Текущее время: 23 ноя 2025, 08:57
Замена подшипника задней ступицы Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Замена подшипника задней ступицы.
Сообщение энерго » 17 сен 2016, 11:54
asa727 писал(а):Загудел правый задний подшипник на 125т. Буду брать илджин, в субботу думаю заменить. Люфта нет но звук на подъемнике явно предсмертный. Как скоро будут умирать другие по кругу, ни у кого статистики нет.? Может все сразу взять.
Пробег 148т Загудел левый задний — заменил, через 100 км загудел правый задний — заменил, через 120 км загудел левый передний — меняю!
энерго
Стаж: 10 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: KIA Sportage 4wd
Сообщение noo6 » 30 сен 2016, 16:31
Купил SKF VKBA6956 в комплекте кольцо и гайка.
На коробке маркировка:XA-534589 VKBA2-SG18 108*65*99 2015-04 ver3
На подшипнике:Korea KBC F-569214 M009-0303.HB
noo6
Стаж: 12 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: Sportage 5MT/4WD 2l`95
Сообщение tigrenok » 04 окт 2016, 17:41
Поменял задний правый ступичный подшипник( пробег 66 т.км).Привод со ступицы прямо на машине страгивал с места кувалдочкой через проставку, пошло с натягом, но без особых усилий. С экзиста по подшипнику SKF пришел отказ, пришлось ставить ILJIN. Теперь в салоне тишина, а то ездил как в троллейбусе. P.S.:Заказывал стопорное кольцо-не пригодилось, использовал старое.
tigrenok
Стаж: 14 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: SPORTAGE KM,4WD,МКПП,Lux,бензин,Калининград
Сообщение Gluk » 01 фев 2017, 13:49
noo6 писал(а):SKF VKBA6956
В Экзисте написано "комплект" — на одну сторону?
Тепеть оно по 2600-3000 — как оригинал.
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение Герр майор » 01 фев 2017, 14:22
Gluk писал(а):SKF VKBA6956
Частенько в коробке с SKF лежит КВС, как и в оригинале, как и в Besf1ts (я себе ставил, тысяч 90 прошли).
Gluk писал(а):написано "комплект"
Для SKF VKBA6956 имеется ввиду подшипник — 1 шт., стопорное кольцо — 1 шт.
Есть более расширенный комплект SKF VKBA7571 (подшипник — 1 шт., стопорное кольцо — 1 шт., гайка ступичная — 1 шт., шплинт -1 шт.)
http://ows-cdn.tecdoc.net/skf/home.jsp? … a5d7fc61b7
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 9 месяцев 14 дней
Сообщение 6746 » 01 фев 2017, 16:17
Мне делали не отсоединяя разъем — сдернули съемником, болгаркой наискося распилили надвое на оси внутреннюю обойму и съемником выдернули внешнюю.. все на машине.
6746
Стаж: 18 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение VladimirM-gorsk » 01 фев 2017, 17:30
6746 писал(а):Мне делали не отсоединяя разъем — сдернули съемником, болгаркой наискося распилили надвое на оси внутреннюю обойму и съемником выдернули внешнюю.. все на машине.
А устанавливали подшипник и ступицу на него кувалдой? Я всегда снимаю полностью ступицу и в пресс-нежно выпрессовываю и запрессовываю,не подвергая подшипник ударной нагрузке.
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 3 месяца 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение noo6 » 01 фев 2017, 21:42
Gluk писал(а):В Экзисте написано "комплект" — на одну сторону?
В Питере есть контора которая занимается подшипниками на Октябрьской набережной.Комплект-1 сторона.Стоило меньше чем на экзисте,автодоке рублей на 600.
noo6
Сообщение 6746 » 01 фев 2017, 22:04
VladimirM-gorsk писал(а):А устанавливали подшипник и ступицу на него кувалдой?
Я не знаю что вы снимаете, штаны или ступицу — но не надо чушь писать про других :o
Сохранять и осторожничать со старым подшипником — ЗАЧЕМ?? Он на помойку… нередко при снятии он разваливается, внешняя обойма в ступице, внутренняя — на валу. Беречь его, собирать?? :cens: И применение болгарки, аккуратно, не запиливая ось ибо когда остается тонкий слой металла обоймы — то она сама разрывается — вполне оправдано.
Кстати, если он у вас сдергивается ЦЕЛИКОМ при снятии ступицы — то у вас с бОльшой вероятностью сильно изношена ось. По ней обойма слезает не встречая сопротивления…
6746
Сообщение VladimirM-gorsk » 02 фев 2017, 06:26
Да без разницы как его снимать.Суть в установке подшипника.Если подвергался ударной нагрузке то есть большая вероятность повреждения подшипника.
VladimirM-gorsk
Сообщение VM1978 » 25 мар 2017, 01:47
Всем добра! Вопрос на засыпку, размеры подшипника 42мм посадочный 76мм внешний 39мм ширина. Никто случаем в магазинах подшипников не покупал по размеру 427639. Загудел у меня задний левый, на экзист цены на аналоги от 1600 в магазине подшипник мне предложили за 1200 с такими размерами… Попробую. В свое время на старенькой Тойоте менял подшипник также по размеру, оригинал стоил около 600р я купил за 20 рублей, и Тойоте эта до сих пор с ним ездит.
