Текущее время: 10 янв 2026, 04:45
Viktor1976 писал(а):На выходных заменил диск сцепления и треск пропал.
Viktor1976 писал(а):Обследовав диск могу предположить что брякал фланец
Viktor1976 писал(а):болтался сам фланец в теле диска
— serge555 писал(а):У меня тоже рабочая (зимой буксовал и таскал — легко). А по поводу последствий — не уверен. Нужно вскрыть и руками щупать. Но ездит с таким звуком как-то стремно.
Все вполне возможно, зависит от величины люфта и условий разгона, при которых появляется этот резонансный дребезг. У меня он, кстати, появляется далеко не всегда, поэтому пока особо не парюсь!
Frozzen писал(а): тока на нерв если
Но у меня пока крепкие!
Airenium писал(а):сейчас имеется: треск на первой-второй до 2500 при резвом разгоне, на 3-4-5 абсолютная тишина даже при разгоне с 1500 об. На хорошо прогретом двигле слышно даже на стоячей машине, но звук пропадает при выжиме сцепления. кстати, с приходом ночных заморозков по утрам треска нет вообще, ввидимо из-за того что масло гуще. в начале ноября думаю повторная замена сцепления…
spectrator писал(а):Было все то же самое, шум появлялся только на хорошо прогретой машине.
Airenium писал(а):разобрали коробку, а там ржавчина на всех деталях…
Airenium писал(а):само масло не было мутным или со следами примесей…
