Текущее время: 12 янв 2026, 02:54
[Sportage KM]Потек шланг гидроусилителя руля
Re: [Sportage KM]Потек шланг гидроусилителя руля
Сообщение Кержак » 05 янв 2013, 20:16
АлекСаша писал(а):Работа по замене насоса гур 2800 насос нашел за 3500, большая вероятность что сальника надолго не хватит, на кону вторая работа. Если учесть что на руб пицот тыщу вытечет масло, вся экономия становится мнимая.
Ну и сам навесной ремень под замену
Саш, ГУР не сложно снимается. Он под генератором прямо. На нём крепится один из двух роликов навесного ремня, до которого сложно добраться. Если не менял, закажи его также. Стоит в районе 350 рублей. Или можно подшипник в ролике поменять.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: KM 2006, D, 112, АКПП
Сообщение АлекСаша » 05 янв 2013, 21:46
Спасибо, ролики с ремнем, грм, просто ремень менял на 90 тыщ:) щас 123
АлекСаша
Стаж: 14 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: Sportage 2.0D
Сообщение АлекСаша » 17 янв 2013, 09:12
Все решилось заменой насоса ГУР
АлекСаша
Сообщение ApuA » 11 фев 2014, 13:09
В январе у нас в Сургуте -47 было, с утра тоже прогрел вышел, руль не крутится.. еле еле разшевелил отъехал, смотрю лужа, больше на мед похожа. Тогда я не знал, но так получилось прокатался тот день до работы и по делам, проехал киллометров 30, вечером купил жидкость PSF-3 (даже не зная, что с завода идет она) пытался ее залить, увидел, что она тут же вытекает около левого колеса. Потом уже почитав узнал, что psf-3 разных цветов и т.п. но дело не в этом. В итоге заменил этот шланг обратки с кодом 575622Е001 (пробивается по коду — 600р стоит) на обычный кислородный 58р — за метр и затянул российскими хомутами. К слову в магазине (не скажу в каком, но девушка предложила) только всю магистраль в сборе за 8500 плюс ожидание доставки. В Киа центре поговорив по тел. с менеджером, а потом и с тех. специалистом он сказал, что лить надо LHMS или PSF-4. Записываться пока не стал, жалко деньги за эвакуатор да и все-таки надеялся сам исправить все. В итоге пролежал полчаса (в общей сложности) под машиной но все-таки поменял этот шланг. Сверху есть доступ если снять коробку воздушного фильтра, а снизу так подлезть только если и тянуть. Измазался весь в этом масле, одевать пришлось уже голыми руками. Очень сложно в лежачем положении, даже чуть погнул металлическую трубку (вроде как аллюминиевая) но все норм оделось и затянулось. Далее залил жижу, т.к. старая полностью ушла и вот тут то я услышал что такое вой насоса =)) заглушил, долил, и сидел прокачивал все вручную поворотами руля, впринципе все решаемо и не так страшно. Обрывать ремень насоса тоже не хотелось, хотя были мысли ослабить и попробовать снять. В итоге вроде все пучком, все крутится, насос цел, денег потрачено 800р — 1л psf-4 и шланг 58р. Ну и простуда на неделю ) т.к. все-таки прохладно на улице все делать одному. Зато очень горд, что во всем разобрался сам, и на этом спасибо вам, очень помог данный пост!
П.сы. Кому интересно — шланг купил в магазине "Мир инструментов" павильон-2 около карапуза на нефтеюганке.
ApuA
Стаж: 14 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: Sportage2 KM словак
Сообщение Andros » 17 июн 2014, 21:02
Всем привет! Подскажите пожалуйста, какой внутренний диаметр шланга — 575622Е001?
Andros
Стаж: 17 лет 6 месяцев 10 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd CRDI АКПП 2007г
Сообщение KENIG » 17 июн 2014, 22:41
Andros писал(а):Подскажите пожалуйста, какой внутренний диаметр шланга — 575622Е001
Да кто его мерил? В лучшем случае — просто меняли!
Можно померить трубку, на которую он одевается, если не хочется заказывать оригинал, весьма недорогой, кстати!
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 13 дней
Сообщение Герр майор » 17 июн 2014, 23:01
KENIG писал(а):весьма недорогой, кстати!
478 рублей на Автодоке — не великие деньги.
А по поводу диаметра — трубка и штангенциркуль в помощь.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев 3 дня
Сообщение Andros » 18 июн 2014, 21:21
Да дело не в сумме. Почитал тему понял что оригинальный шланг слабый — поэтому хотел заменить на армированный. В будни нет возможности залесть померить. Хотел в выходные залесть да поменять. Хотя я пока не уверен, где течет. Причина — немного упал уровень жижи в бачке.
Andros
Сообщение KENIG » 18 июн 2014, 22:19
Andros писал(а): Хотя я пока не уверен, где течет.
И собираешься менять шланг обратки? Где давление — всего ничего!
Добавлено спустя 39 секунд:
Andros писал(а): понял что оригинальный шланг слабый
KENIG
Сообщение Andros » 19 июн 2014, 08:48
Александр, может и не тот артикул указал. Хотел в запас купить шланг да хомутов. В выходные буду искать где течь. На туссан клубе почитал таже проблема. Плохо что не все фотки у меня отображаются чтобы понять в каком месте смотреть. Так по форуму я понял что обратка и рвется.
Andros
Сообщение RamiL-83 » 02 июл 2014, 08:18
Вчера менял масло в двигле и заметил что есть подтёки масла у соединения шланга гура с рейкой (у моторного щитка), только не понял октуда там сочица, или шланг резиновой треснул или затянуто хреново, просто не пойму как там вообще соединение происходит. Подскажите пожалуйста что там да как? можетк артинка есть какая нить?
RamiL-83
Стаж: 13 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ 4WD 2.0L
