Текущее время: 22 дек 2025, 08:37
[Sportage KM]Стук в передней подвеске!
Re: [Sportage KM]Стук в передней подвеске!
Сообщение Кирилл » 05 апр 2010, 13:44
Liq,
нет не ремень, звук явно от механической части!!! Но что это??? - сайлентблок или втулка ствбилизатора - ума не приложу!!! Подозреваю, что перед тем как заехать к дилеру я мог проехать по луже, ну и звук соответственно пропал. :think:
Кирилл
Стаж: 16 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: Kia Sportage 4WD AT 2л бенз
Сообщение Voff » 05 апр 2010, 13:59
Кирилл писал(а):сайлентблок или втулка ствбилизатора - ума не приложу!!!
Сайленты на холоде проворачивает. Скорее всего, знакомые по задней подвеске, втулки стаба. И то не факт. Ведь скрипит при повороте руля. :think:
Voff
Стаж: 15 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: Nissan Qashqai 4WD CVT + Бегемот Hover 4WD АКПП TD 2014
Год выпуска: 2011, 2014
За доброе сердце (2) Золотое перо клуба (1)
Сообщение Кирилл » 05 апр 2010, 14:14
Voff,
но по идее стойки стаба крепяться к амортизаторам и при повороте руля стабилизатор должен двигаться, но вот скрип нереальный - то, что издает задняя подвеска зимой - это детский лепет, по сравнению с тем, что сейчас скрипит спереди... Еле сдержиаюсь от нецензуры в пользу КИА :cens: ... А ведь ездил только по городу :think: .
Пробывал прыскать WD-кой в сторону втулок, но либо не попал, либо это не втулки, т.к. скрип остался.
Кирилл
Сообщение Voff » 05 апр 2010, 14:42
Кирилл писал(а):Пробывал прыскать WD-кой в сторону втулок, но либо не попал, либо это не втулки, т.к. скрип остался.
Даже если бы попал, не помогло бы. Они довольно плотно к стабу прилегают. Отсоедини стаб от стоек, подвяжи проволокой, прокатись. И состояние стоек стаба проверишь сразу. Надо ведь как - то искать причину. Легче самому найти, чем бесконечно ездить к официалам.
Voff
Сообщение Кирилл » 05 апр 2010, 15:23
Voff,
по домкратом эту операцию провернуть можно? или яма нужна?
Кирилл
Сообщение Voff » 05 апр 2010, 15:52
Кирилл писал(а):по домкратом эту операцию провернуть можно? или яма нужна?
Яма, конечно, лучше. Не надо колёса снимать. Но можно и домкратом (со снятием колёс).
Voff
Сообщение Кирилл » 05 апр 2010, 15:54
Voff,
попробую сегодня. спасибо!
Кирилл
Сообщение ilya_t800 » 08 апр 2010, 13:45
Добрый день
Пересел неделю назад на новый Спортэйдж, пробег сейчас 140 км. Все супер, кроме одного: стук в передней подвеске, при наезде на неровности в поворотах. У меня во дворе бетонка. При повороте направо и наезде на стык, я чувствую ощутимый стук или два в районе левой ноги. Во всех остальных случаях всё нормально, подвеска отличная. Даже примерно не могу понять, что это за ерунда там может стучать, тем более, что дилер заверил, что предпродажка пройдена была в полном объеме.
Есть какие-нибудь мысли? Я записался на диагностику, но хотелось бы четко их навести на что-то конкретное, тем более, что по телефону четко сказали, что всерьез отнесутся к данным, которые я принесу с форума, посвященного спортажу.
___
Илья
Opel Kadett (1999) - VW Jetta (2001-2002) - Toyota Carina (2002-2007) - FF Focus II (2007-2010) - KIA Sportage KM
ilya_t800
Стаж: 15 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA Sportage (KM,KMS) 4WD 2.0 бенз. АКПП, люкс.
Сообщение ilya_t800 » 10 апр 2010, 14:44
Сегодня был у официалов. Не нашли ничего. Тем не менее, протянули всё, что смогли. Катались со мной, но поймать стук не удалось. И только я уехал от них, в первой же ямке на повороте услышал тот же стук. Как если бы стойка пустая стучала или опорный подшипник.
Не понимаю ничего. При прямом движении все ок даже на кочках и ямах, спецом по ремзоне катался с разбиым асфальтом...
___
Илья
ilya_t800
Сообщение Кирилл » 12 апр 2010, 10:44
ilya_t800,
У меня тоже есть такая же ерунда и именно при повернутых колесах, но не всегда - думаю это плохие стойки стабилизатора, т.е. пока они находятся в прямом состоянии - они работают нормально, но как только вы их выворачиваете они стучат.
