Текущее время: 15 дек 2025, 15:25
[Sportage KM]Рулевая рейка
Re: [Sportage KM]Рулевая рейка
Сообщение KENIG » 17 июн 2012, 16:27
VitNik писал(а):я так понимаю, что и в рулевой стук должен при этом присутствовать (при туда-сюда-дергании руля на заведенной машине)?
Нет, не будет, ибо люфт во втулке в поперечном направлении, и проявляется стук при движении авто вверх/вниз под нагрузкой.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 17 дней
Сообщение VitNik » 17 июн 2012, 20:44
KENIG писал(а):Нет, не будет, ибо люфт во втулке в поперечном направлении, и проявляется стук при движении авто вверх/вниз под нагрузкой.
хм… :think: а у меня присутствует.
VitNik
Стаж: 15 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.O бенз 4x4 МКПП
Сообщение хондроксид232 » 17 июн 2012, 21:06
АНАЛОГИЧНО :cry:
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Шаровая в норме наконечник вроде тоже.Есть слабый стук если подвешенное колесо держа по бокам пошатать.Думал втулка эта , :think: что справа
хондроксид232
Стаж: 13 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: киа спортейдж км
Год выпуска: 2008 словак
Сообщение Ферапонт » 17 июн 2012, 22:09
KENIG писал(а):Где не бьется?
В микрокате по VIN.
У меня, вин тоже U6Y, в микрокате выдается картинка рейки, а подетально она не пробивается, только в сборе, а отдельные позиции типа сальников и втулок "не используется на данном автомобиле".
На корейскую машину рейка подетально пробивается.
Ферапонт
Стаж: 19 лет 5 месяцев 22 дня
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение KENIG » 17 июн 2012, 22:34
VitNik писал(а): а у меня присутствует.
У меня — не было! Видимо износ ее у тебя сильнее!
хондроксид232 писал(а):Есть слабый стук если подвешенное колесо держа по бокам пошатать.
Наверное зависит также от степени износа.
Ферапонт писал(а):В микрокате по VIN.
Я пользуюсь каталогом с kia-trade, нахожу все без ВИНа, потом по Экзист проверяю. Каталог(ссылка) есть в ФАК.
KENIG
Сообщение vova72tmn » 21 июн 2012, 18:55
Добрый день.
Потекла рейка с правой стороны. При снятии кожуха выяснилось что течь идет из правого вентиляционного отверстия рулевой рейки. (открутили для уверенности рулевую тягу — хлещет изнутри рулевой рейки).
Авто Спортейдж 2008 год, Словак, 2,0 АКП 4вд.
Подскажите — рейку можно отремонтировать заменой сальников и какие сальник побежали?
vova72tmn
Стаж: 14 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: kia sportage
Сообщение KENIG » 21 июн 2012, 20:27
vova72tmn,
Вот тебе 57700-0Z800 номер рейки, по нему зайди в Экзист и увидишь рисунок ее и коды частей, там уже определишься, какие сальники заказывать и менять.
Вот ссылка http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo … &office=ru в elcats, где есть этот рисунок. По всему выходит, что это — уплотнение 57727А.
KENIG
Сообщение VitNik » 24 июн 2012, 08:01
странные дела: пока ждал заказанную втулку — стуки исчезли сами собой :udiv:
VitNik
Сообщение KENIG » 24 июн 2012, 09:31
VitNik писал(а):пока ждал заказанную втулку — стуки исчезли сами собой
Никуда эти стуки не денутся, вылезут опять! Просто, наверное, перестал ездить по ямкам. Кстати, у меня после замены стуки сначала исчезли, а теперь появились вновь, но слабые. Или в другом месте начало постукивать, или эта втулка — слабое место конструкции. Будем искать!
KENIG
Сообщение VitNik » 26 июн 2012, 08:47
друзья, а кно-нить может подсказать размеры хомута 57722 34000 рулевой рейки, большой который.
VitNik
Сообщение justin267 » 26 июн 2012, 17:43
Привет!
