URRI писал(а):Valeo
по отдельности и дороже
В наборе комплектом (корзина , диск , выжимной) получается дешевле
Когда как… У меня сборная солянка дешевле получалась…
Да и выжимной из комплекта многих не радует…
Текущее время: 15 дек 2025, 03:14
URRI писал(а):Valeo
URRI писал(а):В наборе комплектом (корзина , диск , выжимной) получается дешевле
, чтоб на мой век хватило
6746 писал(а):URRI писал(а):В наборе комплектом (корзина , диск , выжимной) получается дешевле
Дешевле за счет поганого выжимного. Который летит через 30-40 ткм, наелся на "комплектах"
Обсуждалось и сравнивалось в теме
ert писал(а):6746, а какой фирмы выжимной подшипник лучше? а то у меня 250.000 пробег..и я взял VALEO комплектом…это будет по факту 2-я замена сцепления
161 писал(а):6746 писал(а):URRI писал(а):Тьфу,тьфу,тьфу,но пока заводское стоИт сцепление. Не хочу даже думать о замене. Денег не жалко,жалко потратить их на кусок говна. Готов заплатить в два раза дороже,но с гарантией пробега,не менее 150 т.км. Есть в природе производители не говна?
Направляйка - это Вилка включения сцепления?6746 писал(а):Я бы еще направляйку сменил комплектом.
ert писал(а):в оригинале и стоит тоже самое VALEO при маркировке под бренд Hyindai
А она и будет "как новая". Там изнашиваться нечему, трещины или коррозии нет. Она тупо ломается у "фланца"URRI писал(а):была как новая
ert писал(а):Направляйка - это Вилка включения сцепления?
6746 писал(а): А она и будет "как новая". Там изнашиваться нечему, трещины или коррозии нет. Она тупо ломается у "фланца"
6746 писал(а):ert писал(а):в оригинале и стоит тоже самое VALEO при маркировке под бренд Hyindai
Не раз писал — это две большие РАЗНИЦЫ.
Производитель может что угодно клепать под своим брендом, но коли стоит клеймо автопроизводителя — значит его служба контроля проверила по его внутренним требованиям!
161 писал(а): С тоской вспоминаю Вектру и Фокус,эталонное сцепление и коробки.
ert писал(а):6746, ну конечно если KIA поставило VALEO под своим клеймом — это прям 100% проверка качества )) и иной металл, и чуть ли не другая линия конвеера
Нет ребята, вы можете смеяться, но требования автопроизводителя эталонны.ert писал(а):6746, ну конечно если KIA поставило VALEO под своим клеймом — это прям 100% проверка качества )) и иной металл, и чуть ли не другая линия конвеера
161 писал(а):Но тем не менее,выжимной долго не живёт ,это факт.
6746 писал(а):161 писал(а):Но тем не менее,выжимной долго не живёт ,это факт.
Я уже писал — родной комплект сцепления у меня прошел 100 ткм.
Да гавны, да пробуксовки, езжу город и гавны на дачу — но 100 ткм.![]()
161 писал(а):Если честно,не вижу повода для радости. Если бы не выжимной,оно бы и 200 отходило
6746 писал(а):161 писал(а):Если честно,не вижу повода для радости. Если бы не выжимной,оно бы и 200 отходило
Это смотря как и где ездишь… Трассовик и 250-300 ткм пишет, вон чуть выше…
А когда враскачку на 4х4 из грязей каждые выхи вылезаешь, то 100 ткм есть чудо.
Я родное заменял что пробуксовка началась, сносил. А родной выжимной жив был…
