Текущее время: 10 фев 2026, 21:10
[Sportage KM]Лифт подвески (увеличение клиренса)
Re: [Sportage KM]Лифт подвески (увеличение клиренса)
Сообщение рондо » 15 апр 2011, 13:47
Einjerier писал(а):Вопрос возник: Как демонтируются шпильки в штатной опоре и какого размера(длина/диаметр/резьба/шаг резьбы) идут шпильки с проставками (если прилагаются)..Ведь штатные шпильки крепятся к опоре достаточно крепко (как не знаю, т.к. залиты резиной)..Прошу не пинать если об этом говорилось тут…
Я их просто в прессе выдавил,а с проставками шпильки идут в комплекте,запрессовываются в обратном порядке!
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
Еще промерял высоту от пола до края арки при давлении в шинах 2,2атм.,на ровной площадке,четко по вертикали оси колеса:перед-79см,зад-80см,от нижней точки защиты двигателя до пола-20,5см,от нижней точки фланца выхлопной трубы,соединяющейся с глушителем-21,5см. :roul:
рондо
Стаж: 17 лет 23 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM, 4wd,словак
Сообщение AndyMatrix » 26 апр 2011, 09:22
Сход-развал надо потом регулировать?
AndyMatrix
Стаж: 16 лет 6 месяцев 13 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA Sorento XM
Сообщение mitya201 » 03 май 2011, 18:42
Кто из опыта может сказать, как на элементы подвески проставки влияют? на сам амортизатор?
я проставки купил, а в сервисе дядька сказал что такой узел где проставки ставятся не будет иметь необходимую жесткость, как например если из металла бы были проставки. И еще сказал, что со временем шпильки, которые впрессованы в проставки могут и кузов проткнуть. Ведь по сути вся стойка на этих трех шпильках будет держаться!!!!
mitya201
Стаж: 15 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Sportage КМ
Сообщение VitNik » 03 май 2011, 21:21
mitya201 писал(а):И еще сказал, что со временем шпильки, которые впрессованы в проставки могут и кузов проткнуть. Ведь по сути вся стойка на этих трех шпильках будет держаться!!!!
чета бред какойто… а родные шпильки че, не на них держатся? и как удиненные кузов проткнут? они и так в отверстия чашки кузова вставляются.
ЗЫ: кто-нить выложите фото чашки аммо под капотом с проставками.
VitNik
Стаж: 15 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.O бенз 4x4 МКПП
Сообщение mitya201 » 04 май 2011, 11:51
VitNik писал(а):чета бред какойто… а родные шпильки че, не на них держатся?
железо полюбому прочней и жестче чем полиуритан.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
передние почему то мягче чем задние. а вроде из одного материала.......
mitya201
Сообщение Einjerier » 04 май 2011, 14:43
mitya201 писал(а):Кто из опыта может сказать, как на элементы подвески проставки влияют? на сам амортизатор?
На сам амортизатор слабо влияют, если лифтовать не более 30мм, хотя шток при отбое сильнее вытягивается, влияние идёт в основном на углы установки колёс, которые можно и не выставить как положено (развал)..Ещё влияет на ресурс ШРУСОВ, на рабочую зону рычагов подвески и соответственно на сайлентблоки и резиновые опоры, поэтому сильно задирать- себе дороже..А то, что шпильки могут крепёжные отверстия ( опоры к кузову) порвать маловероятно, но усилие на излом возрастает пропорционально длине шпилек, т.к. и опора и проставка эластичные ( резина и полиуретан), а шпильки имеют поперечный и осевой ход при работе подвески , то чем выше машина, тем ниже скорость безопасная..везде надо ловить компромисс…
Einjerier
Стаж: 16 лет 1 месяц 17 дней
Автомобиль: Был-Sportage уже не NEW 4WD, 2L,МКПП
Сообщение VitNik » 05 май 2011, 11:03
Einjerier писал(а):На сам амортизатор слабо влияют, если лифтовать не более 30мм, хотя шток при отбое сильнее вытягивается,
на сам амортизатор вообще никак не влияет, ибо проставка не вмешивается в систему стойки (амо, пружина, опорник.)
Einjerier писал(а):Ещё влияет на ресурс ШРУСОВ, на рабочую зону рычагов подвески и соответственно на сайлентблоки и резиновые опоры, поэтому сильно задирать- себе дороже.
то что народ ставит (2 и 3 см) это лишь компенсация просадки пружин за год (!) так что тут тоже углы подвески равны стоковым новым.
