Текущее время: 13 янв 2026, 12:03
Проблемы с Гур Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] ГУР(проблемы)
Сообщение Frozzen » 04 дек 2014, 21:21
недельку погоняй видно будет. пройдет может
Frozzen
Стаж: 15 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение Sergun04 » 13 дек 2014, 14:53
Подскажите, подойдёт насос ГУРа ( 57100-2E000 ) от бензина на дизель (номер(57100-2E300) ?
Sergun04
Стаж: 13 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 112л.с ,т/д 4WD,AT
Сообщение метла » 14 дек 2014, 01:15
Sergun04 писал(а):Подскажите, подойдёт насос ГУРа ( 57100-2E000 ) от бензина на дизель (номер(57100-2E300) ?
подойдет или нет, не знаю, но родной то стоит меньше пятёрочки http://www.autodoc.ru/Web/price/art/571002E300 , зачем мудрить то?
метла
Стаж: 11 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: Спортейдж V6-2,7
Сообщение Sergun04 » 14 дек 2014, 18:40
продают новый(на бензин.) за 3,5тр.. поэтому и спрашиваю…
Sergun04
Сообщение alex5419 » 17 дек 2014, 14:17
alex5419 писал(а):ага там и нарыл уже, но всё равно спасибо, оказалось у меня одного клапана не хватает
всё хватает, клапан наоборот поставили мудрецы криворукие и пружину не туда, :mad: еле вытащил клапан, заменил на новый, собрал как надо и всё заработало :roul:
alex5419
Стаж: 12 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD 2L бенз. MT
Сообщение Sergun04 » 02 июл 2015, 21:29
Подскажите номерок ремкомплекта на насос ГУРа.
и как вы думаете поможет ему переборка.пробег 160т.км.?
Sergun04
Сообщение KENIG » 03 июл 2015, 08:52
Sergun04 писал(а):Подскажите номерок ремкомплекта на насос ГУРа.
Неизвестен!
Sergun04 писал(а):и как вы думаете поможет ему переборка.пробег 160т.км.?
А что случилось? Новый не так уж и дорог!
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 15 дней
Сообщение NetCom » 03 июл 2015, 09:40
123
Последний раз редактировалось NetCom 20 авг 2019, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Стаж: 16 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль:
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Sergun04 » 03 июл 2015, 13:01
Воет гад(слушать его уже надоело,порой перебивает звук двигателя).
жижу менял в феврале по той же причине-жужание стало тише,а теперь опять……
новый стоит 6500,а отремонтировать всё же дешевле будет.
Sergun04
Сообщение NetCom » 03 июл 2015, 14:35
123
NetCom
Автомобиль:
Сообщение KENIG » 03 июл 2015, 19:53
Sergun04,
По крайней мере на форуме я не слышал о ремкомплектах. Да и обычно в них — резинки. И что тебе это даст?
NetCom писал(а):а бывает зависание клапана насоса?
Теоретически может быть, от оставшейся грязи, но пока вроде бы на это никто не жаловался.
А вот на почти новой машине у меня при замене тормозухи завис поршень ГТЦ, вот так то!
KENIG
Сообщение Sergun04 » 07 июл 2015, 01:22
а может выть обгонная муфта генератора?
звук не меняется при повороте руля,а меняется только пропорционально оборотам двигателя.
Sergun04
Сообщение adum » 07 июл 2015, 01:28
Sergun04 писал(а):а может выть обгонная муфта генератора?
Может выть подшипник шкива компрессора кондея .
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 18 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение NetCom » 07 июл 2015, 11:47
123
NetCom
Автомобиль:
Сообщение gty » 08 июл 2015, 23:36
Всем доброго вечера!
Чегой-та меня спортадж начинает по-тихоньку бесить… по сравнению с бес проблемной тойотой короллой 2003 гв….
Что-то гудеть стало такое ощущение что где-то в районе муфты 4вд(слышно из салона), и при вывернутом руле толчки и при резвом взлете на перевал при скорости 80-90 толчки. Грешу на муфту, фиг с ним почитал, вроде более-менее понятно — ладно забил займусь типа как-нибудь, и тут сегодня приезжаю домой звук из под капот ппц просто не понятный — снял натяжитель ремня навесного, вроде все норм, все ролики менял меньше 500 км назад(вместе с ГРМ и т.п.) Что за хрень… потом увидел что ремень трет нижнюю крышку которая закрывает ремень ГРМ — поправил прокладку, притянул — вроде норм, натянул ремень — включаю — звук не пропал. И тут обращаю внимание что шкив ГУРа как-то странно крутиться, типа как бы рывками что ли, ну в общем как-то не правильно. Отвел натяжитель, ослабил ремень — сосед дернул шкив а он внутрь насоса миллиметров на 3-5 ходит ну всмысли туда-сюда, но руль крутиться в принципи норм. Вот блин хз чо с ним? Подшипники? Течи вроде нет, блин и хз чо с ним делать, менять то ли ремонтировать.
gty
Стаж: 11 лет 6 дней
Автомобиль: Kia Sportage, 2.7, 4wd, AT
Сообщение KENIG » 09 июл 2015, 08:38
gty писал(а): Подшипники?
Там их вроде бы нет!
gty писал(а):хз чо с ним делать, менять то ли ремонтировать.
Менять! 57100-2E100 Насос гидроусилителя 8 798,72 р.
KENIG
Сообщение gty » 09 июл 2015, 09:57
KENIG
Хм… судя по экзисту можно купить все потроха в отдельности для ГУРа, по номер да, вчера смотрел, так и понял что он, цена канеш, мне выдает 9 400, не радует)
И судя по потрохам — да, там вроде как действительно нет подшипников, чо его так может колошматить тогда хз, причем так резко произошло. Может это уплотнительное кольцо разбилось.
Ну я так темы почитал вроде как особо ни кто их не ремонтировал. А тут объявление нашел — продают восстановленный гарантия и т.п. Канеш я его покупать не буду, буду либо новый либо этот восстановить, но думаю все же что скорее всего новый. А этот ради интереса разобрать глянуть чо там да может восстановить.
gty
Стаж: 11 лет 6 дней
Сообщение gty » 10 июл 2015, 12:54
В общем нашел в наличии насос сегодня забираю, причем по очень приятной цене оригинал(хотя не оригиналы дороже) — 7900 рублей. Жижу менять/доливать? Мнеб его надо оперативно переставить, поработать завтра а потом можно заморочиться с заменой жижи и прокачкой.
gty
Стаж: 11 лет 6 дней
Сообщение KENIG » 10 июл 2015, 20:31
gty писал(а):Жижу менять/доливать?
Идеальный случай для ее замены! Время ремонта удлинится не на много.
Вот как раз твой случай:
ГУР — Насос — Бензин 2,7л — Замена.docx
KENIG
Сообщение gty » 13 июл 2015, 15:19
В общем заехал к отцу в гараж на пару часиков — поменять насос гур. Поменяли… дело не в нем. Но! у него всеж люфты имелись и выработка на обойме что вокруг крыльчатки. Теперь руль крутиться вобще легко и свободно, и не много шум пропал. А что касается основного шума… в общем проковырялись мы с машиной полтора дня… выкладываю фотку, кто угадает что произошло и что шумело? ))))
gty
Стаж: 11 лет 6 дней
