Страница 60 из 67
Re: Сцепление Kia Sportage 2 (KM)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 11:10
ask1
URRI писал(а):Valeo
по отдельности и дороже
В наборе комплектом (корзина , диск , выжимной) получается дешевле
Когда как… У меня сборная солянка дешевле получалась…
Да и выжимной из комплекта многих не радует…
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 12:05
6746
URRI писал(а):В наборе комплектом (корзина , диск , выжимной) получается дешевле
Дешевле за счет поганого выжимного. Который летит через 30-40 ткм, наелся на "комплектах" :mad:
Обсуждалось и сравнивалось в теме
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 13:09
URRI
Мой Спортик пробежал на момент замены около 100ткм
Со мной так вообще 50ткм нет …
Посему постановил — только оригинал :vip: , чтоб на мой век хватило
Скупой платит — … , через каждые 30ткм (шутка , не набрасывайся :D )
Но даже если взять набор + выжимной оригинал , то и тогда будет дешевле (потом посчитал)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 16:09
ert
6746, а какой фирмы выжимной подшипник лучше? а то у меня 250.000 пробег..и я взял VALEO комплектом…это будет по факту 2-я замена сцепления
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 16:23
161
Да Валео вообще говно)
Тьфу,тьфу,тьфу,но пока заводское стоИт сцепление. Не хочу даже думать о замене. Денег не жалко,жалко потратить их на кусок говна. Готов заплатить в два раза дороже,но с гарантией пробега,не менее 150 т.км. Есть в природе производители не говна?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 16:59
6746
ert писал(а):6746, а какой фирмы выжимной подшипник лучше? а то у меня 250.000 пробег..и я взял VALEO комплектом…это будет по факту 2-я замена сцепления
Честно говоря, похоже тебе пофигу))))
Если в твоих условиях по 120 ткм сцепа ходит,, значит редко ей пользуешься и в гавны не лазаешь. Типа трассовик.
Хрен с ним, ставь.
Я бы еще направляйку сменил комплектом. Там 3 болтика открутить в корзине…Стоит 800 ры, а тонкая и изнашиваясь и ломаясь гробит и выжимной и сцепу
И еще, коли туда лезешь — может задний сальник коленвала сменить? Просто по сроку. У меня на 200 ткм стал мокнуть, ну правда я сцепу в гавнах перегеваю и сальник мог досрочно заплакать
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 23:32
ert
161 писал(а):
6746 писал(а):
URRI писал(а):Тьфу,тьфу,тьфу,но пока заводское стоИт сцепление. Не хочу даже думать о замене. Денег не жалко,жалко потратить их на кусок говна. Готов заплатить в два раза дороже,но с гарантией пробега,не менее 150 т.км. Есть в природе производители не говна?
Так вроде в оригинале и стоит тоже самое VALEO при маркировке под бренд Hyindai
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
6746 писал(а):Я бы еще направляйку сменил комплектом.
Направляйка - это Вилка включения сцепления?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 08:41
URRI
ert писал(а): Направляйка — это Вилка включения сцепления?
Я не менял , была как новая
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 11:51
6746
ert писал(а):в оригинале и стоит тоже самое VALEO при маркировке под бренд Hyindai
Не раз писал — это две большие РАЗНИЦЫ.
Производитель может что угодно клепать под своим брендом, но коли стоит клеймо автопроизводителя — значит его служба контроля проверила по его внутренним требованиям!
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
URRI писал(а):была как новая
А она и будет "как новая". Там изнашиваться нечему, трещины или коррозии нет. Она тупо ломается у "фланца"
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
ert писал(а):Направляйка - это Вилка включения сцепления?
41426-39260 400 ры стоит
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 16:43
URRI
6746 писал(а): А она и будет "как новая". Там изнашиваться нечему, трещины или коррозии нет. Она тупо ломается у "фланца"
Вот !… Вот знаешь ты как вогнать меня в беспокойство :D
Я-ж сказал — КАК НОВАЯ :vip:
Попутно вопрос : При каких-же перекосах должна отвалиться/оторваться сварка ?
Да и вообще откуда они там ?
Там скорее внутренняя обойма выжимного проплавиться/подстроиться
Но ! Ты прав ,её лучше заказать , а при работах всё узнать и увидеть
Вернуть
В Автодоке
можно…
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 17:30
161
Ага,так проверила,что аж подшипники разваливаются до сотки) Вообще странный узел по устройству. С тоской вспоминаю Вектру и Фокус,эталонное сцепление и коробки.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 19:02
URRI
161 писал(а): С тоской вспоминаю Вектру и Фокус,эталонное сцепление и коробки.
Это РЕКЛАМА :vip:
Забанить СРОЧНО :vip: :z) :z) :z)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 19:27
ert
6746, ну конечно если KIA поставило VALEO под своим клеймом — это прям 100% проверка качества )) и иной металл, и чуть ли не другая линия конвеера :z)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 21:50
161
ert писал(а):6746, ну конечно если KIA поставило VALEO под своим клеймом — это прям 100% проверка качества )) и иной металл, и чуть ли не другая линия конвеера :z)
Это другая бухгалтерия)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 23:50
6746
Нет ребята, вы можете смеяться, но требования автопроизводителя эталонны.
А разные фирмы что производят автозапчасти, копируя детали, делают ближе или дальше от них.
И автопризводитель выбирает и тестирует, проводя ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ — ибо у него есть дилеры, есть гарантийные обязательства и тп. Его будут бить рублем за некачественную деталь
А "валео" в магазине может быть таким что и выставлять претензии некому.. найдите дилера Валео :z)
Посему есть градация деталей по качеству:
Родные
Оригинал (пусть даже иной фирмы, но с клеймом автопроизводителя)
Некие запчасти ранжируемые народом.
ЗЫ Такая система существует уже десятилетиями — Когда то мне продали запчасть в магазине, ценник был написан на крепкой типографской бирке "ОТК не принято, в производство не запускать" :D
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 00:04
161
Да всё это понятно,с ОТК и прочим. Но тем не менее,выжимной долго не живёт ,это факт. Мне с Церато повезло,хотя чудес не ждал конечно
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 00:30
6746
161 писал(а):Но тем не менее,выжимной долго не живёт ,это факт.
Я уже писал — родной комплект сцепления у меня прошел 100 ткм.
Да гавны, да пробуксовки, езжу город и гавны на дачу — но 100 ткм. :roul:
А далее валео-малео затрахали по 30 ткм, причем летел выжимной (!)
Потом поставил валео но выжимной оригинал — пока уже 50 ткм
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 00:34
161
А Сакс делает на корейцев сцепление? Или это уже не тот Сакс,который 270 тыщ на Опеле проехал,так и продался?)
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Если честно,не вижу повода для радости. Если бы не выжимной,оно бы и 200 отходило
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 00:40
6746
161 писал(а):Если честно,не вижу повода для радости. Если бы не выжимной,оно бы и 200 отходило
Это смотря как и где ездишь… Трассовик и 250-300 ткм пишет, вон чуть выше…
А когда враскачку на 4х4 из грязей каждые выхи вылезаешь, то 100 ткм есть чудо.
Я родное заменял что пробуксовка началась, сносил. А родной выжимной жив был…
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 00:48
161
У меня на Рио на 95 тыщ развалился. Грохот такой стоял,когда снимали,рассыпался просто. Мудаки какие то,даже сраный подшипник сделать не могут,а вы тут о вечных моторах мечтаете)
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Ну у меня сейчас почти трассовый режим,наверно поэтому пока и живёт
