварить из арматурины и пары болтов, навечно)))))
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение морэм » 27 фев 2023, 22:25
Markus161 писал(а):КстатЕ, что изнашивается в головке стойки? Там пластик какой-то и в нём крутится шарообразный палец? Туда вовнутрь есть доступ хотя бы какой? может залить его эпоксидкой под вакуумом — ?
Пойду ещё раз. Бякну.
Шарообразный палец — палец Гиппократа.
Подобраться можно сняв пыльник.
Эпоксидкой можно, потом расскажешь. Люди идиоты, меняют, а тут лей и лей.
Кстати шаровые так же можно чинить.
Зачем опорные менял? Вскрыл, почистил, смазки ведро и как новые.
Можно объявить сбор денежных средств. 1000 р. за пару оригиналов.
Извини, нет других предложений.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Markus161 » 28 фев 2023, 10:19
С вами очень неприятно общаться.
Высокомерие, эгоизм и гордыня так и прёт..
Если у вас найдутся силы — не отвечайте на мои тупые вопросы и рассуждения.
Markus161
Сообщение DJEM » 28 фев 2023, 10:34
Markus161, неизнашивае мые стойки хлам. Проверенно
Причина выхода из строя стандартных стоек- попадает вода под пыльники. Видел такое объяснение, долго с разными моделями экспериментировал, забил. Проще CRT менять по потребности.
DJEM
Стаж: 19 лет 26 дней
Статьи: 18
Сообщение Markus161 » 28 фев 2023, 11:50
Уже заказал, заменю, посмотрю на снятые и если будет настроение — поэкспериментирую. Я ведь ничего не теряю :)
Вот такое заметил — на том ж Екзисте выдают множество аналогов и — длина стоек немного отличается… на 4 мм например. С одной стороны мелочь, а с другой стороны — хз, ведь "инженеры всё рассчитали!"
Markus161
Сообщение DJEM » 28 фев 2023, 12:17
Markus161 писал(а):"инженеры всё рассчитали!"
а потом оптимизировали под стоимость, ввели обходные технологии и ТД.
Время одноразовых изделий.
DJEM
Статьи: 18
Сообщение 6746 » 28 фев 2023, 13:06
Инженеры может быть и рассчитали а просадка пружин за первые год-два эксплуатации на сантиметр точно Так что ловить эти миллиметрики бессмысленно
Другое дело что родные стойки у меня прошли 150.000 км а последующие меняю каждые 30-40.000 км Вот вам и качество якобы оригинала от эксистов автодоков и так далее
6746
Сообщение морэм » 28 фев 2023, 14:17
Markus161 писал(а):С вами очень неприятно общаться.
Заходит человек и начинает читать тему. И в итоге понимает, что 80 % информации вообще ни о чëм.
Обычно сначала пробуют, а после об этом рассказывают. А тут долгие рассуждения и скорее всего ничего не будет испробовано.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Markus161 » 02 мар 2023, 12:54
Приобрёл стойки CTR CLO268 по 748руб в Автодок
На сайтах фотографий толковых нет. Сделано братьями-вьетнамцами. Пружинное кольцо только на широкой стороне пыльника, узкая сторона упирается в гайку на штоке, смазки под пыльником — 4 маленьких шарика. Заполнил Литолом через шприц с узкой стороны.
Что интересно, после добавления смазки в крайних положениях пальца пыльник "оттопыривается" чуть больше, чем без смазки и если ураганить по лужам то струями воды смазку выбьет и грязь забьёт туда.
Как было:
А вот с дополнительной смазкой.
Прихватить проволочным хомутом не получится. Поэтому решил загнать туда резиновое колечко внутренним диаметром 12мм.
Чуть потеплеет, попробую поставить на машину.
Markus161
Сообщение DJEM » 02 мар 2023, 15:51
Markus161, брал стойки с фиксатором и в верхней и нижней части, не помогло. Вот обзор на них , через год застучали , это порядка 20т.км
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/ … 298920543/
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Markus161 » 02 мар 2023, 22:32
Что нам остаётся — только поставить и смотреть. Или под покровом ночи снять со свежего донора, где ещё стоят с конвейера… :D
Markus161
Сообщение Markus161 » 05 мар 2023, 21:05
Поставил стойки — "на асфальте". Старые открутились вполне нормально, не сильно матерился. Что интересно, одна вабще "нормальная" — люфта не почувствовал ни вверху ни внизу, пыльники целые, вторая — только один шарнир чуток болтается — так же пыльники целые. не было времени посмотреть что под пыльником — позже вскрою, но как я увидел, вроде там смазка а не грязь… Но стучало так, что казалось сейчас подрамник отвалится, колёса в разные стороны полетят.. Теперь непривычная тишина на кочках… Всем спасибо за со-участие и подсказки.
Markus161
Сообщение 6746 » 05 мар 2023, 22:35
Markus161 писал(а):только один шарнир чуток болтается
Это уже йое.
Шарнир должен туго ходить
6746
Сообщение Markus161 » 05 мар 2023, 22:43
Эээээ… а на новых и не особо туго ходит… Особенно после того как смазку добавил. Точнее туго сдвинуть, а потом довольно легко движутся… Как быть?!
Скорее всего копроэкономика в действии — изначально заложено, чтобы отходило по минимуму и побежали покупать новое — ведь никому не предъявишь…
Markus161
Сообщение Andromedich™ » 05 мар 2023, 22:48
Хотите вечные. Идите к токарю за безлимитными шаровыми. Если прям надо…
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 4 месяца 20 дней
Сообщение navaho66 » 20 апр 2024, 09:13
Уже три года как поставил стойки российские https://emex.ru/products/NL011/Нет%20износа/24993 Полет нормальный, некоторые "сервисмены" удивляются "ты где такое купил? На них нет пыльника, как и самого шарика во втулке. Болт залит в полиуретане и не касается других металлических частей.
navaho66
Стаж: 8 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: Sportage2 (КМ) 2л бензин МТ(Словакия)
Сообщение VAL090 » 20 апр 2024, 09:52
Подтверждаю, тоже в прошлом году такие поставил
VAL090
