Текущее время: 10 фев 2026, 05:37
Муфта 4WD Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] Муфта 4WD.
Сообщение Андрей51 » 26 дек 2012, 14:37
Ультразвуковой писк присутствует на любой муфте и на исправной и на не исправной,в свое время озадачивался сам этим вопросом….если машина на гарантии,настаивайте на замене муфты,если нет почитайте мои посты….и еще МАСЛО в передаче силового момента не участвует ,масло нужно для смазки подшипника,который находится внутри…
Андрей51
Стаж: 13 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение KENIG » 26 дек 2012, 21:02
Андрей51 писал(а): МАСЛО в передаче силового момента не участвует ,масло нужно для смазки подшипника,который находится внутри…
Весьма и весьма спорно! Если бы только для подшипника, то просто поставили бы закрытый с консистентной смазкой.
Функции масла: охлаждение(недаром на Спорте СЛ учли склонность муфты к перегреву и сделали новую, с увеличенным картером), и участие в работе(смазке) фрикционов(т.н. "мокрая" муфта).
Есть же сцепление "сухое" и "мокрое", а?
Добавлено спустя 16 минут 48 секунд:
DE_Bilius писал(а):Т.е. если я правильно понял то муфту можно перебрать(если проблема в подшипнике), а если проблема в электромагните ну заклинило её то тоже можно перебрать???
Кончай паниковать! Я же писал тебе, что посмотри смежные темы! Если самому недосуг глянуть в этом же разделе, то вот тебе ссылка:
Тема: [Sportage KM] Ремонт муфты полного привода (фрикционов)
Да и в этой теме выше посмотри, там все расписано!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение Андрей51 » 27 дек 2012, 10:42
с охлаждением соглашусь…..опять же возможно нужно максимально снизить трение между дисками,когда они в холостую труться друг о друга или в момент включения…НО когда муфта включена масло нужно только подшипнику….
Андрей51
Сообщение KENIG » 27 дек 2012, 10:51
Андрей51 писал(а):НО когда муфта включена масло нужно только подшипнику….
Это — заодно! Почитай на предыдущих страницах принцип включения муфты, фрикционы не притянуты намертво постоянной подачей питания на эл.магнит! На него подается пульсирующее напряжение, и в зависимости от величины и частоты подачи этого напряжения, происходит различная степень прижатия фрикционов, и, соответственно, различная величина крутящего момента. Таким образом смазка подшипника — это вспомогательная функция масла, последняя, иначе бы сделали просто сухую муфту и поставили закрытый подшипник!
Примерно так расставляются акценты по функции масла в муфте, а не так, как ты писал выше!
KENIG
Сообщение Андрей51 » 27 дек 2012, 11:17
Степень прижатия постоянная,соответственно и величина крутящего момента….напряжение постоянно…. просто подается оно по-разному в единицу времени т.е. может подаваться целую секунду,полсекунды,четверть….отсюда и появляется условное распределение нагрузок на переднюю и заднюю ось авто типа 50/50,60/40 и 90/10 при включенном 4вд фрикционы притянуты намертво постоянной подачей питания на эл.магнит…здесь очень большое внимание уделяют маслу,а нужно побольше внимания уделить наружной чистке этого агрегата с откручиванием трех болтов под ключи торс….и будет нам всем счастье без полной разборки муфты….
Андрей51
Сообщение МихМих » 27 дек 2012, 12:05
Андрей51 писал(а):напряжение постоянно…. просто подается оно по-разному в единицу времени
Это называется скважностью. KENIG это знает.
Андрей51 писал(а):при включенном 4вд фрикционы притянуты намертво постоянной подачей питания на эл.магнит
Не факт. Точнее, не всегда.
С 2009 (а может и ранее) модельного года нажатием 4ВД ЛОК на магниты подаётся не постоянка, как было изначально задумано, а скважность 50%, грубо говоря, половина от постоянки. А дальше уже степень подключения зависит от других факторов: газа, скорости, поворота руля, проскальзываний, но не менее 50%.
