Текущее время: 17 дек 2025, 10:15
Стойки стабилизатора Kia Sportage 2 (KM)
Сколько стойки ходят у Вас?
10 000 км
10
11%
15 000 км
15
17%
20 000 км
13
14%
больше 30 000 км
52
58%
Всего голосов : 90
Re: Стойки стабилизатора Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Andromedich™ » 09 янв 2022, 22:25
ask1,
Нее.. какие бабы.. О стойках же.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 4 месяца 21 день
Сообщение sfalkn » 03 июл 2022, 23:19
Стойки gmb которые я ставил оказались не очень, не дотянули даже до 15000, хотя верхнее колечко на пыльниках там присутствовало, правда пластиковое и все-равно в крайних положениях щель была. CTR все равно оказались чуть лучше. Заказал CTR, пришли в коробочках и в запечатанных пакетах, но после вскрытия одного увидел что пыльник уже порван! Точнее даже разрезан как будто бы, в магазине кое-как приняли обратно. Смазки там конечно было с гулькин нос.
Однако я недавно узнал что уже давно не CTR поставляет стойки стаба на конвейер, а DOOHAP. Они по цене примерно такие же как и CTR. Заказал по 650 передние стойки DLKK-33, пришли без коробочек, просто в плотных запаянных пакетах. Пыльники целые, удалил горошек смазки, затолкал побольше ШРБ, верхнего колечка тоже не было, сделал медной проволокой, как уже писали. Заменил и на всякий случай накрутил на пальцы после гаек еще гайки от старых стоек, законтрил + чтоб не ржавела резьба. Надеюсь теперь хотя бы на 30-40к хватит.
sfalkn
Стаж: 7 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 бенз
Сообщение 6746 » 21 сен 2022, 23:58
Долбался тут ставил спереди фебест, что служил ОДИН год. 15-20 ткм :mad:
Поставил оригинал, с голограммой и прочей бней — прослужил 28 ткм, два года. :mad:
Вчера снял, люфта еще нет но слабое постукивание началось, сменил чтоб зимой не долбаться.
Ну и палец крутился легко…
Достало менять постоянно, родные лет 8 отслужили, почти 200 ткм..
Поставил Moog HY-LS-3941. Лежали уже несколько лет, полный комплект на круг…
Выполнены вроде качественно, набиты смазкой до одури, уплотнительные колечки оба, НО — в отличии от оригинала (там 17 ключ фаска) нет фаски под ключ на пальце, просто кругляк опорный
Снимать будет геморр… запилил болгаркой под 14ый ключ.
ЗЫ Заметил что кронштейн стаба слева стал отрываться :cens: справа уже 2 раза варил, второй раз с накладками сталюги…
Корейская сварка гавно еще то..
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Almixger » 01 окт 2022, 20:28
У меня на передней оси стоит проставка толщиной 20 мм между кузовом и стойкой амортизатора. Стойка стабилизатора ходит недолго. Может мне другого размера стойки стаба нужны? Подскажите пожалуйста .
Almixger
Стаж: 13 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia sportage
Сообщение морэм » 01 окт 2022, 23:09
Неа. Тоже стоят проставки. Если есть замена doohap, поставь.
Вот Doohap DLKH-39
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 30 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Almixger » 02 окт 2022, 23:35
Спасибо
Almixger
Сообщение 6746 » 03 окт 2022, 10:01
Almixger писал(а):стоит проставка толщиной 20 мм между кузовом и стойкой амортизатора. Стойка стабилизатора ходит недолго.
у меня 30 мм проставка. На родных стойках прошел почти 100 ткм с проставками, потом меняю фебест/оригинал и тп каждые 15-30 тр.
Честно говоря процедура замены настолько элементарна, как колодки заменить — потому и не парюсь, меняю. Гавно стойки.
6746
Сообщение Almixger » 04 окт 2022, 22:32
Заказал такие же как вы и сказали цена 570р.
Almixger
Сообщение Markus161 » 19 фев 2023, 16:31
Не нашёл Вашего мнения по поводу нестандартных стоек "нет износа". Стоит ли с ними связываться?