VM1978
Стаж: 11 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0i 4wd МКПП Словак
Сообщение VladimirM-gorsk » 25 мар 2017, 13:01
VM1978 писал(а):Всем добра! Вопрос на засыпку, размеры подшипника 42мм посадочный 76мм внешний 39мм ширина. Никто случаем в магазинах подшипников не покупал по размеру 427639. Загудел у меня задний левый, на экзист цены на аналоги от 1600 в магазине подшипник мне предложили за 1200 с такими размерами… Попробую. В свое время на старенькой Тойоте менял подшипник также по размеру, оригинал стоил около 600р я купил за 20 рублей, и Тойоте эта до сих пор с ним ездит.
Ну вообще то цена на задний подшипник начинается от 650 р например B/RING BK1828 — Подшипник ступицы задней, комплект.Но как говорится кроилово ведет к попадалову.Какой фирмы вам предложили в магазине за 1200?
VladimirM-gorsk
Сообщение VM1978 » 25 мар 2017, 13:06
По телефону пока предложили какой то финский. В понедельник поеду смотреть, выходные…
Взял я Profit Dac42760039 На коробке написано Sportage 04> дополнительно упомянуты SantaFe и Tucson
Последний раз редактировалось VM1978 30 май 2017, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
VM1978
Сообщение prorock63 » 30 май 2017, 16:53
Я себе взял в передок SKF, внутри лежал именно SKF. На задок тоже SKF — там внутри KBC. Все устраивает :)
prorock63
Стаж: 15 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Kia Sportage 4WD, МКПП, 2007, кореец, 2,0 бенз., линзованный, чипованный
Сообщение Efimov74 » 07 сен 2017, 14:53
Morrison, Здравствуйте! У меня спортаж словак 2008, пробег 170000, ступицу ни разу не снимали, а нужно менять подшипники. В СТО мастер сдернуть ступицу со шлицов шруса не смог. Предложил залить ВД и поездить недельку. Почитав форум, я понял, что это не поможет. Мастер СТО предложил снять ступицу с приводом, а потом все выдавить прессом. Как быть подскажите пожалуйста.
Efimov74
Стаж: 8 лет 3 месяца
Автомобиль: кия спортаж
Сообщение 6746 » 07 сен 2017, 15:13
Efimov74 писал(а):Мастер СТО предложил снять ступицу с приводом, а потом все выдавить прессом. Как быть подскажите пожалуйста.
Вариантов много
- снять-залить, пресссовать. Иногда и 50 т пресс не выбивал
- предельно — купить внешний шрус, распилить нонешний, выпрессовать или кувалдой выбить остаток оси. Мне 2 мужика били 15 минут вприсядку по первой замене
Все таки 9 лет закисало… :faceoff:
6746
Сообщение Герр майор » 03 окт 2017, 17:13
Герр майор писал(а):Пару недель назад менял задние ступичные второй раз (первый раз примерно на 90.000 км, сейчас 160.000 км). Первый раз ставил роликовые Besf1ts BW1041 (в коробке те же КВС, что и в оригинале, только вдвое дешевле — около 1600 руб.). Сейчас поставил такой только один, а второй пришлось покупать Arirang — срочно надо было выезжать в Питер, а в наличии другого не оказалось.
Первый раз (года 3,5 назад) помучились при выбивании задних ШРУСов. После замены при сборке смазали шлицы гранат графиткой. В итоге сейчас (после 3,5 лет эксплуатации) ШРУСы выскочили почти сами, только пальчиком поманили :z) .
Ну вот и закончился эксперимент с подшипником Arirang. Прошло чуть больше года (пробег около 10 тыс. км). Рассыпалась эта дрянь на фиг. Причем за этот год машину не топил, в говна особо не забирался. В отличие от роликового BW1041, эта дрянь шариковая. При снятии подшипник просто рассыпался. Короче, никому не рекомендую подшипники Arirang.
Герр майор
Сообщение SergejGeorg » 06 фев 2018, 19:25
Прочитал с первой до последней, но никто не подсказал какой же все таки стоит подшипник на 2WD задний ?
SergejGeorg
Стаж: 15 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение Герр майор » 06 фев 2018, 19:33
SergejGeorg писал(а):Прочитал с первой до последней, но никто не подсказал какой же все таки стоит подшипник на 2WD задний ?
На моноприводе НЕТ подшипника сзади. Блок-ступица в сборе.
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Номер по твоему VIN - 527102E100.
Цена около 4000 RUR.
Герр майор
Сообщение SergejGeorg » 06 фев 2018, 19:55
Герр майор писал(а):Цена около 4000 RUR.
Однако ? ! Неужели никто не пробовал менять ? Или технически невозможно ?
SergejGeorg