Андрей51 писал(а):а нужно побольше внимания уделить наружной чистке этого агрегата с откручиванием трех болтов под ключи торс
Т.е. периодически разбирать и чистить муфту? В теории правильно, а на практике… Я не уверен, что муфта раньше не сломается от лазания в неё.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Андрей51 » 27 дек 2012, 13:15
чистить снаружи имелось ввиду…а именно ту часть которая притягивается магнитом…. или Вы, считаете что магнит притягивает нечто находящееся внутри муфты??? а еще я предвидел,что кто-то захочет блеснуть эрудицией и вспомнит о СКВАЖНОСТИ :D :D :D
Андрей51
Сообщение МихМих » 27 дек 2012, 14:11
Андрей51 писал(а):чистить снаружи имелось ввиду…а именно ту часть которая притягивается магнитом…. или Вы, считаете что магнит притягивает нечто находящееся внутри муфты???
Т.е. по-вашему, всё это добро болтается снаружи муфты? :udiv:
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Андрей51 писал(а):я предвидел,что кто-то захочет блеснуть эрудицией и вспомнит о СКВАЖНОСТИ
Просто надо называть вещи своими именами и не считать собеседников глупее себя.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Андрей51 » 27 дек 2012, 14:26
глупее себя я Вас не считаю….просто считаю,что принцип работы муфты Вы знаете мягко говоря не очень,по картинке в основном….наверное просто проблем с этим узлом у Вас не было…
Андрей51
Сообщение МихМих » 27 дек 2012, 14:54
Андрей51, действительно, проблем пока нет. Соответственно и лазить мне туда незачем. А посему приходится верить документации и руководствоваться здравым смыслом. Вероятно, ваш опыт в ремонте муфт гораздо больше моего. Но может быть вы поясните, что вы хотели сказать этой фразой:
"Снаружи" — это где?
А "та часть, которая притягивается магнитом" — это что?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Андрей51 » 27 дек 2012, 15:20
есть очень информативная ссылка Тема: CLARION DX-515 когда у меня была проблема мне очень помогла… ответ на ваш вопрос в пункте 9.-10.,но не разобрав муфты можно не понять…к сожалению документация,общие руководства не дают полноценной картинки…считаю,что про нашу муфту уже знаю много….готов делиться опытом,с теми у кого действительно проблемы и нет гарантии…
Андрей51
Сообщение МихМих » 27 дек 2012, 16:09
Андрей51 писал(а):ответ на ваш вопрос в пункте 9.-10.,
Это я прочитал. Очень познавательно. Но я так и не понял смысла вашей фразы:
Под "чистить снаружи" вы подразумевали ту внутреннюю часть корпуса муфты, откуда вынуты фрикционы? А под "той частью, которая притягивается магнитом" — ведущий диск?
Вы мысль свою выразите яснее.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Андрей51 » 27 дек 2012, 16:30
муфта похожа на гранату :D так вот гранату не разбираем,переворачиваем "ручкой" вверх,видим три болтика под ключ торс(звездочка)..откручиваем… в руках имеем деталь похожую на большую шайбу с тремя отверстиями и два регулировочных кольца…на всех этих деталях следы грязи и коррозии,которую нужно обязательно отчистить…грязь и коррозия не дают образоваться нужному зазору на управляющих фрикционах(они находятся внутри гранаты) туда можно пока не лезть…..магнитом притягивается именно та деталь похожая на большую шайбу,тремя болтиками к ней крепятся втягивающие,которые в свою очередь сжимают первый,управляющий пакет фрикционов…все эти манипуляции я описываю, как дополнение к замене наружного сальника и подшипника….
Андрей51
Сообщение VitNik » 27 дек 2012, 16:53
а что происходит при перегреве муфты? почему она перестает работать? ведь датчика температуры на ней нет…
VitNik
Стаж: 15 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.O бенз 4x4 МКПП
Сообщение МихМих » 27 дек 2012, 17:02
VitNik, совместными размышлениями пришли к выводу, что это зашито в мозгах контроллера 4WD. Есть несколько вариантов реализации. Можно банально отслеживать температуру силового регулирующего элемента в контроллере.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 27 дек 2012, 21:11
Андрей51,
Ссылка, которую ты дал, давно известна, информация заархивирована и будет использована, если в том будет надобность. Подобная инфа была и в ссылке на форум владельцев Таксонов. Более того, на всякий случай я собрал всю доступную информацию по муфте, по принципам ее работы и по ее ремонту. И наши(форумчане) ребята уже перебирали ее, в т.ч. и с заменой фрикционов, о чем есть инфа в соответствующей теме.