VitNik
Сообщение mitya201 » 05 май 2011, 11:18
Ну тогда буду смело ставить!!!!
mitya201
Сообщение DE_Bilius » 12 май 2011, 14:29
Приобрел проставки перед и зад по 30 и резину купил БФ гудрича алл террайн 225 70 16, буду пробовать в эти выхи ставить все, думаю красиво и прочно получится. :pst:
Серый 2.0, рамки Mitsubishi Lancer Club+наклейка Киа клуб...бееелаааяяя...))
DE_Bilius
Стаж: 16 лет 6 дней
Автомобиль: Спортаж 4*4 АКП
Сообщение jospavel » 15 май 2011, 20:57
Приветствую всех!
На нашей ветке нет откликов по пружинам "Dobinson". Насколько я понял из их спецификации они длиннее на 40мм. Т.е. они жестче и не так проседают под нагрузкой?
jospavel
Стаж: 16 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE NEW
Сообщение KENIG » 15 май 2011, 21:14
jospavel писал(а):Т.е. они жестче и не так проседают под нагрузкой?
По идее должно быть так, вспомните, на универсалах сзади всегда ставили более мощные пружины по сравнению с седанами. Но дело в том, что наша машина и так универсал, и пружины стоят очень жесткие, что вызывает уже определенный дискомфорт, куда уж жестче ставить!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 12 дней
Сообщение jospavel » 15 май 2011, 21:35
Если просто возить себя и подругу жизни это одно, а когда всей компанией домочадцев с полным багажником вещичек + бокс сверху на юга? Конечно может это и перегруз, но тем не менее. . . на скорости за 100км/ч именно зад и пробивает при раскачке. А жесткость больше аморты дают. У меня по кругу "Кони", а они еще жестче штатных.
jospavel
Сообщение SYMAX77 » 15 май 2011, 21:45
jospavel писал(а):У меня по кругу "Кони", а они еще жестче штатных.
расскажи какие и как в эксплуатации
В детстве вместо компьютера и Интернета у меня было ДЕТСТВО
SYMAX77
Стаж: 16 лет 3 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE NEW 2i 4WD
Год выпуска: ИЮНЬ 2009
Сообщение jospavel » 15 май 2011, 21:56
"KONY Heavy Track" с регулируемой жесткостью. Проехал около 15000 — пока без проблем, нравятся. Жесткость установил почти максимальную. Конечно чувствуешь каждый стык, но и управляемость не сравнить.
Предполагаю, установив более жесткие-высокие пружины получим меньшую осадку и тем самым часть искомого клиренса.
Устанавливая проставки под опоры стоек нарушаем устойчивость а\м на дороге. Даже установив шины 225/70 машина резко меняется (одной из причин установки более жестких амов стали и они) — становится валкой, размытой в поворотах, колеса значительно тяжелее.
jospavel
Сообщение SYMAX77 » 15 май 2011, 22:04
jospavel, спасибо за ответ тоже хотел родные поменять. На что пока думаю
SYMAX77
Сообщение jospavel » 15 май 2011, 23:45
Думаю альтернативы "Kony" трудно найти, как по качеству так и по возможностям (регулировка и характеристики). Есть еще "Бильштайн", но это уже чистый спорт.
jospavel
Сообщение DE_Bilius » 16 май 2011, 15:25
Итак проставки и резина установлены.
Первые впечатления, в выходные шел дождь все развезло решил испробывать, тянет что надо, где раньше приходилсоь с разгона проехал внатяжечку в букс срывов нет.
Асфальт стали держать хуже, но я знал на что шел, немного по другому надо рулить и все впорядке.
На скорости не шумнее штатных.
Разгон медленнее, расход больше на 1 литр.
Цепляют немного за подкрылок.
Цена установки 3500 рублей в сервипсе в Волоколамске (в Москве 10).
Пока нравится, хочется больше дождя и грязи. Они это позволяют.))))))
DE_Bilius
Стаж: 16 лет 6 дней
Сообщение LEMON » 19 май 2011, 15:48
А у меня залежался один комплект полиуретановых новых проставок на спорт 3см(перед-зад),
если кому-то будет интересно его приобрести, чиркните в ЛС.
LEMON
Стаж: 16 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: Турботрактор
За смелость (1) За активность II степени (1) Открыватель новых земель (2) Новогоднее веселье (1)
Сообщение Кирилл » 19 май 2011, 16:30
LEMON,
а почему сам-то не поставил?
Кирилл
Стаж: 16 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: Kia Sportage 4WD AT 2л бенз
Сообщение VitNik » 20 май 2011, 11:52
я поставил на днях — все нормуль :D
VitNik