Кирилл
Сообщение ilya_t800 » 12 апр 2010, 11:02
Кирилл,
О, хоть кто-то отозвался! Действительно, при движении прямо все тихо. Даже на ямах и ухабах. А в поворотах, даже если нет стука, возникает странное ощущение - как если бы не все в порядке было в ходовой. Ну и собственно стук - у меня он четко возникает в конкретном месте: при въезде ко мне во двор. Тут бетонка у нас, и вот когда я направо поворачиваю, колесо попадает в ямку, а сразу после - на стык. И раздается два три стука, блин. Как их отловить на подъемнике - ума не приложу.
___
Илья
ilya_t800
Сообщение Кирилл » 12 апр 2010, 11:22
Попробуйте отсоединить стабилизатор, подвесить его на проволке и проехаться - думаю метод исключения поможет...
Я этой проблемой тоже займусь в ближайшие дни, как только диллер устранит безумные скрипы в той же передней подвеске.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
ilya_t800,
да, чуть не забыл - постукивать может отбойник амортизатора - тоже надо проверить.
Кирилл
Сообщение Fright » 12 апр 2010, 11:25
ilya_t800, стуки в передней подвеске устранялись протяжкой подрамника.
Fright
Стаж: 16 лет 6 месяцев
Автомобиль: KIA Sportage КМ/2л/бензин/AT/4WD
Сообщение ilya_t800 » 12 апр 2010, 18:35
Fright,
Меня заверили, что протянули всё, что можно. Сейчас вот поездил еще и четко уловил момент появления стука: неполный поворот руля вправо настолько, чтобы повернуть стандартно на перекрестке и обязательно вертикальная нагрузка на стойку: яма или выступ/стык на поверхности. В этот момент возникает отчетливое погромыхивание в подвеске. Точь-в-точь у меня на опеле пустая стойка стучала. Разве что там - она так стучала всегда. А на спортаже - только в повороте
___
Илья
ilya_t800
Сообщение Fright » 12 апр 2010, 18:40
ilya_t800, чего гадать...момент появления стука ты
вычленил, теперь осталось прокатить в машине мастера и продемострировать
ему эти звуки. Пусть ищут. ;)
Fright
Сообщение ilya_t800 » 12 апр 2010, 18:54
Fright писал(а):ilya_t800, чего гадать...момент появления стука ты
Да то понятно, записался на среду, сказал, что не уеду пока стук не будет локализован. Блин, испортили всё впечатление от покупки новой машины... :mad:
___
Илья
ilya_t800
Сообщение dimann » 12 апр 2010, 19:41
ilya_t800 писал(а):неполный поворот руля вправо настолько, чтобы повернуть стандартно на перекрестке и обязательно вертикальная нагрузка на стойку: яма или выступ/стык на поверхности.
Стандартная жалоба. Смена отслоившихся сайлентов подрамника, при этом обязательная центровка подрамника и нормальная затяжка 4 болтов этого подрамника. Звук пропал 50 тыс км назад и больше не появлялся.
dimann
Стаж: 18 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: Тигуан 2.0 TD. Был Sportage КМ 2.0 М
Сообщение KENIG » 12 апр 2010, 20:13
dimann писал(а):Стандартная жалоба. Смена отслоившихся сайлентов подрамника,
У него новая машина, и крепление подрамника на новых изменено!
ilya_t800, Протяжка крепления подрамника, протяжка верхних гаек крепления стоек, протяжка сайлент-блоков передних рычагов - стук должен уйти, особое внимание на подрамник!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Сообщение ilya_t800 » 12 апр 2010, 20:17
KENIG писал(а):Протяжка крепления подрамника, протяжка верхних гаек крепления стоек, протяжка сайлент-блоков передних рычагов - стук должен уйти, особое внимание на подрамник!
Распечатаю и отдам слесарю. Позавчера он меня заверил, что проверил затяжку всего в передке, до чего мог дотянуться и якобы всё было ОК.
___
Илья
ilya_t800
Сообщение KENIG » 12 апр 2010, 20:25
ilya_t800 писал(а):Распечатаю и отдам слесарю. Позавчера он меня заверил, что проверил затяжку всего в передке, до чего мог дотянуться и якобы всё было ОК.
Стоит ли защита картера? Если да - снимать перед протяжкой. При протяжке подрамника надо сначала немного отпустить, а затем затянуть, и все точки крепления. Мой стук был из-за подрамника справа. Видимо на Автоторе или в Словакии затягивают без контроля момента затяжки (есть в инструкции пользователя), после небольшого пробега этот люфт появляется.
KENIG