Моя муфта, слава Богу, пока работает нормально, если не считать глупого обрыва питающего провода и потери разъема на нем, теперь езжу с подключенной кустарным способом муфтой.
А начало дискуссии, если ты помнишь, было о роли масла в муфте. И ты так и не ответил на мои аргументы.
А по-моему, это просто глупо — заливать масло внутрь только для смазки подшипника.
К сожалению, наша муфта имеет ряд недостатков, которые, я надеюсь, были учтены фирмой-создателем при разработке подобной муфты для новых Спортажей. И, похоже, у владельцев Спорт СЛ нет таких проблем, как у нас. И, повторюсь, основной идеей улучшения муфты было увеличение ее картера и соответственно — количества масла, туда заливаемого!
Для смазки подшипника? :z)
Думаю, что если разобрать новую муфту для нашей машины, то мы найдем там и достаточное количество чистого масла. Кроме малого количества масла другой бедой нашей муфты являются плохие уплотнения, что приводит к попаданию грязи/пыли внутрь, и, видимо — плохие материалы, что приводит к появлению коррозии внутри муфты(а ее там быть не должно).
И всего выше сказанного можно сделать вывод, что наши муфты после определенного пробега и тяжелых условий эксплуатации требуют определенной профилактики. Ее можно сделать заранее, а можно дожидаться отказа(заклинивания) муфты или разрушения одного из ее подшипников.
KENIG
Сообщение Андрей51 » 28 дек 2012, 08:57
к сожалению мы немножко не понимаем друг друга….говорим вроде бы об одном и том же,но каждый на своей волне.В нашей муфте нет проблем с маслом,а есть одна и большая проблема с НАРУЖНЫМ САЛЬНИКОМ,все остальное следствие,выход из строя подшипника,и заклинивание муфты….все это происходит с деталями,которые находятся снаружи,а не купаются в масле… мне и сегодня до лампочки,какое масло внутри муфты и сколько его залито,на скорость это как говориться не влияет…меня беспокоило в свое время то,что машина ездит с постоянно включенным полным приводом и с присущими этому дефекту пинками….проблему я свою решил,но без помощи форума к сожалению….
Андрей51
Сообщение KENIG » 28 дек 2012, 11:15
Андрей51 писал(а):но без помощи форума к сожалению….
Эта Тема: [Sportage KM] Ремонт муфты полного привода (фрикционов) тема существовала задолго до твоего появления на форуме, да и в текущей теме были и ссылки на другие форумы, и просто сведения о разборке/ремонте муфты, так что форум не виноват, что ты появился на нем так поздно.
А насчет масла? Во-первых, у людей были разные случаи неисправностей муфты, в т.ч. не зависящие от состояния наружных частей. Да, мы говорим на разных языках потому, что твой посыл о необходимости масла ТОЛЬКО для смазки подшипника в корне не верен, но видимо какое-то ложное чувство мешает тебе это признать. Что же, не буду пытаться тебя в этом переубедить.
Удачной дороги! :bye:
KENIG
Сообщение Андрей51 » 28 дек 2012, 11:51
форум вообще ни в чем не виноват….просто люди очень часто любят давать советы в той области в которой ничего не смыслят….и ВАМ удачи на дорогах…
Андрей51
Сообщение DE_Bilius » 28 дек 2012, 12:37
Уважаемый Кениг я читал тему про фрикционы, но я так и не понял что значит "заклинивание муфты"!!! Объясните что клинит и как это ремонтируется?
Серый 2.0, рамки Mitsubishi Lancer Club+наклейка Киа клуб...бееелаааяяя...))
DE_Bilius
Стаж: 16 лет 5 дней
Автомобиль: Спортаж 4*4 АКП
