Текущее время: 12 янв 2026, 12:14
[Sportage KM]Неприятный запах при 4WD Lock
Re: [Sportage KM]Неприятный запах при 4WD Lock
Сообщение bratelloo » 15 мар 2013, 19:21
елозил по грязи по снегу долго и упорно 2wd ЗАПАХА НЕТ!!!! не давно пересел на соренто механика 4wd чуть прокатился по снегу ВОНЯЕТ!!!
bratelloo
Стаж: 15 лет 7 месяцев
Автомобиль: Sportage New2л,бенз,г,2WD,МКПП,Корея
Сообщение sarsi » 18 мар 2013, 19:08
у меня тоже на снегу сейчас воняет, когда снег таять начал и кругом каша…причем как на заблокированном полном, так и в автомате..есп есть, при полном приводе выключаю
SportAge KM 2008
2.0 Бензин - газ
4WD МКПП
sarsi
Стаж: 12 лет 11 месяцев 30 дней
Автомобиль: Kia Sporage
Сообщение RUSPATRIOTY » 14 апр 2013, 11:35
Привет Всем, просто хочу дополнить из своего опыта, у меня запах женной резины и ещё чего то, появляется при резкой езде (ускорениях) а так же при скорости свыше 100 км, иногда и в салоне попахивает. Авто автомат полн. привод если так можно назвать.
RUSPATRIOTY
Стаж: 15 лет 30 дней
Автомобиль: киа спортейдж
Сообщение МихМих » 14 апр 2013, 17:44
У меня сейчас почти каждый день пованивает. Полазил, понюхал. Пришел к выводу, что это всякая фигня с дороги попадает снизу на горячие части двигателя и выпускной. А то, что резиной пахнет, так это остатки от сточенных шин.
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 11 дней
Статьи: 9
Сообщение lexa62 » 09 янв 2014, 17:46
Molfar писал(а):А у меня АКПП и 4WD, и сцепы нет :) а запах вонючий есть- и появился сейчас, когда тает снег и много воды на дороге… Колодки откидываем, не буксую, особо не торможу, еду по городу, диски тормозные ели теплые. Но как только на светофоре останавливаюсь- сразу в салоне этот противный запах :( Моя мысль- водас под колес на катах выгорает отсюда и запах… Но червячок гложет: а вдруг АКПП или муфта? :)
Анологично, но уменя МКПП, 4WD, езжу по городу, слякоть, но без снега (асфальт мокрый лужи). При движении все нормально, стоит остановиться, печкой в салон затягивает запах похожий на сцепу и палёной резины, при этом изменений в поведении машины не заметил (потеря динамики, увеличение оборотов двигателя) т. е. как ехала так и едет, а запах есть. Что за хрень?
lexa62
Стаж: 13 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: SPORT NEW Словак09м.г./2л бенз./4WD/МТ
Сообщение VladimirM-gorsk » 04 мар 2014, 15:00
Читал все страницы и удивлялся про запах-у меня не было его вообще-езжу на спорте более полугода.Летом и по грязи лазил и страртовал мама не горюй.
Так недавно подзастрял Тема: [Sportage KM] и бездорожье от 25 февраля.Так вот пришлось играть сцеплением на повышенных оборотах,поскольку стандартное троганье не помогало двигатель просто не тянул и глох.Минуты через 2 раскачки и езды вперед назад появился противнейший запах.Заглушил двигатель(температура в норме) открыл капот и фуууууууу вонь и яйцами и аммиаком и сероводородом- все в одном.Дал охладиться минут 20 ть и с помощью лопаты.адриналина и такой то матери развернулся и выехал по своим следам.Приехал на работу поднял авто и пронюхал узлы ,муфта не пахла вообще а вот с кпп несло невозможно как.Сейчас такая ситуация.стоит немного динамичнее стартануть или буксануть .сразу появляется запах ,чывствуется под машиной ,но при открытии капота вонь там несусветная.Опять ездишь плавно аккуратно никакой вони -чуть стартанул и пахнет.Сцепление схватьвает примерно посередине хода педали-значит еще не весь диск спалил.
Так вом моя теория запаха такая :
-пахнет диск сцепления однозначно(видимо такие злостные материалы в нем присутствуют)
-повторно появляется запах только после того как был однократно произведен перегрев диска и изменилось ну чтоли связываемость(крепкость) материалов диска и при каждой нагрузе на диск он начинает подгорать и происходит постоянный запах от этого.
Сцепление приготовил,но пока менять не буду -посмотрю для чистоты эскперемента на сколько хватит диска .Думаю крайний случай почувствую либо по педали сцепленияюлибо по пробуксовке при резком нажатии.
Немного не в тему: недавно менял сцепление на таком же спорте,тае его притащили просто сцепление пропало мгновенно.Сняли кпп и на пол высыпались нитки и порошок от феродо,диск остался абсолютно голый со стороны корзины.Спросил у клиента что да как,оказалось летом поехал в лес и застрял.Немного побуксовал.затем его выдернули ,ну и забыл он про этот случай.Через пол года диск просто расслоисся по ниточкам.Говорит что сцепление даже не буксовало а раз и встал и не смог тронуться.
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение KENIG » 04 мар 2014, 21:05
VladimirM-gorsk писал(а):пахнет диск сцепления однозначно(видимо такие злостные материалы в нем присутствуют)
Такая версия была! С запретом на использование асбеста диски начали делать бог знает из чего. А вот те, кто ставил потом сцепу от дизельной версии вроде бы не жаловались больше на запах!
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 14 дней
Сообщение VladimirM-gorsk » 05 мар 2014, 11:42
У меня стоит родное запахов до недавней забуксовки не было.
Сейчас купил дизельное-пускай ждет своего череда.
VladimirM-gorsk