И — можно ли самому без ямы заменить стойки, тем более что их вроде бы снимали (?) недавно при замене упорных подшипников — ?
KIA SPORTAGE 07(SLOVA PLANT-EUR) VIN: U6YKH812AAL098019 Год выпуска: 2010
Markus161
Стаж: 9 лет 5 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM
Сообщение 6746 » 19 фев 2023, 17:43
Ну сомневаюсь что существют не изнашиваемые стойки…
А что касается замены их то яма не нужна
менял всегда их просто на на домкрате …другое дело что нужен пару деревянных брусочков рычаг подвести потому что стойку легко снять когда на ней нету ни растягивающего ни сжимающего усилия.
То есть я поднимаю машину снимаю колесо дальше подсовываю бруски под рычаг и начинаю опускать машину Наблюдая как болт ходит стойки когда она разгружена то Ее легко вынуть и новую завести.
Бывает правда что палец уже настолько расшатан что он прокручивается тогда его просто болгаркой пропиливаю вдоль стабилизатора и всё
На некоторых стойках на пальце имеется с обратной стороны под резинкой два шлица под ключ 14 или 17 тогда вообще лафа открутить
6746
Сообщение морэм » 19 фев 2023, 21:42
Markus161 писал(а):Не нашёл Вашего мнения по поводу нестандартных стоек "нет износа". Стоит ли с ними связываться?
Извините, но от таких постов слегка тошнит.
Куда подшипники упирались?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение 161 » 19 фев 2023, 22:05
В попытке нае обмануть всех заводских производителей и их инженеров,кое кого,ожидает фиаско)
Добавлено спустя 53 секунды:
Видели кстати новые стойки CTR,с пластиком в конструкции?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 6746 » 20 фев 2023, 00:14
морэм писал(а):Куда подшипники упирались?
Чел похоже менял опорные подшипники, при этом стойки стаба оставил старые, их отсоединяли
Ну менял не сам, вот и ошибся
6746
Сообщение морэм » 20 фев 2023, 00:28
6746 писал(а):Чел похоже менял опорные подшипники, при этом стойки стаба оставил старые, их отсоединяли
Я то это понял. Если такое пишет, то клиент сервиса. На коленке не сделает.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение 6746 » 20 фев 2023, 10:26
морэм писал(а):Я то это понял. Если такое пишет, то клиент сервиса. На коленке не сделает.
ну не знаю… замена опорников для меня, не имеющего гаража, много сложнее чем замена стоечек стаба, кои меняю на травке на даче
6746
Сообщение Markus161 » 20 фев 2023, 11:03
Надеюсь, подполковника стошнило и ему стало легче… Видимо, настроение у него было плохое, раз так отреагировал на автозамену… И сложно было не понять что речь идёт об опорном подшипнике?
Да, в сервис пошёл опорники поменять — ибо сейчас нет ни гаража, ни ямы ни нужных инструментов, да и зима на дворе.
Как понял, "на асфальте" реально самому заменить. Спасибо 6746.
Markus161
Сообщение Wasilisk » 20 фев 2023, 19:01
Стойки, их опорные подшипники, стойки стабилизатора, тормозные шланги, диски, суппорта перебрать и многое что другое можно спокойно и на улице поделать :). Гараж нужен для того, чтобы от непогоды спрятаться или оставить всё как есть, закрыть его и пойти домой. А доделать в другой раз. Ну ещё хорошо закреплённые тисы иногда нужны :)
Wasilisk
Стаж: 12 лет 4 месяца 14 дней
Сообщение Andromedich™ » 20 фев 2023, 19:12
Wasilisk,
Еще можно бухать в процессе. Никто не увидит… :D
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение VAL090 » 20 фев 2023, 20:23
Andromedich[TRADE MARK SIGN] писал(а):Wasilisk,
Он все видит!
VAL090
Стаж: 15 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение Andromedich™ » 20 фев 2023, 20:40
Тогда, да.. Гараж в этом плане безполезен….
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
