Текущее время: 23 дек 2025, 02:18
fva970 писал(а):Кто-нибудь подскажет, какова ширина подшипника, 39 или 41 мм.? И на сколько это критично.
asa727 писал(а): При повороте руля в крайнее правое положение и начале возвращения обратно на ¼ оборота слышен в районе правой ступицы щелчок. Колесо не снимал.подскажите Что может быть
KENIG писал(а):asa727 писал(а): При повороте руля в крайнее правое положение и начале возвращения обратно на ¼ оборота слышен в районе правой ступицы щелчок. Колесо не снимал.подскажите Что может быть
Ты же писал в другой теме про опорный, и также писал, что ничего не изменилось? Где логика? У тебя опорный просится под замену! И как это ты слышишь, сидя в машине, щелчок в районе правой ступицы?
asa727 писал(а):Что опорный может так отдавать в другое место?
Металл! Звуки передаются легко!
KENIG писал(а): если стихает при повороте налево, то именно — левый менять, никак не правый.
ert писал(а):Заменил переднюю левую ступицу в сборе с подшипником. Но проблема осталась — при легком довороте вправо ГУЛ становиться сильнее, легкий доворот влево- ГУЛ уходит.
Что это может быть????
. Ну а по хорошему надо на подъёмник. У меня когда задний подшипник зарычал, то начал ещё сопливить сальник заднего моста с этой же стороны. После замены заднего подшипника сопливить перестало.
энерго писал(а):Интересно правый передний тоже через 100 км загудит?
энерго писал(а):Мой совет — сразу купить сайлент-блок продольного рычага и его болт, чтоб не мучаться, болт срезать нахрен!
