Текущее время: 12 янв 2026, 20:53
Стояночный тормоз (ручник) Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Стояночный тормоз(ручник)
Сообщение VAL090 » 01 ноя 2013, 11:13
3,5 года эксплуатации, 135 т.км пробега и развороты зимой на ручнике привели к отказу ручника.
Было принято менять все скопом, хотя диски еще в допуске, а тормозные колодки менял недавно
итак было приобретено:
Диски NK 203424 1600р.
Колодки Sangsin Brake SP1187 483р.
Колодки ручника Hyundai / KIA 58350 1HA00 1266р.
Пыльники направляющих суппортов 4 шт Hyundai / KIA 58164 1G300 344р.
Так как делал первый раз, то получилось долго около 4-х часов,
Основная трудность — закисли рычаги
Разработать их получилось только при помощи вэдэшки, тисков и молотка
Вообщем, теперь все новье и отлично работает
VAL090
Стаж: 15 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение SergejGeorg » 03 ноя 2013, 23:21
VAL090 писал(а):Вообщем, теперь все новье и отлично работает
На прошлой неделе пришлось делать то же самое, только эксцентрики ( последние два снимка ) пришлось разбирать полностью. Поржавели от соли прилично. Вот возникает проблема , как не допустить попадание соли внутрь тормозного механизма ? Я поставил миллиметровую пластинку на рычаг снаружи перекрывая проникновение грязи в отверстие . Время покажет . Вторая проблема тросики . Внешне троса абсолютно герметичны, но разрезав флексом убедился , что это не так. Ржавеет и заклинивает трос в районе фиксирующей клипсы троса к щитку тормозного барабана. Древнейшее решение старых автомобилистов было — залить трос автолом. Каково Ваше мнение ?
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение KENIG » 04 ноя 2013, 10:13
SergejGeorg писал(а):Древнейшее решение старых автомобилистов было — залить трос автолом. Каково Ваше мнение ?
Логично! Должно как минимум продлить жизнь до очередного вмешательства!
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 14 дней
Сообщение oevedev » 30 янв 2014, 22:45
Сзади слышен шорох. Когда машину снимаю с ручника при езде в начале слышен скрип. Подтягивали ручник, не помогло. Может надо заменить тросики или еще что-нибудь?
oevedev
Стаж: 14 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage KM 08 Словакия 4WD 2,0 бенз МКПП Люкс
Сообщение KENIG » 31 янв 2014, 08:12
oevedev писал(а):Сзади слышен шорох. Когда машину снимаю с ручника при езде в начале слышен скрип. Подтягивали ручник, не помогло.
Скорее всего до конца не растормаживается какая-нибудь колодка. А ручник подтягивают, когда он не держит, а не наоборот!
oevedev писал(а):или еще что-нибудь?
Вот именно, что-нибудь! А заехать в любой сервис, вывесить машину и проверить — не судьба?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Вроде бы я уже отвечал по поводу этого шороха. :think: Что, так и ездишь-гадаешь, что же там шуршит?
KENIG
Сообщение oevedev » 31 янв 2014, 19:09
Да отвечали на днях в теме про подшипник ступицы
oevedev
Сообщение oevedev » 01 фев 2014, 15:58
Заехал в автосервис на подъемник. Когда поставил на ручник, правое колесо крутится. Сказали надо менять колодки ручника. Типа правое колесо не держат. Какой номер в каталоге? Есть 58350-0ZA10 и 58302-0ZA00. Вин U6YJE55258L031226
oevedev
Сообщение KENIG » 01 фев 2014, 18:27
oevedev писал(а):Какой номер в каталоге? Есть 58350-0ZA10 и 58302-0ZA00
Первый номер — колодки стояночного тормоза, твои. А второй — колодки задних дисковых тормозов. Их тоже будешь менять?
oevedev писал(а): Сказали надо менять колодки ручника.
????? Не факт!!!!
Ручником по жизни часто пользовался? Скорее оборвался/закис тросик или сам механизм сведения/разведения колодок. Вообще-то колодки ручника практически не изнашиваются. Чтобы их сжечь, надо проехать достаточно много километров с неотпущенным/неотрегулированным ручником. У тебя так было? Если нет, то скажи "фи" тому механику, который поставил этот диагноз!!!
KENIG
Сообщение oevedev » 01 фев 2014, 21:39
????? Не факт!!!!
Какие тогда действия?
oevedev
Сообщение KENIG » 01 фев 2014, 21:52
oevedev писал(а):Какие тогда действия?
Найти хорошего автослесаря, который сможет точно указать причину незатормаживания правого колеса!
Я думаю, что дело не в колодках!
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
И прочитай внимательно эту тему, может быть наткнешься на полезное сообщение, помогающее определить причину.
KENIG
Сообщение DVKocapev » 02 фев 2014, 07:56
Открываешь подлокотник. Поддень тонкой отверткой и вытащи короб. Под коробом увидишь трос стояночного тормоза.