При покачивании руля обнаружил стук, обратился к ОД. После диагностики--рейка под замену.Заменили…..стук остался :think: ОД гнёт пальцы,что всё нормально "РЕЙКА НОВАЯ" люфтов нигде нет. Задумался,скоро техосмотр
justin267
Стаж: 16 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: Sportage KM 4WD MKПП
Сообщение хондроксид232 » 26 июн 2012, 21:21
Сегодня заменил эту втулку что справа,стало тише но при покачивании руля стуки остались,думаю мудрить ключ и тянуть рейку :think:
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
KENIG, Я бы не сказал что старая втулка была сильно изношена :(
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Ферапонт, Сегодня при замене втулки хотел размер сальника посмотреть а размера там не указано на нём :o
хондроксид232
Сообщение Ферапонт » 29 июн 2012, 08:23
VitNik писал(а):друзья, а кно-нить может подсказать размеры хомута 57722 34000 рулевой рейки, большой который.
VitNik,
Хомут выглядит вот так (фото из сети)
Соответственно, в распущенном состоянии диаметр от 57 до 60 мм -сам понимаешь, окружность, пока пыльник не зажмешь, не идеальна ;)
Ширина ленты хомута 7 мм.
Ферапонт
Сообщение хондроксид232 » 01 июл 2012, 22:47
KENIG, Сегодня подтянул рейку проще чем советовали :P
Поддомкратить левое колесо,лучше снять . Шестигранник на 24 толщиной 5мм приварить к пластинке- это ключ,длинной где то 20см . И регулируется оч легко , в районе крепления втулки стабилизатора,всё оч просто только без фанатизма.Стук покачивании руля пропал.Снимать наконечник, подрамник не надо. :roul:
хондроксид232
Сообщение 1tsov77 » 01 июл 2012, 23:13
хондроксид232 писал(а):KENIG, Сегодня подтянул рейку проще чем советовали :P
Можно про ключ поподробнее. а лучше фото. А то не чего не понятно как приваривать и к чему. Заранее спасибо
1tsov77
Стаж: 13 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: Спортейдж КМ 2WD Словак, ГБО-4
Сообщение KENIG » 01 июл 2012, 23:51
1tsov77,
Как я понял это — Т-образный ключ, пластина — ручка, к ней приваривается кусок шестигранника на 24, но очень короткий, 5мм, тогда можно подобраться к регулировочному болту(утопленному) на рулевой рейке.
KENIG
Сообщение DJEM » 02 июл 2012, 00:29
Ферапонт, ты то поменял?
1tsov77 писал(а):про ключ поподробнее. а лучше фото
поддержу :think:
DJEM
Стаж: 19 лет 26 дней
Статьи: 18
Сообщение Ферапонт » 02 июл 2012, 00:46
DJEM писал(а):Ферапонт, ты то поменял?
Нет. Сестра беседку учудила строить, в гараже содом и гоморра, доски строгаем и храним, стропильные конструкции для беседки варим. Машину на яму загнать нереально, с земли пробовал подлезть -не выходит до рейки добраться.
Недели через 2 поменяю, как закончим.
Добавлено спустя 8 часов 55 минут 37 секунд:
KENIG писал(а):Т-образный ключ, пластина — ручка, к ней приваривается кусок шестигранника на 24
Ну, наверное все-таки г-образный, по подобию ключа регулировки рейки 08-10.
хондроксид232,
Там же усилие небольшое? Мне шестигранника кусок взять негде, гайка на 24 в качестве куска шестигранника пойдет? Гайку изнутри к пластине проварю, фаску и по высоте сточу болгаркой..
Ферапонт
Сообщение хондроксид232 » 02 июл 2012, 19:42
KENIG, Простая пластина шириной с шестигранник на 24 лучше миллиметровка её легче подогнуть. А фотку выставлю .
хондроксид232
Сообщение KENIG » 02 июл 2012, 20:06
хондроксид232,
А если взять стандартный Г-образный шестигранник на "24", и отпилить(укоротить) по длине короткую часть, то подлезть им можно будет?
KENIG
Сейчас этот форум просматривают: Google [Робот] и гости: 16