Поднимая и опуская ручник стояночного троса, проверь чтобы двигались оба троса. Если один из тросов не работает ищи дальше.
Но как подметил уважаемый мной KENIG, скорой всего причина в не работающим тросе.
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
Сообщение Франтишек Печка » 08 апр 2014, 17:33
Коллеги, за зиму ручник разучился работать, сгоряча снял один барабан — регулятор разводки колодок (цилиндрик с колесиком) закис, рычажок, за который троссик тянет — закис.
Регулятор удалось реанимировать, а рычажок не смог вынуть — ступица мешает. Покурив эту ветку (спасибо участникам), понял, что нужно снимать ступицу, рычажок в тиски и будет счастье.
В связи с этим есть вопросы:
1. Алгоритм снятия ступицы? на картинке шплинты и все такое, надо бы знать, чего заранее прикупить
2. Подойдет ли ремкомплект мелочевки (шпильки-"солдатики", тарелочки, пружинки) от барабанных тормозов других авто? ибо официалы без установки таким не торгуют
3. может, все-таки есть ноу-хау, как снять барабан с колодок со значительной фаской? ибо в прошлый раз исключительно кувалда, деревяшка, удаль молодецкая да чудо помогли.
Франтишек Печка
Стаж: 15 лет 1 месяц 12 дней
Автомобиль: Sportage кореец, 2.0 DOHC, МТ, 2WD
Сообщение SergejGeorg » 09 апр 2014, 01:24
Франтишек Печка писал(а): может, все-таки есть ноу-хау, как снять барабан с колодок со значительной фаской?
Фаска конечно очень мешает снять барабан , но не забудь, что нужно еще и свести колодки плоской отверткой через отверстие в барабане
закрытое резиновой пробкой. Это значительно упростит задачу. На фотографии выше, то самое приспособление, очень хорошо видно . Его нужно вращать вниз (там обычная резьба) за выступы похожие на шестерёнку. Смелее и ничего не бойся , там все очень просто. Покупать мелочевку не стоит, кроме клипсы эксцентрика , она явно сгнила, её можно подобрать от любой машины.
SergejGeorg
Сообщение DJEM » 09 апр 2014, 10:16
Франтишек Печка писал(а): Алгоритм снятия ступицы?
на прошлой недели на ходу накладки колодки ручника в правом колесе сорвало… был звук ,как на банку наехал , вышел все норм, дальше поехал, заметил уже часа через 2 обратив внимание на сильный свист…
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 24 дня
Статьи: 18
Сообщение Франтишек Печка » 09 апр 2014, 12:12
SergejGeorg писал(а):но не забудь, что нужно еще и свести колодки плоской отверткой через отверстие в барабане
Так вот этот регулятор и закис намертво, колодки не свести. А выбивая барабан кувалдой, я имею хорошие шансы и накладки с колодок сорвать, и тарелочки "солдатиками" прорвать, и кто его знает еще чего, на прошлом трудно вскрытом барабане все уже было :think:
Но выхода пока не вижу. Кувалда — наше всё.
Надо таки заранее прикупить колодки и прочий ломкий шмурдяк
Добавлено спустя 6 минут:
Попробую-ка я через регулировочное отверстие барабана отверткой шпильки ("солдатики") выжать, а со стороны щитка их повернуть в тарелочке. Может, вся система и саморазберется. Или зацепится за ступицу и не слезет. Если погода позволит, на выходных попробую.
Если есть идеи, буду благодарен, с меня фотоотчет.
Франтишек Печка
Сообщение SergejGeorg » 09 апр 2014, 12:34
Франтишек Печка писал(а):Если есть идеи
Тогда проще центральную гайку снять и вытащить весь механизм , отцепив ( отрезав ) тормозные троса, но я бы попробовал провернуть выколотой регулировочный механизм (удар идет вниз), у меня летом получилось.
SergejGeorg
Сообщение DJEM » 09 апр 2014, 12:44
Франтишек Печка, потом отпишись плиз , чего закупать перед заменой требуется, а то там всяких пружинок и регуляторов :faceoff: И какие нюансы при работе
DJEM
Статьи: 18
Сообщение maks101 » 09 апр 2014, 21:45
Почему к знающим людям не поехать?
Пока жив - могу!!!
maks101
Стаж: 16 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: Kia Sportage 5МКПП 2WD 2L
Сообщение DJEM » 09 апр 2014, 23:59
maks101 писал(а):Почему к знающим людям не поехать?
поеду, но со своими ЗЧ
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Франтишек Печка » 11 апр 2014, 10:00
Для этого и форум, вообще-то, для любителей повертеть гайки лично и выяснить причины событий. И я рад тому, что нас много. Иначе бы темы форума были немного однообразными, вы не находите?
Тема: "Скрипы сзади".
"Что-то заскрипело сзади, заехал на сервис, они чего-то сделали, скрип пропал. Всем рекомендую при таких симптомах ехать в сервис."
Да, коллеги, все запротоколирую и доложу. Ремкоплекты все-таки приобрету заранее, не пропадут.
Франтишек Печка
